Помогите! Подскажите! Help!
admin
20 минут назад, Doctor_smert сказал:
Какое напряжение мне необходимо выставить на выходе модуля?
Как у родного.
22 минуты назад, Doctor_smert сказал:
На выходе модуля максимум показывает 4,16. Я присоединяю моторчик к модулю и чувствую какой то запашок.
Или моторчик закис за много лет лежания, или блок не тянет.
6 минут назад, минздрав сказал:
Как у родного
Ну там стоял элемент питания из двух пальчиковых. На них маркировки нету. Сейчас они мертвые показывают 2,4. Новые должны 3v показывать? На модуле столько же ставить?
9 минут назад, минздрав сказал:
Да она работала. Я ей стригся несколько раз течение трёх последних месяцев. Просто батарейка не держит, в связи с чем решил сделать от питания.
11 минут назад, минздрав сказал:
...или кто-то рыбу жарит, или где-то чеснок чистят, или рядом ацетон разлили, или старые носки валяются, или ночная фиалка распустилась - запахи разные бывают. Может ещё чем пахнет неизведанным. Монитор их не передаёт. Сложно сказать что-либо определённое.
Питание было предназначено для зарядки аккумуляторов, а не для работы моторчика. Может и не подойти.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Никель-кадмиевый или никель-металл-гидридный аккум выдаёт 1.2 вольта. Батарея из двух, 2.4В  Я надеюсь "2,4." это вольты? Или милливольты?))))
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Нет, это аккумуляторы, похоже. Они выдают 1,2, а два 2,4.
5 минут назад, Doctor_smert сказал:
Они умерли, хоть и показывают, что живы.
:D Всё хорошее рано или позно кончается.
Доброй ночи. Есть вот такой ЛАТР Suntek 1000ВА 4А. Регулировка до 300 вольт. У меня вопрос, какой у него должен быть ток холостого хода? Я замерил его и мне кажется это многовато . Он равен 700мА.
37 минут назад, Алексей123 сказал:
Это же автотрансформатор, т.е. нагрузка подключается к той же обмотке, что и сеть. А так как заявлена мощность 1000ВА, то ее (обмотку)намотали достаточно толстым проводом, от сюда повышенный ток холостого хода..
У меня старый советский ЛАТР на1 кВт. Когда включаю обмотку 220 В в сеть, слышен звон всего металлического корпуса. Бросок тока при начальном намагничивании сердечника. Выведены все концы обмоток. Поэтому, если мне не нужно повышать напряжение выше сетевого, то подаю сетевое напряжение на всю обмотку и выставляю выходное с бегунка ниже сетевого как мне нужно. Удобно когда все концы обмотки доступны. В зависимости от необходимости и условий можно по разному включать трансформатор. Только нужно чётко понимать что делаешь.
10 часов назад, Doctor_smert сказал:
то запашок. Боюсь
Может пукнул от волнения. На моторчике должна быть маркировка от какого напряжения он работает. Что за машинка?
Можно просто заменить аккумуляторы.
46 минут назад, vrytsev сказал:
машинка
Rowenta. Я 3v выставил на модуле. Выпаял из машинки плату, которая за зарядку батарейки отвечала и впаял модуль. Вчера опробовал. Как комбайн молотит. :moil:
4 часа назад, Огонёк сказал:
нагрузкой
Да. После батареек, где надо было лезвие подталкивать, что бы началась крутится, сейчас прям рубит. Гудеть правда стала сильнее.
1 час назад, vrytsev сказал:
мультиметром проблемы
С ним почти все нормально. Постоянный и переменный ток показывает нормально. Блок от машинки на 4,5, а мульт показывает 4,66.
Доброго всем времени суток. Купили с напарниками вот такие штуки(см. фото). Думали что алгоритм следующий.
Ожидание:
1. Подал питание.
2. Горит белый(думали использовать как ДХО).
3. Кратковременное отключение питания и переход в режим синих стробоскопов(работаем на скорой помощи и днем видимость штатной мигалки практически нулевая).
4. Отключили питание на не продолжительное время(предположим ~5 сек.) и начинаем с пункта 1.
Реальность:
После каждого отключения питания происходит смена режима. Т.е. ехал напарник с стрбосккопами, закончил смену, сдал мне машину. Я включаю как ДХО и.... что бы убедиться что там горит, мне нужно выбежать и посмотреть. Потому что при каждом снятии и подаче питания происходит смена режима. Гемморой.
Фару только разобрал. На даче. При помощи фена. Нужно идти помогать матери в огород. Может кто сталкивался? Хочу попробовать переделать что бы белый горел, а при нужде переключался на строб. Или включать их раздельно. Не по двум проводам, а по трем. Провод все равно буду менять. Родной, полный шлак.
