Помогите! Подскажите! Help!
admin
Внутри может термик стоит какой но никогда этому внимания не уделял. Сделал себе типа такого термоконтроля - хватает :lol: От 5v оборотов 400 крутит и хорошо.
Edited by Less
Только что, Сергей Азиатский сказал:
мучают меня эти сомнения
Да не переживайте, по многим откликам зарядное очень хорошее, хоть с этой функцией, хоть без.
8 минут назад, alex123al97 сказал:
если соблюдается протокол заряда.
Все равно они горячие довольно бывают. Поэтому и сделал приблуду.
Кому денег не жалко то есть готовые
https://aliexpress.ru/item/1005006348459147.html
https://aliexpress.ru/item/1005006232969366.html
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
6 минут назад, Less сказал:
Кстати да, вспомнил, до того как вышел на АКБ от электричек, были у меня старые АКБ от ноутбука, у которых верхний предел заряда снизился, а зарядное пробовало вытянуть их на номинал и при этом они нагревались. Заряжал их через IMax B6 с выносным термоэлементом и окончанием заряда при достижении температуры 45°С
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
Нужно найти абсолютный 4 битовый энкодер. Маркировки на нем нет. Поиск выдает только инкрементальные энкодеры в похожих корпусах либо какие-то станочные для точных измерений. Может кто-то сталкивался и знаете точное название???
@AlexeyStudent JDM проект старый, так что сомнительно, но точнее сказать можно только поискав в применяемом софте. Для него есть много программ, так что шанс что какая-то да поддерживает есть.
нужен хотя бы кусок схемы, что бы понять можно ли его (энкодер) заменить. откуда это? весЧь специфическая однако. и почему нельзя отремонтить?
Раздел для новичков, но что-то новичками и не пахнет, буду первым ... ну уж не серчайте, профи, помогите по возможности..
Есть такая схема. Какое будет напряжение на выходе? Я не знаю какой ток протекает через резисторы. Как посчитать падение напряжение тогда? Ток небольшой, ну может быть 100 мА.  На сколько уменьшится напряжение при последовательном включении конденсатора?
Edited by evge9
неточность
В принципе нашел кое-какую информацию. С гасящим конденсатором - можно получить не более 10 % от входного напряжения сети, т.е. не больше 20 В. Назначение R2 C2 понятно, это гасящий конденсатор. Какое назначение R1 C1?
1 минуту назад, alex123al97 сказал:
далеко не первый т р о л ь
к чему такие высказывания? Вы думаете я вас троллю? посмотрите на суть моих вопросов и поймете, кто здесь новичок.
4 минуты назад, alex123al97 сказал:
далеко не первый в этой теме
или покажите тему где новички могут задать вопросы, не обидев никого
9 минут назад, evge9 сказал:
Скажем так, если бы я захотел прикинуться новичком, то формировал бы подобные вопросы в подобном стиле. Возможно я и ошибся, но новички проявляют дилетантство, а не коверкают вопросы.
2 минуты назад, alex123al97 сказал:
Вы видели мой вопрос? Вы меня упрекаете, что я коверкаю свои вопросы?
Edited by evge9
2 часа назад, evge9 сказал:
1. напряжение на выходе будет зависеть от сопротивления нагрузки - от 0В при КЗ до 220В без нагрузки
в исключительно редких случаях, при индуктивной нагрузке(резонанс или около него), может быть больше 220В
2. максимальный ток который сможет пропустить эта схема меньше 7мА, точнее считать лень
Edited by v1ct0r
6 часов назад, evge9 сказал:
Посмею напомнить, что ток в цепи одинаков на всех ее участках. Из этого следует, что и С1 - тоже "гасящий" (включен последовательно с С2, а значит при расчетах нужно этот факт учитывать)), и R2 - тоже. Разница лишь в напряжении, пАдающее на каждом элементе. При расчетах выяснится, что на R2 при штатной нагрузке это напряжение совсем никакое, однако, при КЗ нагрузки (это кратковременно происходит при разряженной емкости фильтрующего конденсатора после диодного моста, которые не показаны), этот резистор ограничит ток на безопасном уровне. Как-то так...
А назначение R1 - разрядить C1 после отключения от сети. Не помешает подобный резистор и параллельно С2. Кстати, на схеме нет С2, но есть два С1.
Edited by КЭС
7 часов назад, evge9 сказал:
Никак. Нет тока - нет и падения напряжения.
