Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 минут назад, GPIOA сказал:
с проверки генерации кварца или иного внешнего осциллятора (при их наличии) и затем проверяют наличие каких-либо импульсов на ножках микроконтроллера/микропроцессора.
Кварца на картинке нет, но видимо картинка от другого вентилятора. По  даташиту кварц 32768 Гц должен стоять.
@Falconist Конечно uF, со схемы скопировал не глядя.
2 часа назад, vozzic сказал:
Плата управления как на картинке, только тут контроллер CMS16P53, а у меня RTS511B-100.
Так всё-таки, "кто на ком сидел"(С)? По документации, у  RTS511B - специализированный МК вентилятора, и у него должен быть кварц в указанных ножках. А CMS16P53 - универсальный МК, и он может работать на RC-цепи. Отсюда вопрос - у вас все-таки какая конкретно схема - та, которая на фотках платы, или та, которая на картинке схемы?
Posted (edited)
Которая на схеме, кварц присутствует. Проверить все равно не смогу, попробую его сначала поменять.
Edited by vozzic
8 часов назад, vrytsev сказал:
где с приёмника.
Рискну предположить, что на честоте 1.4 КГц осциллограмма выглядела бы иначе нежели на 113.6 Гц. Хотя может я и ошибаюсь.
Здравствуйте. Как обозначить на УГО по ГОСТу функцию микросхемы инвертирующего DC-DC преобразователя? X/Y?
Электроника^_^
Posted (edited)
10 часов назад, android0350 сказал:
Внутри УГО обозначаю по его прямой функции - стабилизатор напряжения, STU. Если на одной схеме и аналоговые, и импульсные - добавляю второй строчкой * для аналоговых, а так, - вообще ничего не добавляю. Инвертирующий он, не инвертирующий - зачем это в обозначение пихать? Чтение схемы это не облегчает, какой-то важной информации для работающего со схемой не несёт. А выходное напряжение и так на схеме в каком-то виде обозначено.
Вы видимо смотрите ГОСТ 2.743-91, но он про элементы цифровой техники. DC-DC - это в общем-то аналоговый преобразователь, хоть внутри и импульсный.
Edited by Lexter
В 04.06.2023 в 18:34, GPIOA сказал:
Может, кварцевый резонатор сдох.
Спасибо. Виноват действительно оказался кварц...
Здравствуйте господа электронщики.
Вопрос про телевизор,точнее про антенну,приём и пр.
Итак имеется неуверенный приём сигнала. Антены разные.Есть наружняя, есть несколько комнатных.Все,с той или иной степенью успеха ловят сигнал,но не регулярно.В самый ответственный момент бывают осечки.В связи с этим пара вопросов:
1.Будет ли эффект если наружнюю антенну (хорошая,фабричного производства,со множеством директоров,пассивная(без питания)) подключить к усилителю комнатной антенны?
2.Что если две комнатные антенны подключить параллельно?
3 минуты назад, VOLdeMAR 777 сказал:
1.Будет ли эффект
Будет.
2.Что если две
Нет.
Аркадий Райкин
4 минуты назад, VOLdeMAR 777 сказал:
если наружнюю антенну ... подключить к усилителю комнатной антенны?
Надо попробовать, возможно станет лучше.
5 минут назад, VOLdeMAR 777 сказал:
Нет.
Только что, -Baton- сказал:
Будет.
Нет.
Спасибо.Так и сделаю.
Только что, ДядяВован сказал:
Нет.
Благодарю.Буду пробовать.
1 час назад, VOLdeMAR 777 сказал:
1.Будет ли
2.Что если
1. Нет не будет. Наружная антенна обычно имеет реальный коэф.усиления 7..14дБ , падение сигнала в кабеле 8..25дб на 100м. Средняя длинна спуска обычно около 25м, те  падение 2..8дБ + 0,5дБ падения на каждом коннекторе. Подключение комнатного усилителя никак не уменьшает потери в кабеле и не увеличивает полезный сигнал. Для лучшего понимания можно прочитать здесь:  https://radiostorage.net/3696-chto-takoe-chuvstvitelnost-tv-priemnika-i-ot-chego-ona-zavisit.html
2. Если совершенно случайно расстояние между антеннами составит половину длинны волны полезного сигнала , кабели от антенн будут согласованы Вы получите двухэтажную синфазную антенну и увеличение коэф.усиления в 1,41 раза или на 3дБ.
читать можно здесь   http://www.junradio.com/portfel/ant/an/10-12.htm
реально затея бессмысленна.
Только что, IMXO сказал:
Спасибо за развёрнутый ответ.
А что можно предпринять в данной ситуации?