Спасибо заранее. Извините что так много букаффф.
3 минуты назад, Профан сказал:
Изменить режим работы будет непросто, без программирования не обойдёшься, скорее всего. А вот вывести в салон пару индикаторных светодиодов в параллель основным уже проще. Включил - что-то там на панели засветилось. Если не тот режим - просто нажал кнопку ещё раз.
25 минут назад, Огонёк сказал:
С этим без проблем.. Есть схема и программа(для строба в спец машину)Разделить белый и синий нужно. Но внимательно сам не смотрел плату пока. Нет времени. Конец дачного сезона. Мать ругается. Спасибо за ответ.
Добрый день ,
Подскажите пожалуйста по эндоскопу. Имеется самая простая версия с али. купленная несколько лет назад. Кабель 2метра. При подключении к самсунгу на андроид 7 получается запустить только на паре приложений из маркета. И только с разрешением 320х240 или ниже. Если ставить выше, эндоскоп постоянно переподключается и изображение дёргается, всякие искажения происходят. Полосы, смещение картинки(либо чёрный экран). Собственно, можно это побороть или это издержки дёшевого устройства? Ещё одна особенность есть, что в какой-то момент телефон перестаёт видеть эндоскоп. При подключении, даже, не загораются светодиоды на нём. Помогает снятие батареи с телефона, тогда начинает видеть снова.
5 часов назад, Профан сказал:
Китайцы делают микросхемы, которые меняют режимы именно так, кратковременным сбросом питания.
Есть и светильники сетевые и лампочки, и видимо делают и такие фары.
Там ничего не перепрограммируешь, в микросхеме жёсткая логика. Правда со стробоскопом ещё не встречал. (Китайцы такие кудесники).
Тут ещё и светодиоды своеобразные белый и синий цвета в одном корпусе.
Схему надо вырисовывать, пытаться разбираться, но похоже без скальпеля (перерезать дорожки) и паяльника не обойтись.
Сложненько получается:unknw:.
Задался целью сделать коммутатор на мотоцикл ,по аналогии как от скутеров,смотрю и понять не могу как она работает) По идее сначала на низких оборотах схема включает тиристор отрицательным импульсом, а на высоких оборотах включается положительным импульсом.
Вот пришел на vt1 ,отрицательный импульс ,он открылся ,дальше vt5 ,как он откроется если на эмиттере нет + не пойму. С положительным импульсом вообще по идее схема запираться должна.
Хочу переделать ее таким образом ,чтобы наоборот на низких оборотах схема срабатывала от положительного ,а на высоких от отрицательного импульса
Здравствуйте. Верно понимаю, что в момент заряда конденсатора напряжение на нём положительное, а при разряде отрицательное?
Электроника^_^
Нет, не верно. Представьте, что конденсатор - это аккумулятор. При заряде ТОК протекает в одну сторону, при  разряде - в другую. Полярность напряжения на аккумуляторе (конденсаторе) не меняется.
    • @Levontay В промышленном газовом оборудовании надежные AC-DC модули стоят.
    • Хорошо, меня просто интересует откуда там еще больший ток через полевики может быть, раньше же нормально запускался без проблем. А почему через полевики может идти большой ток? В каких случаях?  Ну, работало же:D Согласен что плохо очень выглядит, просто это моя первая проба, первый блин комом.. как с этим разберусь то второй начну делать, он уже покрасивее будет.
    • Как я понимаю, при замыкании можно отмотать слегка назад. Закрасить лаком место замыкания, подождать и продолжить намотку. Если к концам жил с с конца барабана можно подключиться, то достаточно устройства по принципу кабель-тестера.
    • ГКЧ делаете? Есть отличная схема генератора пилы с возможностью регулировки верхнего и нижнего значения напряжения пилы. Позволяет точно установить диапазон качания частоты. У меня ГКЧ до 200 кГц собран. При исправных деталях работает сразу.
    • Нет. И R1,2 можно уменьшить до 75 Ом.
    • У меня собран на таком "Умный дом" на даче, управление котлом, вода, канализация(самодельная водоочиска ). Удаленный доступ через шлюз. Брал дополнительный модуль расширения для дополнительных термодатчиков. Четыре года работает без проблем.
    • Пробовали запустить блок питания от 12-13в? Если собрано верно и правильно намотан трансформатор, на выходе в плечах должно быть около 1в. Если уходит в защиту при пуске от сети, это говорит от тяжёлом старте (большой ток через полевики). Можно немного загрубить защиту увеличив ёмкость  конденсатора в защёлке. Также нужно отключить стабилизацию и проверить работоспособность без нее. Ели уж совсем все плохо, ставим вместо дросселей во вторичке резисторы 50-100ом, и смотрим сигналы осциллографом, проверяем напряжение в плечах.
