Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 минут назад, Serjmaster сказал:
Да никого ты не слушаешь!!!
Я все советы читаю. Ресурсы радиодеталей у меня далеко не бесконечны, и есть далеко не все. Потому я далеко не всегда могу применить совет на практике, и приходится либо переделывать под своë то что дали, либо делать что-то совсем другое.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
14 минут назад, VIT13 сказал:
Этот человек полнейший дурак,
Тебя щас забанят,малолетку недодолбленного!!!Имей уважение к форумчанам!!!И да,ты ещё невоспитанный!!!
1 час назад, YRose сказал:
Книгу поконкретнее можно? Спасибо.
У вас же была тема, где вам дали кучу книг . Забыли  или забили ...
У вас нет элементарной логики . Ее отсутствие в каждой фразе .
Если собираетесь сочинять на транзисторах,  разберите его работу . Примеров масса .
А что изобретать то с моими знаниями?
Можно пойти работать хирургом , петь в итальянской опере , боксировать с Тайсоном  .
Edited by colorad
27 минут назад, Serjmaster сказал:
Изначально, тут и ко мне ни малейшего уважения никто не имел. Да и сейчас не имеют. Однако я всегда многих тут уважал и уважаю (например finn32, BARS, СКУПОЙ и т.д.). Если вспомнить сколько на меня пролили го*на за эти 5 месяцев тут, то что я пару раз сказал мат, это не то что капля в море, это капля в океане.
Edited by VIT13
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Да с чего ты взял,пацан?Тебя тут дядьки сидят,воспитывают,если у родителей времени нет на твоё воспитание!!!Всё нормально!!!Просто веди себя по-человечески!!!!!
Здравствуйте, есть 1 схема - цветомузыка и 2 - управление мощной нагрузкой при помощи оптосиммисторов. Вопрос:
1. Могу ли я 2 схему подключить в 1 схему?
2. Подключать 2 схему к первой параллельно светодиодам?
3. Можно ли использовать одновременно и светодиоды и лампы.
4. Могу ли я во второй схеме поставить параллельно 6 ламп?
5. Если каждый светодиод в коллекторе мигает с разной частотой, то мне делать 1 плату с 6 оптронами и лампами параллельно каждому с/диоду или как то можно подключить эти 6 ламп на одном оптроне, но распределить их на каждый транзисторный ключ?
Здравствуйте!
Собрал трансформатор сетевой, понижающий ватт на 50. Железо ПЛ. Рассчитала все программа Владимира. На выходе 18В 3А под нагрузкой, Вторичка проводом 1,25. Обе обмотки прям виток к витку, изоляция между каждым слоем из скотча молярного, между обмотками слой скотча такого же и три слоя фум-ленты. Нагрузил на 3,2А и погонял его так час,- не греется.
Но вот, подлюка, гудит!:aggressive:
Гудит и на ХХ, и под нагрузкой. Гул тихий, и довольно терпимый, Тресков, щелчков нет. 99,99% виноват я,- Вторичка толстым проводом намотана не туго, и не пропитывал ни лаком, ни парафином.
Вопрос: можно ли таким пользоваться? Гул не нервирует.
1 час назад, ShMikhail сказал:
Если гудит и на ХХ, то плотность намотки не причем.  Гудит железо. На работу не повлияет. Если на нервы действует - стянуть железо хомутом, или пропитать - лаком, парафином (если не греется). Железо должно плотно, с натягом входить в каркас, если каркас болтается на железе - вставь хоть картонку или пластика полоску.
Стянут трансформатор двумя хомутами из автотоваров. Каркас с обмотками на железе ни капли не болтается. Ужасно плотно всё стянуто.
Я так понимаю, можно на водяной бане натопить свечки из хозмага, и пару часов поварить в нём?
39 минут назад, O5-14 сказал:
разъёмы, которые не на кабель а на плату
Вот, например
4 часа назад, VIT13 сказал:
Заслужи. Трудом. И не стоит писать в чужих темах подобных вещей
5 часов назад, ShMikhail сказал:
Железо ПЛ
Трансформатор, конечно, придётся разобрать.
У этого железа есть несколько особенностей:
Иногда отслаиваются пластины в самих "подковках" и никакое стягивание в этом случае не поможет, надо проклеивать. Я мазал эпоксидным клеем по торцам, на подогретом железе, затем стягивал струбциной проблемное место и так давал схватиться. Можно, наверное, попробовать секундный жидкий клей или какой-то прочный лак.
Ещё, у него отдельные "подковы" собираются не абы как, а индивидуальными парами. При изготовлении лента с клеем наматывается на прямоугольную оправку, запекается, а потом разрезается пополам. Срезы пришлифовываются и половинки нельзя путать. Нужно осмотреть / примерить их друг к другу, чтобы сопрягались ровно, без перекосов и зазоров. И именно в таком виде собирать.
Также, проследить, чтобы в зазорах не было остатков старого клея, мусора и т.д.
Перед окончательной сборкой можно капнуть на зазор немного жидкого клея (секундного или того же эпоксидного) и сразу собрать, стянуть.
Edited by Dr. West
Ага. Понял. Спасибо.
О строгой "парности" половин знаю. При состыковке нет даже щёлочек на просвет. Да и перед сборкой основательно очищал их.
Рассмотрел два места, где внутри подковки "расслоение" еле заметное. Стало быть оно и дребезжит. Спасибо за науку. Эпоксидка есть. Попробую на эл.плите прогреть подковку, и залью эпоксидку.
1 час назад, квант71 сказал:
ватт 60, обычные
Edited by Falconist
Оверквотинг
@Culu ,
1) Да.
2) Нет.
3) Нет.
4) Да.
5) Индивидуально.
Вот только оптрон МОС306х сильно удивит, когда соберете.
11 часов назад, O5-14 сказал:
Как называются такие вот разъёмы, которые не на кабель а на плату ?
Клемма на плату под фастон 6.3мм (DJ621-6.3), Китай
11 часов назад, ShMikhail сказал:
Я перед сборкой таких сердечников,на надфиле точу феррит. Из советских броневых сердечников.Он там мягкий.Так сказать,ферритовая пудра.Затем клеем БФ или ПВА смазываю обе подковки,и пальцем немного феррита туда добавляю.Размазал равномерно,и стягиваем сердечник.Сутки на сушку,и никакого гула.Даже если там чет и расслоится,клей и феррит помогают
17 часов назад, ShMikhail сказал:
@alev, у него сердечник разве ферритовый или что Вы там точите?
памахите!
конкретно по этой схеме пару вопросов!
1. какой резистор припаять вместо R3 чтоб ток был 2А ?
2. что нужно сделать с R5 чтоб напруга на батареях не падала ниже 3 вольт ? (или сколько нужно минимально для банки 3.7В ?)
3. если я ничего не буду паять к OUT +/-, будет ли он и заряжать и разряжаться через TYPEC ?
1) 2 А эта микросхема не вытянет.
2) Ничего.
3) Будет.
16 минут назад, Morozov Arthur сказал:
А разряд чере разъем вы как себе представляете?
