Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 30.05.2023 в 07:57, p.m сказал:
Кварц 12 МГц нужен для USB аудио АЦП/ЦАП PCM2900.
Спасибо вам огромное :bye: А то нет информации по маркировке при поиске...
В 30.05.2023 в 09:45, минздрав сказал:
Сама или после каких-то действий? Каких, с какой целью?
 Сумка с ним и ноутбуком упала, задел кто-то на работе и как раз ноутом на прибор.. В результате корпус вдребезги, кварц ногу потерял, а на ноуте экран треснул.
 Цель такую не преследовал.
 Спасибо за проявленный интерес...:)
Здравствуйте. Как на функциональной схеме обозначается деление сигналов друг на друга. Умножение - это крестик в кружочке, а деление?
Электроника^_^
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Сломался мультиметр DT9205A от дядюшки Ляо, стал чудить: на всякое сопротивление показывал 0, никакое напряжение не измерял и не включался. Разобрал, и обнаружил, что одна из дорожек перегорела, как предохранитель:
Спойлер
Очень ненадёжно, что дорожка выступает в роли предохранителя. Припаял туда перемычку из проволоки, теперь мультиметр вообще не включается. Что делать? Ещё фото «крутилки»:
Спойлер
Posted (edited)
В 01.06.2023 в 07:20, Falconist сказал:
Можно ли тут найти с кем можно, не безвозмездно попробовать онлайн поискать неисправность?
Edited by Falconist
Оверквотинг
15 минут назад, Псевдонимус сказал:
Что делать?
Вариант 1. "Доремонтировать" и купить новый.
Вариант 2. Сразу выкинуть и купить новый.
24 минуты назад, Псевдонимус сказал:
это сработала защита от дурака - ты сам СПАЛИЛ прибор.
1 час назад, Псевдонимус сказал:
:i-m_so_happy:Браво! Теперь надёжно.
В 31.05.2023 в 11:55, He3haika сказал:
Ему формулу нужно с тремя неизвестными
@He3haika, ну здесь, скорее, не формула, а применение I и II законов (правил) Кирхгофа помогло.
23 часа назад, ДядяВован сказал:
Пусть выводит
Так и вывел. Полный алгоритм и вычисления писать не буду, здесь это никому не надо. Сначала определил токи: I1 = 15 mA, I2 = 45 mA, I3 = -30 mA. Ну, а потом по закону Ома легко вычисляется падение на каждом резисторе.
26 минут назад, Гость_717 сказал:
определил токи
Это с конкретными номиналами. А если с абстрактными?:unknw:                        Тогда уж проще подобрать.
просто включил прибор
Так не бывает, от батарейки встроенной дорожка вряд ли сгорит.
36 минут назад, Гость_717 сказал:
Ну вот, и я об этом же.
Ничего такого я перед этим не делал, просто включил прибор и он начал чудить.
"...Просто хотел измерить, сколько тока в розетке есть, а прибор как зачудит, замигал индикатор и погас. Разбираю - а там дорожка-предохранитель почему-то испарилась. Но я ничего же не делал, оно само сломалось!"
С дешевыми мультиметрами иногда бывает, когда в режиме омметра в высокое напряжение засовывают или в неразряженный конденсатор ИБП.
Что то я тут затупил немного, по поводу параллельного соединения обмоток трансформатора. На нём не подписано начало/конец.
В одном положении выводов обмотки 2 амперметр зашкалило, в другом он показал небольшой ток, ~0,3а. Значит второй вариант коммутации правильный ?
А вы читали курс "Как пользоваться АМПЕРМЕТРОМ"? Если нет, то перейдите к практическому курсу "Как АМПЕРМЕТРОМ померить, сколько тока дает РОЗЕТКА бытовой сети". Там всё точно так же, как вы нарисовали.
Аналогичным образом замерьте амперметром, сколько ТОКА дает первичная обмотка трансформатора. По этому значению вы найдете правильное решение коммутации.
В 31.05.2023 в 19:49, IMXO сказал:
Для передать 0 или 1
Да вот в том то и проблема, что просто передать 0 или один я бы с радостью. Но когда я подаю 1 на передатчик, то получаю на приёмнике какую то неразборчивую фигню. С помощью библиотек (Gyver433) у меня получается передавать целые слова. Но мне хотелось бы отвязаться от микроконтроллера. Что бы с одной стороны нагревался термистор. Этот сигнал из аналогового в цифровой превращал триггер Шмидта (на базе компаратора LM393), а на стороне приёмника такой же компаратор определял наличие или отсутствие сигнала. И просто включал активную "пищалку".
11 минут назад, Shamanestr сказал:
ну так подай вместо 1 пилот-сигнал 1..4кГц, на стороне приемника из пилот-сигнала одновибратором с перезапуском получаешь 1.
13 часов назад, IMXO сказал:
, и выдели его на стороне приемника декодером LM567
Подскажите, а какое максимальное напряжение можно подавать на вход операционного усилителя?
В характеристиках, например, для LM358 есть такой параметр, как maximum Input Voltage = -0.3-32 V при максимальном значении U питания 32 V.
А у отечественных ОУ в характеристиках данного параметра не нашёл. Например, какое максимальное значение входного напряжения для К140УД1 или К157УД2?
Правильно ли я понимаю, что максимальное напряжение, которое можно подавать на любой из входов ОУ, не должно превышать напряжение питания ОУ?
7 минут назад, Гость_717 сказал:
Правильно
16 часов назад, Shamanestr сказал:
просто включал
Делал подобное примерно с месяц назад, с датчика движения запускался генератор импульсов на передатчик, с приёмника сигнал поступал на lm567 и с него так же генератор импульсов на
активную "пищалку"
От применения микроконтроллера пришлось отказатсятся так как приблуду могли обнаружить и унести.
    • @He3haika не работает нормально Напряжение открытия канала может быть от 2 до 4 В, при понижении температуры напряжение открытия канала повышается, соответственно и все настройки плывут, на что жалуется автор. @квант71 предлагаю точную схему(0,01 В погрешность установки), сделано в симе, работать будет хорошо, независимо от погоды Верхний вывод R1 подключить к аккумулятору Кнопка START запускает заряд при любом напряжении аккумулятора 11,8 - 14,0 В Творчества и здравия
    • Регулировки смещения нашлись на БП.  Не стал я сильно заморачиваться с этим прибоем. Выставил одинаковые токи да и все. Ставил потенциометр в катод входной лампы - тоже толку никакого при настройке. Искажения до 1%, но длинный хвост гармоник. Влючил, послушал и выключил. Какой то унылый усил.
    • Не указан номинал R12 , Карасиво  ?  Не думаю  ....
    • Хм. Напомнили. Есть у меня коробка с платами от радиоприёмников. Лет десять лежит, всё норм было. Но вот этим летом в очередной раз открыл её и охренел от вонищи. Что за запах - непонятно, ни на что не похож, немного напоминает, когда гетинакс пилишь. Нечего нового в коробку не докладывал, просто что-то "протухло" спустя столько лет. Руки не доходят разобрать этот хлам и найти вонючку.
    • Сдуй микросхему и смотри где останется короткое.
    • Читайте внимательнее. Человек написал, что принцип тот же. @VIT13 Стараюсь не влезать в темы, где вы присутствуете, но здесь влезли вы. Вот два ваших поста. Перечитайте их. Что полезного вы сказали? @Александр68 , так может раздобыть на время сварочник, и от него и попробовать? Прямо от вторичной обмотки.
