Помогите! Подскажите! Help!
admin
квант71, тогда я извиняюсь. Но у меня я вижу из кабеля провод жёлто-зелёный, а на С1 как коричневый. Какое-то искажение цвета. Может освещённости мало. Не понятно зачем так собрали шкаф ?
Здравствуйте. Такой вопрос. Нормальный 18650 прозванивается мультиметром, мультиметр пищит. Напряжение на банке есть. А если "вздуется" клапан, банка не должна прозваниваться, так как контакт разрывается? Просто есть у меня непонятный аккум, 0 вольт показывает, на вид клапан не вздутый, на прозвонке пищит.
Мультиметр пищит, потому что пощады просит?))
Для "прозвонки" батарей на предмет внутреннего сопротивления используются специальные миллиомметры работающие на переменном токе (ну или школьное dU/dI при работе на нагрузку). Если на АКБ ноль, то он труп, логично же.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
1 минуту назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Мне не внутреннее сопротивление нужно. Пытаюсь понять реально банке хана или из-за клапана 0 вольт. Аккум стоял в батарее шуруповерта, с платой BMS 4s 40a. 3 аккума нормально работают а этот 0 вольт.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
@Огонёк , совершенно верно. Иначе будет как в известной поговорке - "Скупой платит дважды"(модератор, тебя это не касается касается ;)) - владелец помещения уже заплатил электрику, а потом ещё заплатит лаборатории, потом... потом будет платить ещё, и ещё. <_<
3 минуты назад, He3haika сказал:
от хорошего пинка.
Если вы имеете ввиду физический пинок, то как раз наоборот, они дохнут от удара.))
Аркадий Райкин
38 минут назад, motoandrey14 сказал:
Если банка разрядилась в 0, она закорачивается
Это не при чем. Просто встроенная схема защиты отключает аккумулятор.
у меня тут, как у безнадежного Незнайки из Солнечного Города, возникли сомнения... можно ли будет подключать таким вот образом? безопасно ли для компьютера, а планируется слушать с него звук так сказать, подобное подключение? 12 вольт там вообще другие - нужно будет их измерять. и получается земля будет общей. причем вообще для всего что будет подключено к этой Raspberry Pico. а хочу прям много чего подключить - ключи и реле всякие, экран для изображений... но вот эта общая земля меня прям чот беспокоит.
Больше должен беспокоить Ваш "делитель напряжения". Поскольку оный для ПИТАНИЯ чего-либо не годится принципиально и категорически!
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
(часть 2 "Грабли")
Добрый день. Объясните пожалуйста, как обеспечить режим постоянного сопротивления транзистора. Чтобы он работал, как резистор? В какой области ВАХ должна находится рабочая точка при таком раскладе?
Например в профессиональной электронной нагрузке, есть режим постоянного сопротивления.
Электроника^_^
@android0350 В больших и цифровых нагрузках достаточно вычислительной мощности, чтобы имитировать режим постоянного сопротивления на чистой математике процессора.
@android0350 теоретически, если соединить коллектор и базу правильно подобранным резистором, то получится достаточно большой диапазон линейной зависимости тока от напряжения с небольшой погрешностью.
1 час назад, android0350 сказал:
О каком речь,полевом или биполярном?
На полевом есть такая схема эл. нагрузки.. Я её не собирал, не проверял. Просто отложена в избранное, может даже с этого сайта.
Там два режима CC/CR, постоянный ток/сопротивление, плюс термозащита на третьем ОУ.
Спойлер
Edited by ДядяВован
@android0350 Уточнение. Насколько простой должна быть схема? Или достаточно отсутствия МК? На ОУ нашлась небольшая статья со схемой ТУТ, но на английском.
На ОУ, в принципе, не сложное решение. Падение напряжения на шунте нужно сравнивать с падением на резисторном делителе, включенным параллельно регулирующему транзистору.
