Помогите! Подскажите! Help!
admin
56 минут назад, Falconist сказал:
Нет. Нужно минимум на 630 В.
это шутка?
37 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
На попробовать подойдёт. Просто, при такой ёмкости стабилитрон долго не протянет.
понял, спасибо. Про подвох с повышенной емкостью догадывался)
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Я вообще не уверен, что потерпевший хотя бы измерил емкость подозреваемого конденсатора, прежде чем причислить его к лику усопших.
@Гость_Григорий_Т., Вы и сами прекрасно знаете, что требования безопасности эксплуатации требуют двойного запаса по амплитудному значению напряжения, поскольку потерпевший планирует использовать не Х2-конденсатор, а рядовой пленочник. А то, что в подобных цепях зачастую используют конденсаторы на 400 В (а местами даже и на стремные 250 В) и оно как-то работает - это далеко не лучший пример.
17 минут назад, Allex901 сказал:
нашел в загашнике
Подойдет. Если стабилитрон будет сильно греться, добавить еще один резистор последовательно с R3, R4.
2 часа назад, AlexeyStudent сказал:
да, только что измерил, и похоже, что С1  в норме. Куда копать дальше?
6 минут назад, Allex901 сказал:
только что измерил
Странно: человек, имеющий тестер радиоэлементов, не знает, что желтая штуковина это конденсатор.:unknw:
ESR тоже странный.
Только что, He3haika сказал:
тестер не мой, просто оказался под рукой. а сложного в нем ничего нет. По фото узнаЮ только простейшие р/детальки :)
1 минуту назад, He3haika сказал:
Конденсатор из загашника проверьте.
все конденсаторы с загашника проверил, соответствуют своим номиналам в рамках погрешностей
или речь о впаивании кондера с загашника на плату и посмотреть на поведение пациента?
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
Когда сработало реле, какое напряжение VCC?
пойду измерю, отпишусь через 10 мин
13 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
ПОСЛЕ срабатывания реле VCC = 15,06V;
ДО срабатывания = 15,2V
Диодный мост? R5, R3, R4 соответствуют номиналам?
С учётом того, что реле включается через резистор R16, питание в номинале даже и не 24 вольта может быть, а побольше. А от 15 и подавно надёжной работы не будет.
Edited by Dr. West
15 часов назад, Allex901 сказал:
это шутка?
Это истина! Поскольку на меньшее ПОСТОЯННОЕ (!!!) напряжение банально пробивается.
На фото - конденсатор, предназначенный для работы на ПЕРЕМЕННОМ токе.
Алексей Михайлович, у Григория_Т. на этот счет возникают некоторые сомнения. Скорее всего, у каждого из нас индивидуальный практический опыт.
Вполне возможно. Применять компоненты с заведомо меньшими от требуемых параметрами - это как русская рулетка. Возможно, что и прокатит. А если нет?
    • @Дмитрий Венцель Под ваши потребности единственный оптимальный вариант только трехфазный дизельгенератор с запасом по мощности. На большинстве промышленных объектах при пропадании сетевого ввода автоматически запускается дизельгенератор и никаких импульсных инвертеров.
    • Заболтали важную мысль: С уважением В.
    • Недавно тут на форуме и обсуждали, ссылки на вегу были, там человек провел измерения, обычные выпрямительные диоды, быстрые, с конденсатором, со снаббером, все отлично видно. Ссылки по моему от finn32
    • Ну, затянутый звон диода видно даже в симуляторе. А бороться с ним, или "мне не слышно, значит его не существует" - каждый сам решит.
    • Дело не в добротности, а в устойчивости усилителя с ООС. Попробуйте спросить на rcl-electro.
    • @Levontay В промышленном газовом оборудовании надежные AC-DC модули стоят.
    • Хорошо, меня просто интересует откуда там еще больший ток через полевики может быть, раньше же нормально запускался без проблем. А почему через полевики может идти большой ток? В каких случаях?  Ну, работало же:D Согласен что плохо очень выглядит, просто это моя первая проба, первый блин комом.. как с этим разберусь то второй начну делать, он уже покрасивее будет.
