Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Настолько отключенного, что сжег дорожку? Возможно, она, дорожка эта, была сожжена ранее.
48 минут назад, Псевдонимус сказал:
Ничего я такого не делал!
Либо трансформатор был включён, либо на вспомнить предыдущие измерения. Сама по себе дорожка не могла испариться.
58 минут назад, Псевдонимус сказал:
начал чудить
Статика. Защиты в этой поделке нет.
Я убивал М830 статикой.
С уважением. Алексей
Здравствуйте. Подскажите ГОСТ ЕСКД, с правилами обозначения прерывания линий связи для исключения их частых пересечений и обозначения общих точек подключения. То-есть например на принципиальной схеме несколько точек, расположенных в разных местах схемы, подключаются к одной шине питания "+", как их обозначить по ГОСТу, чтобы не чертить множество линий связи. Или две точки должны соединяться, а расположены они в разных концах схемы, как обозначить их соединение.
Электроника^_^
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Статика
Скорее уж эдс самоиндукции. Когда ещё не было всяких цифровых приборов, а только стрелочные тестеры (как ни странно, свободно продавались в культтоварах) возился с трансформаторами с раздавленных бульдозером ламповых телеков и радиол (по нынешним временам наверно верх кощунства:D), так нехило проскакивала искра и чувствительно дёргало током.
Я не видел, чтобы от статики в Human model режиме испарялись дорожки.
А дорожка могла быть в том числе и механически оторвана. Где-то зацеплялась, заусенец был, ну и постепенно оторвало.
1 час назад, android0350 сказал:
ГОСТ 2.702-2011. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем
34 минуты назад, 100482 сказал:
А что в этом странного?
35 минут назад, 100482 сказал:
Насчёт искры, не знаю, но если тестером мерить накальную обмотку, с первички нехило било, помню.
Posted (edited)
Ну так пишут, тогда всё было плохо, голод был, ничего нельзя было купить.:bye:
Искра была, тогда не слышал о всяких там эдс-ах, тем более которые против чего то:D.
Edited by 100482
Дополнить ответ
2 часа назад, Максим Золотов сказал:
разобрал верньер, не могу собрать
Вспомнил как первый раз ШРУС пытался собрать.:D
Так я понимаю, тут использован механизм планетарного редуктора, только с использованием роликов вместо шестерен. Что именно не можете собрать?
19 часов назад, 100482 сказал:
Между прочим, в детстве я свою первую "Цэшку" купил именно в таком хозмаге. До сих пор помню ту радость покупки "взрослого" инстумента. Мамка давала денег на мороженки, а я экономил, экономил, прикладывал и купил. Ц20-05. Жалею, что давно выкинул при очередном переезде, места много занимала цэшка...
19 часов назад, Огонёк сказал:
Первый транзистор П13 я тоже купил там :)
Моё почтение сим господам.
@vrytsev @IMXO
1 Таки да. Когда подал сигнал 1 КГц на передатчик - на выходе приёмника получил один килогерц. (под рукой только выход генератора с китайского осцила). Опосля собрал гену на 555. Настроил на 1.4 КГц. И на выходе получил 1.4 КГц.
N.B. Что интересно: гена на 555 имеет коэф. заполнения 33%. А на выходе приёмника коэф. заполнения 50%.
P.S. Похоже что основа моей проблемы, была (как говорят водителЯ) "прокладка между рулём и сиденьем". Нормального датащита на этот приёмо-передатчик я поленился найти. А потому ошибочно пологал что если подать единицу на вход передатчика, то на выходе приёмника я тожЫ получу единицу.
2 Ранее с девайсом под названием  lm567 я знаком небыл. Заказал себе десяток. Буду с ним знакомится. Полистав датащит на него, был немного опечален, тем что у него полоса пропускания 500 КГц (для данного устройства это прекрасное решение, но хотелось бы чуть шире полосу пропускания ). Я признателен за правильное направление пинка. Буду гуглить по тоновым декодерам.
Плюсцов обоим!
12 минут назад, ДядяВован сказал:
поэкспериментировать с ИК
ИК у меня была на примете раньше чем РП. Но ИК (даже те которые с защитой от помех в виде несущей частоты в 38 КГц) имеет ряд проблем. Лично я думал о U5293IRC-85L / 12I60. Прекрасный передатчик. Но одной из проблем такого решения является сравнительно узкая диаграмма направленности. У конкретно этого образца она 120 градусов. У более дешёвых она ещё меньше. А меня это не устраивает.
Но в целом совет дельный. Спасибо.
Здравствуйте! В один прекрасный момент перестал включаться напольный вентилятор Bimatek SF 302. Плата управления как на картинке, только тут контроллер CMS16P53, а у меня RTS511B-100.
Ремонтники не хотят браться, может тут кто поможет.
С питанием все в порядке - на микруху приходит 5.1В. Симисторы целые, пусковые конденсаторы - тоже. Если GND (7 вывод) подключить на вывода 2,3,4,6 - все работает. Все обмотки целые.
Но на кнопки вентилятор никак не реагирует, даже если напрямую замкнуть на землю вывода А1-А6 (11-16).
Микруха сдохла или может быть не так однозначно? Микруха есть на али, стоит копейки, можно и методом тыка попробовать, но может есть идеи, что еще можно проверить?
555519.pdf
Любой ремонт цифровой процессорной (микроконтроллерной) техники начинается (после проверки напряжения питания) с проверки генерации кварца или иного внешнего осциллятора (при их наличии) и затем проверяют наличие каких-либо импульсов на ножках микроконтроллера/микропроцессора. Это делается при помощи осциллографа и/или лог.анализатора.
18 минут назад, Александр В сказал:
470mF и 220mF
А почему сразу не в фарадах?