он не для питания, а чтобы Pico измеряла те 12 вольт соседней сети. сама Pico будет питаться от 5 вольт, через DC-DC модуль. так-же я думаю такие-же делители влепить на левый и правый сигналы звука. если напрямую от компьютера то может и пойдет напрямую в Pico. однако я думаю в усилителе, тот сигнал что на колонки идет - будет маленько посильнее в плане вольтажа и на всякий случай его было бы не плохо поделить... (замысел мерять пики громкостей левого и правого канала и выводить на экранчике. аля моргалка китайская. а превышать 3.3 вольта на входе вроде как нельзя.)
@квант71 , я когда-то сделал себе по аналогичной схеме. Но потом трудно себя заставить переделывать. Делайте сразу "по уму", используя схему @Starichok с защитой от "КЗ" в момент подключения нагрузки.
Спойлер
Подскажите слабо образованному правильные слова для поиска или схемку.
Имеется вот такой набор для автополива по датчику влажности, однако он работает наоборот - включает мотор когда шуп в воде, а не сухой. Можно конечно добавить ардуино, но мне это как-то гордость не позволяет для такой тупой задачи использовать такую "мощь" вычислительную. Можно поставить реле с катушкой, оно нормально открыто при наличии потенциала/сигнала, короче как раз переключится при пропадании сигнала ( сухом щупе). Но реле тратит энергию, а хотелось оставить на питании от солнечной батареи+аккумулятор.
Нужна примитивная схема инверсии  - когда есть потенциал  +5v, то на выходе нет потенциала, и наоборот.
Спасибо.
    • Чëт не припомню сердечника в воздушной катушке Теслы)
    • К сожалению не только. Ещё и в стиле мышления.   Вы написали много, даже ролик приложили, но умудрились так и не ответить на простой вопрос:   Попробую догадаться, собрав все технические термины из написанного вами. Это устройство должно измерять два параметра катушек: ? Представьте некий "чёрный ящик" с круглой ручкой регулировки и каким-то цифровым индикатором. Вы ставите ручку регулятора в положение "минимум", подключаете катушку, разрядник, включаете питание и начинаете медленно вращать регулятор в сторону увеличения, глядя на разрядник. Как только появляется искра, смотрите, сколько показывает индикатор в миллисекундах и амперах. Если докрутили до упора, а искры всё нет, то делаете вывод, что катушка неисправна. Так должно работать ваше устройство?
    • @mid624 Я бы по классике снял-поставил модуль в сборку, чтобы исключить плохой контакт в разъемах.
    • Когда писал ответ, фото еще не было, а была отдельная тема с вопросом Мне вот еще интересно, как автор определил, что элемент помер
    • Приветствую! Купил наушники но к несчастью они не заряжаются(хотя сам работают). Начал разобраться в чем причина поломки.Нашел схему подключения микросхемы которая находится на плате, однако не нашел даташит на микросхему которая там установлена. Думал сначала переразряд акума, но он в порядке(3.7 в ). Потом еще мультиметром по плате посмотрел контакты под акб в кз. Подумал конденсатор (над микросхемой) пробит выпаял конденсатор нормальный. Уже не знаю куда двигаться. Может у кого есть идеи?
    • @Дмитрий Яткевич , ещё есть вариант восстановления отражателей.  Дальний в полнакала – плохо для галогенки. Не достигается нужная температура нити и колбы. Сокращается срок службы лампы. Плюс вольфрам может оседать на колбу и не возвращаться обратно на спираль. Лампа будет темнеть. Но против этого достаточно иногда пользоваться дальним. Несмотря на запрет установки ДХО в РБ, есть лучший вариант.  ПДД разрешают днём вместо БС использовать ПТФ. Так что появляются варианты: ставим простые ПТФ (Depo, TYC). И используем как ДХО. Через несколько лет меняем. ставим хорошие ПТФ, но ставим лампочки послабее. Например: есть H3 на 35 Вт. Вместо H11 можно H8 использовать... ставим хорошие ПТФ и светодиодные лампы не горячее 4500 K. Если диоды будут расположены как спираль ЛН, то даже получится пройти техосмотр.