Есть такая схема.
Схема странная, мягко говоря.
10 часов назад, evge9 сказал:
А ну это элементарно...
U2=(UR + Un)2 + UC2
где
U - напряжение сети.
Un - напряжение на нагрузке.
UR = R*In , где In - ток нагрузки.
Uc = Xc*In
Xc=1/(2*Pi*f*C) ,  где f - частота сети(Гц), С - емкость конденсатора (Ф)
Edited by IMXO
Всем доброго дня. Подскажите чем прочитать динозавра EPC1441PC8 от ALTERA.
В сети ничего не нашел( а прочитать зверя очень нужно.
Спасибо всем! Схема странная, китайская. Там дальше идет диодный мост, потом таймер, потом оптопара  которая открывает симистор.  И уже когда симистор откроется - тогда как бы цепь питания пойдет в обход элементов C2R2, напрямую на второе плечо диодн. моста. Так вообще смысл тогда такое делать, если симистор уже будет на тот момент открыт и нужная работа будет выполнена?
Плюс еще C2R2 выступают в роли снаббера в цепи симистора.  В одной схеме указано С1 - 0.01 uF, в другой - 0.1. По подсчетам в роде бы должен быть не меньше 0.22 uF иначе будет слишком малый ток и напряжение на выходе?? нужна больше емкость?
 Она вроде бы поначалу заработала, только симистор не открывался (коммутирует трансформатор), на оптопару сигнал приходил, но так понимаю малый ток был. Отпаял одну ногу резистора с управления оптопары, замерить ток, показало менее 1 мА. На диодном мосте каких-то дохлых 0.8 Вольта. Подал ~ 20 В  напрямую на диодный мост - все работает - на оптопаре 30 мА (на момент включения таймера!) (moc 3063).
Т.е. суть проблемы я так понял начинается в той части схемы, которую дал. Конденсатор С2 менял, и 0.1, и 0.01. Резисторы - не в обрыве, с сопротивлениями все в порядке.
Edited by evge9
16 минут назад, evge9 сказал:
Вангую , Это не схема странная, а художник ее так видит... :crazy:
12 минут назад, evge9 сказал:
Скорее всего Вы неверно перерисовали схему - это по всей видимости 2 отдельных плеча БП с гасящими конденсаторами, работающими каждый на свой мост (полумост). Верхнее плечо судя по емкости более похоже на питание исполнительных элементов, а нижнее - на измерительную или питание схемы управления. Это классический китайский подход. Проблема таких питающих каскадов чаще всего в уплывших емкостях некачественных конденсаторов, но бывает что напряжение падает из-за подкорачивания какого-то из элементов схемы.
Если Вы подаете питание на схему со стороннего источника и там все ок, замерьте рабочий ток и сравните с измеренным (расчетным) током конденсаторов.
    • Новая не значит исправная. Никакие советы здесь не помогут, только тщательная проверка компонентов и исправности монтажа собственными руками. Фото платы с двух сторон приведите, чтобы увидеть реальный аппарат.
    • Задали вопрос и сами же на него ответили. Нужно внедрять непосредственно в сам УМЗЧ схему приглушения (mute). Во всех микрухах типа TDA7294 и LM3886 оно присутствует уже более 20 лет. Опять же, к вопросу движения по спирали. Внедрять или не внедрять - дело ваше.
    • Шимка новая, а насчёт обвязки как всё прозвонил и даже резисторы проверил по номинала эу
    • Большая длинна затворных дорожек возможно дает такой эффект.
    • Импульсные. Либо обвязка, либо сама ИМС неисправна. Обычно пишут "есть ИИП, который не запускается".
    • Здравствуйте, есть микросхема шим 6 выводов какие напряжения должны быть на выводах для её запуска, подаю отдельно питание от лбп она всё равно не запускается, на всех выводах кроме FB (0.17B) и питания напряжение 0
    • Бесспорно, способов достаточно, симистор, управление питанием, например мосфетами, остановка ИИП, к тому же можно совместить защиту от КЗ, термо и перегрузки.  Что делать с переходными процессами при включении\отключении питания УМ ? Пук, пердеж и свист мало кого порадуют, ИМХО, включение\отключение питания должно быть бесшумным. Можно конечно схемотехнически, только это приведет к усложнению УМ, никто этого делать не будет.