Может какой то усилитель или антенна ?В сети много вариантов изготовления,как говорят,хороших антенн.Смысл есть городить огород?
11 минут назад, VOLdeMAR 777 сказал:
Купить наружную антенну с усилителем, который находится непосредственно на самой антенне и питается от её штатного БП по коаксиалу.
Например: https://market.yandex.ru/product--tv-antenna-ulichnaia-dori-4510-aktivnaia-32-db-s-usilitelem-dlia-tsifrovogo-televideniia-do-50km/1774818443?cpc=4zPrKhrng7QZ9lYOXX5iZfB72bW_K2U6ErjVG3wqrRCNx8_grNyo3mFFIu508Hzy33jFLVBcF2rdAzmYx2CKI0oY42s6a2LEcTD1U4Qaizcg0cYkouPaZw5BXEdo2Ti2TyDyQS05KPGQT9VKLnKH8b5k0Dg4CHj57pkl-Nw73u04_n_LfxnlTU381RV21U1ODJUxFrc0ZtrqW0gM9sxFzw43CLm-E-8LbWLAM_W5RUNDQfu8zGIlAvMXypegQDo8irptZRdW1DPYZZL9jBUcgg%2C%2C&sku=101813811145&do-waremd5=XWmQ2v77RJIH7Ir3HJsB0w&sponsored=1&cpa=1&nid=26960290
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
Здравствуйте,товарищи форумчане,прошу помочь с одной проблемой)
Понадобился темброблок с регулировкой НЧ,ВЧ,Баланса и Громкости.
  • Громкость и Баланс можно и пассивным вариантом сделать,а вот пассивные НЧ и ВЧ,мягко говоря,так себе)
  • Знаю,что есть TDA1524А,LM1036,но все их ругают за шумы,сейчас рассматриваю применение ТБ от finn32 с добавлением пассивного баланса.(по стандарту глубина НЧ и ВЧ была +-10дб,станет +-6,но это не критично)
  • Вариант с PT23xx даже не рассматривается.
Есть ли какие-либо другие варианты реализации данной проблемы,в плане схем?
Буду признателен,если поделитесь :)
Всём доброго времени суток. Прошу совета. На плате управления бор машинкой вышел из строя переменный резистор. После его замены на новый (пробовал несколько) перестал закрываться транзистор tip147. Были поочерёдно заменены все элементы платы, ничего не помогло. Управление идёт через lm393, разница напряжений на 5 и 6 выводах 0.1 вольта и не поддаётся регулировке. Менял номиналы резисторов на делителях, меняется общее напряжение схемы, но разница между 5 и 6 выводом остаётся такой же. Я видимо куда-то не туда копаю? Подскажите пожалуйста, на что ещё обратить внимание? (Диоды, резисторы, конденсаторы были поменяны либо на новые, либо на заведомо исправные) Schematic_468438354_2023-06-10.png.68e77f3280317fc00781f9db8362c961.png
47 минут назад, -Baton- сказал:
Только не первую попавшуюся, которая, возможно, проработает до первой грозы. Форумы почитать на эту тему.
Так у мну примерно такая же и стоит.Только больше,без экранеов и без блока питания
41 минуту назад, VOLdeMAR 777 сказал:
Может коллективная? Как она выглядит?
Если у неё конструктивно предусмотрено место под усилитель, то можно просто докупить усилитель и БП, они продаются отдельно.)
Аркадий Райкин
1 час назад, He3haika сказал:
У нас частный дом.
48 минут назад, -Baton- сказал:
На ней есть какая то коробочка,но я не хочу ставить туда блок.Может есть что то для размещения в комнате?
У нас частный дом
Я видел не один частный дом с коллективной антенной на крыше. Слово "коллективная" вовсе не означает, что к ней подключено несколько телевизоров.
Если усилитель поставить после кабеля снижения, то кроме полезного сигнала он усилит все шумы и помехи линии.
5 часов назад, He3haika сказал:
  На некоторых усилителях, для польских "решёток", на входе было два диода, включённых встречно-параллельно.  Но если гроза близко, то и они выгорали
    • нельзя . П217Б у меня в связке с 157 уд2 собран  пред для ушей . Все отлично звучит не единого шума . Настоящие аудиофилы не используют оос Себе продал вот теперь надо собрать преамп . Так никто толком и не  нарисовал не показал  как я просил .
    • А я то думал, что такой трансформатор был уже готовый. В таком случае нужно было сразу мотать первичную обмотку с отводом от середины и не было бы никаких затруднений!  Да и КПД был бы повыше, что немаловажно при питании от АКБ.
    • 12 Вольт на 8 пин скарта подать не судьба?
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
