Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В схеме ошибка
Похоже, схема от другого терморегулятора
Edited by He3haika
Всем форумчанам большое спасибо за участие, советы и помощь. Думаю, дальше разбираться с этим конструктором бессмысленно. Цена вопроса по замене невелика, просто было любопытно разобраться. Значит, не судьба)
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
@Гость_Григорий_Т.  Извините, пропустил вопрос. Я купил ТР510 на авито, покупал без датчика, но типа "не пользованный". Он пришел со следами установки (микроцарапины и т.п.) и после подключения сразу начал чудить.
У меня до него стоял купленный новым Теплолюкс I-WARM 710, глючнейший до невозможности. Заменить на терморегулятор другого производителя теперь нет возможности, т.к. криворукие строители замуровали NTC на 6.8 Ком в гофре. Поэтому я привязан из-за хар-тик датчика к теплолюксу.
5 минут назад, He3haika сказал:
раз плюнуть
Если плюнуть два раза, то можно починить и без схемы. Инструменты и приборы какие-то у него есть.
55 минут назад, vrytsev сказал:
есть необходимые инструменты  и мультиметр. Увы, МОЗГОВ не хватает)
Полуавтоматическая стиральная машинка. Два двигателя. Один на стирку, второй на отжим. Двигатель на отжим стал очень медленно крутится. До этого на него попадала вода, сальник под барабаном выпрыгнул из корпуса. Из двигателя идут три провода. Мультиметр есть. Запаха палёной обмотки нету. Через 4 минуты кручения чуть тепленький. Как мне проверить наличие поломки двигателя?
Если работает не как положено - значит сломан. Крутится медленно - меняй. Или есть другие варианты?
14 минут назад, Doctor_smert сказал:
У него мощность 45 ватт - как тусклая лампочка. Так что это не показатель.
42 минуты назад, Огонёк сказал:
Боролся с тряской двигателя. Для этой борьбы я его вытаскивал. Вылезал он очень плохо. Мог где то рвануть провод. Не может ли он начать крутить медленно в следствии обрыва одного из трёх проводов идущих к двигателю?
Вариант:  прозвонить обмотки тестером - не предлагать?
12 минут назад, Doctor_smert сказал:
ответит монетка ....
13 часов назад, Doctor_smert сказал:
минусер .... а я ведь даже ответ знаю что заменить .... а ты так резво решил помахать "махалкой" .... ню-ню .... продолжай в том же духе ....
ЗЫ: предлагаю знающим ответ - не говорить его бестолковому Клиенту.
Мультиметр есть.
голова купил, а содержимое - забыл ..... :)
Добрый день. Подскажите или направьте в нужном направлении.
Нужно на одну из 30а  линий сделать 14в, сейчас там 16в. Увеличение было сделано намерено, это выставочный автомобиль со звуком. Чем и как лучше понизить. Спасибо.
1 час назад, TonySCP сказал:
одну из 30а  линий
это как?
подозреваю, что руками ....
42 минуты назад, KRAB сказал:
это как?
Это так, что есть одно линия питания рассчитанная на ток в 50а, а есть другая на ток в 30а.
А я подозреваю, что руки это инструмент и они не понижают вольтаж. Вот например преобразователь напряжения понижает/повышает.
Вы очень забавные, оба написали одну и туже шутку :) последовательно подключены к одному источнику юмора?  Дальше можне не юморить. Спасибо.
Думаю позаниматься немного с LM35DZ, но перед походом за ним хочу спросить немножко) Раз у него 10мв/C', и судя по мануалу какие схемы  то просто его выход подключать ко входу вольтметра (пв2) ?
Edited by O5-14
    • @Дмитрий Яткевич , ещё есть вариант восстановления отражателей.  Дальний в полнакала – плохо для галогенки. Не достигается нужная температура нити и колбы. Сокращается срок службы лампы. Плюс вольфрам может оседать на колбу и не возвращаться обратно на спираль. Лампа будет темнеть. Но против этого достаточно иногда пользоваться дальним. Несмотря на запрет установки ДХО в РБ, есть лучший вариант.  ПДД разрешают днём вместо БС использовать ПТФ. Так что появляются варианты: ставим простые ПТФ (Depo, TYC). И используем как ДХО. Через несколько лет меняем. ставим хорошие ПТФ, но ставим лампочки послабее. Например: есть H3 на 35 Вт. Вместо H11 можно H8 использовать... ставим хорошие ПТФ и светодиодные лампы не горячее 4500 K. Если диоды будут расположены как спираль ЛН, то даже получится пройти техосмотр.
    • это он так трансформатор тесла изготавливает.
    • Делал себе колонки в конце 80х, по два 10ГД-36 в каждой 8ом, как то рассчитывал, подробности уже не помню. Разумеется ни о каких более-менее серьезных измерениях в те годы и речи не было. Эксплуатировались с усилителем Ласпи 005. Звучание нравилось всем, мне в том числе. В конце 90х посыпались поролоновые подвесы, купить их было негде, динамики пошли в  утиль.
    • Приветствую, в общем нафоткал лампы, никаких резисторов нет, они в более крупном исполнении диодов, а это капли совсем, вобщем тут и фото гирлянды и отдельного диода и сам трансформатор, точнее то что на стенде, коричневый провод переставлять от 3 до 12 вольт, подцепил 1 светодиод к трансформатору а второй рядом горящий диод это подключённая гирлянда
    • Спасибо всем за ответ. Пересчитал провод на площадь , да надо 4 провода 0,3. Провода обязательно сматывать как витую пару или можно 4 жилы сразу мотать? Как изменится ёмкость катушки и индуктивности не знаю. Сделаю и сравню катушки с несколькими жилами и с одной , лучше или хуже. По логике одна жила более сильное поле создает. Вместо 157уд2 может кто использовал 157уд3 или 1057уд2 полное соответствие ножек и параметров, интересен результат.
    • Есть там резисторы, они под термоусадкой. Дербаню подобную гирлянду на диоды.  В лентах диодной подсветки, которые исп., стоят по 3 диода и резистор на 150 Ом смд в каждой ячейке последовательно всё.
    • Meshin, по поводу дифирамбов: никаких обид, просто инфа для почитать, а дальше каждый решает сам что делать и как. я был у них т.к. живу в Питере. Брал 4 комплекта (подвес, диффузор, рупорок, центр. шайбу и пулю)  для 10 дюймового ширика на базе МС от 4А32 и корзины от 50ГДН-3, катушку в 4 слоя делал сам. По звуку динамики мне понравились. Параметры ТС мерил аудиотестером, АЧХ мерить нечем. Да ребята не простые, всю инфу не дают. Но их идея по апгрейду динамиков описана в принципе (легкий дифф., больше меди в зазоре, мягкий подвес и не очень жесткая шайба) а тонкости и детали не раскрывают.
