Помогите! Подскажите! Help!
admin
Нужен . Если дедушка забыл, как работает деталь, ее можно симулировать .
Виртуальный анализатор для МК бывает полезен .
Еще симулятор ,  как калькулятор , только быстрей обычного .
Edited by colorad
Просто на плате сейчас этих деталей нет, вот я и спрашиваю - насколько их наличие важно. А плпту доставать тот еще гемор
12 минут назад, KennyMc сказал:
5 сообщений в ответ
А какой ответ Вы хотите получить с гаданий на кофейной гуще? Вы что схему подключения вашей планки предоставили? Изложили четко Ваш вопрос относительно желаемого результата? А относительно того что предоставили ответов звучало много, что конденсаторы нужны!
По конденсаторам понятно, они для сглаживания пульсаций. Для чего в этой схеме резистор R3? Может он генерирует "белый дым"?
32 минуты назад, KennyMc сказал:
Чтоб  контакт 3 при переключении не висел в воздухе . А причем здесь симулятор ,  они пока говорить не умеют ))) .
Edited by colorad
Здравствуйте, нужна помощь, работаю электриком по прогреву бетона, нужно устройство для считывания и удаленной передачи температуры бетона, подскажите пожалуйста может есть готовое решение:help:
Всем доброго дня! Хочу собрать фильтр питания автомагнитолы по этой схеме чтобы убрать звук генератора с динамиков. Фото не мое. И собственно сама проблема - не указан номинал  катушки Т1. Порекомендуйте пожалуйста номинал или как ее сделать/купить. Не смог найти готовый девайс который работает с магазина
Edited by m-a-t-r-o-s
во бабахнуло...
27 минут назад, m-a-t-r-o-s сказал:
С вашей схемы толку не будет. Синфазник там не нужен, диод тоже.
Вот фильтр, который стоит делать.
Катушки с низким сопротивлением постоянному току, рассчитанные на большой ток.
С уважением
@bigmanlav Спасибо за схему. Пять последовательных катушек для максимальной эффективности? Простите в схемотехнике не силен. Просто теперь встает вопрос габаритов этого устройства если делать катушки самому из например покупных ферритовых колец и того же провода пув (это то что можно в любом магазине купить) Если покупать готовые - проще другую магнитолу купить:D Если сделать например одну катушку 5mH и один электролит, но большей емкости и шунтировать его, работать будет? Диод подбирать по максимальному току магнитолы?
во бабахнуло...
2 минуты назад, m-a-t-r-o-s сказал:
работать будет?
Тут либо углубляться в тему, снимать осциллограммы пульсаций генератора, производить расчеты, либо пробовать. Купите метр провода ПЭВ 1мм и колечко для дросселей или позаимствуйте его с какого-то ненужного (поломанного) электроприбора, с компьютерного БП к примеру и экспериментируйте с витками и компонентами.
10 минут назад, m-a-t-r-o-s сказал:
Да.
11 минут назад, m-a-t-r-o-s сказал:
Не все так просто.
С уважением
@alex123al97 Спасибо вам за ответ. Хотел готового решения с минимальными трудозатратами.
@bigmanlav Я вас понял, спасибо. А диод нужен простой выпрямительный? Всмысле не шоттки или какие нибудь быстродействующие?
во бабахнуло...
2 часа назад, m-a-t-r-o-s сказал:
 Диод должен выдержать бОльший ток, чем неуказанный на входе схемы предохранитель,  между  входным плюсом и  L1, D1
1 час назад, квант71 сказал:
Диод должен выдержать ток КЗ АКБ в течении времени перегорания предохранителя.
6 часов назад, m-a-t-r-o-s сказал:
Китайцы сэкономили на простейшем фильтре на питания магнитолы. А посмотреть конструкцию фирменных магнитол почему не судьба?
5 часов назад, m-a-t-r-o-s сказал:
Зачем такие страдания. Зайдите в любую мастерскую по ремонту автомагнитол и вам с неисправных магнитол за символическую плпте дадут готовый фильтр в коробочке.
ферритовых колец
  Вот штатный фильтр с магнитолы высокого класса и нет там никаких ферритовых колец. Обычный железный наборный сердечник дросселя. Через мои руки прошли горы фирменных японских магнитол и в большинстве дроссель фильтра на обычном железном сердечнике. Вот один из примеров фильтра на фото.
AD823 не работает вместо LM358,у AD-шки на выходе 4,5в,почему?
схема опробована многократно на lm-ке,все работает только ток немного не стабильный при включении.1074694603_.png.d07644eef8ad1e6bd15fcbd85535b96d.png
Вопрос с AD823 закрыт,целых две микросхемы купленные у разных продавцов на озоне оказались не исправны и с одинаковым дефектом,такое совпадение.Третья мс с Али нормально заработала.
    • Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ?  Не все что дроссель то соленоид ...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
