Помогите! Подскажите! Help!
admin
20 минут назад, фтвкун сказал:
чтобы было.
Что на помойку отнести.)))
Аркадий Райкин
47 минут назад, фтвкун сказал:
одни пустые сайты
Ну да, давным давно не актуально.
Смотря на такие вещи вспоминается анекдот, как папа программист рассказывает маленькому сыну сказочки на ночь:
- Давным давно, когда дискеты были большими, а винчестеры маленькими... ))
23 минуты назад, O5-14 сказал:
интересно, почём будут 286 мамки тогда ?
Непочем. Они нужны при условии что их вагон - драгмет оттуда ковырять а в паре тройке экземпляров - никому.
5 минут назад, alex123al97 сказал:
Тут речь идет об достижении со временем исторической ценности
Это лет 100 минимум.
Кстати, где-то на сайте я тему находил, типа "делимся фото старого компьютерного железа" (точного названия не помню)
Можно поискать и поделиться вышеуказанной фоткой.
Знакомый отдал светодиодную ленту у которой половина диодов не светится.(либо брак ему приехал либо он первый раз не правильно в материнку на RGB разъем подключил)
Это комплект из 2х лент NZXT RGB Underglow 300mm, в одной части я поменял 15 светодиодов (WS2812B-V5) , теперь она светится только красным(если его выбрать), на второй в зависимости от цвета, светится не весь спектр(зеленый не светится вообще, синий пару диодов, красного как такового нет).
Во время работы заметил, что сильно греется микруха (T10H0 05HK8), в инете не нашёл ничего по описанию, что это такое.
Так вот нужна помощь в определении, что это за микруха и какие элементы помимо той микрухи могли выйти из строя.
38 минут назад, Grad13 сказал:
ATtiny10-TSHR
Микроконтроллер AVR, 8 бит. SRAM:32Б, Flash:1кБ, SOT23-6, Uраб:1,8...5,5 В
Скорее всего по красному свету КЗ, вот там и ищите
Edited by alex123al97
59 минут назад, Grad13 сказал:
Труп. Это МК, он не должен грется. Если греется, ему полностью конец. А т.к. это мк, нужную прошивку вы не найдëте и прошивать еë скорее всего вам нечем. Ленту только в мусорку.
Edited by VIT13
Микруха греется потому, что маленькая и может греться при замыкании ее выхода или двух  . Бывает AVR-ки 6-8В выдерживают . Но редко .
П.С. Сначала надо питание проверить .
Подскажите пожалуйста, собираюсь в старую радиолу ставить планку ФМ, с настройкой через переменный резистор и хочу задействовать блок фиксированной настройки. Напряжение с планки 5в. Нужны ли  этом случае сглаживающие конденсаторы С7-С10 и нужен ли резистор R3 на 1МОмphoto_2024-02-13_16-19-42.jpg.54453fb54484022303b8c671cfb305fb.jpg
9 минут назад, KennyMc сказал:
Симулятор
Посмотрел на этот симулятор и понял, что необходимость в симуляторе зависит от  радиотехнического возраста .
Edited by colorad
