Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 часов назад, VIT13 сказал:
Транзисторы/лампы при самовозбуде начинают работать на своей самой максимальной частоте
С чего вдруг такой вывод?
Помогите подобрать аналог драйвера 2ED2106, если такой есть, возможно кто-то знает, даташит прилагаю. Корпус 8 ног, смд. В продаже нигде кроме али не нашёл,а Али сейчас не вариант. Думал IR2103S поставить, но он слабее, Iо +0.13 и -0.27, вместо +0.3, -0.7 у 2ED2106
Infineon-2ED2106-4-S06F-J-DataSheet-v02_32-EN.pdf Infineon-IR2103-DataSheet-v01_00-EN (3).pdf
Edited by drubtsow
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
5 часов назад, Dr. West сказал:
" -Это Бяка-Закаляка кусачая,
Я сама из головы её выдумала.
-Что ж ты бросила тетрадь,
Перестала рисовать?»
-Я её боюсь!"
(Чуковский)
В ламповых усилителях самовозбуд на ВЧ случается крайне редко, т.к. там обычно нет ОС на несколько каскадов, а в транзисторных его можно обнаружить и без осциллографа - при отсутствии входного сигнала потыкать конденсатор на несколько тысяч пФ между базами и землей в разных каскадах и смотреть на потребляемый ток. Если уменьшается - значит есть возбуд.
Не последовательно, а параллельно. И запустить строго со сдвигом на полфазы. Тогда получится. А откуда такая бредовая проблема выросла?
Опорный генератор геацинт.
Мож кто знает, куда применить. Есть новые с пломбами из зипа, жалко под нож пускать, но с таким курсом просто, что бы лежало не интересно. Какие самые лучшие доски объявлений радиолюбителей. Пробывал на курз, мёртво по сравнению с авито).
Классная штука, хочу себе такой. Зачем - не знаю, но видно же, что вещь! Попробуй на здешней барахолке выложить - может кто-то знает, зачем нужна такая красота.
1 час назад, Chii123 сказал:
Термостатированный генератор. Ну если только какому-нибудь аудиопридурку втюхать рублей за тыщу. Хотя настоящий аудиопсих купит рубидиевый генератор опорной частоты :lol:
В 14.04.2023 в 19:55, esk26 сказал:
... фон есть и без конденсатора, просто не такой громкий
Значит про конденсатор нужно просто забыть. Он просто повышает усиление каскада, а значит и уровень фона. Искать причины фона в ламповой технике это отдельное искусство из-за высоких сопротивлений. Нужно смотреть монтаж и экранирование, а не схемотехнику.
И снова здравствуйте. Хоть и все "отговаривали" от создания "своей" схемы и отправляли читать книжки. Так или иначе решился попробовать свои силы и как в итоге как оказалось, не зря, за неделю один из моих вариантов таки заработал и его вполне можно спокойно слушать за исключением небольших искажений (в некоторых песнях, где довольно сильный сигнал, их не заметно совсем). Схему прилагаю.image.png.abffa683beebb49f8b30bcc219c5b590.png
И вот появилось пару вопросов. 1 Безопасно ли будет схему подключать к повербанку 5V/1A? Чистый А класс взорвал твердотельный конденсатор зарядки в 2А, быть может совпадение, но зная требования к источнику питания, ставит этот вопрос под сомнение.  2 Можно ли как-то решить проблему c искажениями? ОУ к примеру? Или возможно её разрешить особо не вмешиваясь в схему? И очень желательно чтобы побольше работы осталась таки германиевым транзисторам. Спасибо всем.
7 минут назад, YRose сказал:
 Схему прилагаю.
Верхний вывод резистора R1 подключи к коллектору транзистора Q1, для стабилизации по постоянному току.
Порядка нет и никогда не будет!
9 часов назад, Chii123 сказал:
Ну и что пломба? Ничего там хорошего нет. Старое всё.
16 минут назад, YRose сказал:
И повербанк на германии тоже надо, если силы еще есть , попробуйте  ...
17 минут назад, YRose сказал:
а если ламп добавить? Зимой - греет, ночью - светит .... Ты подумай .... Глупости - нет предела .... По словам Эйнштейна - вселенная и глупость - бесконечны, причем в бесконечности первой - даже он начал сомневаться. :)
26 минут назад, YRose сказал:
И всё же хочется спросить, а почему у тебя один транзистор в корпусе? :)
Конечно можно. Ухи заткнуть.:lol:
Edited by Гар
И что же ты такого изобрел? Сильно ухудшенный вариант общеизвестного, в 1000 книг описанного бестрансформаторного усилителя на транзисторах разной проводимости в выходном каскаде? Не самый лучший вариант:
Почитай книжки, поймешь зачем тут каждый элемент и как его рассчитать.
9 часов назад, Огонёк сказал:
С учётом соотношения цена-качество, это лучший термостатированный кварцевый генератор.
8 часов назад, Алекс-1112 сказал:
часы
Опорник в частотомер)
5 часов назад, YRose сказал:
Да, можно. Собрать нормальную схему, из книжки, того же Борисова. Там, кстати, написано, почему ваша схема просто обязана работать с искажениями, и как с этим бороться.
А не тратить неделю жизни на изобретение велосипеда, который давным - давно изобретён.
Edited by Dr. West
@YRose, ну вот нафига вы делаете что-то вообще не разобравшись в теме? Выкиньте эту схему, и хотябы немного почитайте или посмотрите видео в ютубе как устроен усилитель B или AB класса. Вот например неплохое видео по этой теме от HiDev, он просто, но хорошо обьясняет. Лучше вообще все его видео просмотрите, очень поможет. https://youtu.be/E5chx1jQMmM
Если нужно ещë подробнее и лучше, есть просто прекрасный канал "Major Tom Workshop", где ведущий нереально подробно и правильно обьясняет ВСЕ принципы радиоэлектроники. Это пожалуй вообще лучший канал для обучения радиотехнике, и обьясняется и показывается там всë лучше чем в книгах.
Edited by VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
Неужто все?
