Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 19.02.2024 в 08:22, Romcola сказал:
нет на клаве буквы "мю"
Зато она есть в "таблице символов":
Клавиша: Alt+0181 на цифровой клавиатуре.
Это делают все кому ну вот совсем не хочется запоминать редко применяемы Alt+ коды.
З.Ы. А еще есть клавиатуры без цифрового блока и ноутбуки...
Edited by Piotr__1
Alt+0181
У меня не вызывает таблицу. Подобные символы можно просто копировать из других текстов.
Edited by protector
33 минуты назад, ДядяВован сказал:
А мне то как быть?
нажимаешь иконку поиск и в командной строке пишешь charmap ?
Подскажите, что за деталь?
M5633B 244Q В конце похоже на Q, риска есть, но не уверен
Edited by Trute
34 минуты назад, Trute сказал:
похоже на Q
Это всего лишь код даты изготовления.
Вот на плате вольт/ампер/ватт/термо-метр полученный на днях с али
на плате весьма похожий стабилизатор 775282970_ic33v.jpg.5ac8a780047dd1b8a56729f256d65b2d.jpg
Сам приборчик аналогичен "стандартному"v_a.jpg.4de8dfdd837ba86b9a1b22a6ef814ace.jpg , но имеет контакты для подключения термосопротивления. Тогда прибор показывает попеременно вольты+амперы и температура+мощность потребления нагрузки.
Если кому интересно сфотографировал начинку
Спойлер
12 часов назад, 100482 сказал:
А можно с этого момента по подробнее ? И если можно фото этих показаний?
11 часов назад, -Baton- сказал:
я вот сразу нашёл.))
Так он не соответствует параметрам приведенным ранее участником.
Скиньте ссылку именно на ваш прибор.
image.png.97c1a908c080514128bb10bdece3c925.pngМиниатюрное устройство сочетающее в себе функции измерения напряжения, тока, мощности, потребленной электроэнергии и температуры. Кроме этого устройство имеет встроенный таймер.
Нашел что то подобное.
52 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
вольт-ампер ватт датчик
Тип данного прибора M430. По этой аббревиатуре легко находится на Али. Показания выводит попеременно: V/A - V/W. Если подключить не входящий в комплект датчик температуры NTC 10K, будет показывать еще и температуру: V/A - °C/W. Время переключения показаний 4-5с.
Когда-то заказал такие, думал использовать в ЛБП, но был крайне разочарован. Во-первых показания изменяются только в режиме V/A, во-вторых время отклика из-за слабого контроллера крайне велико, заявлено 0,5с, в реальности 0,7-0,8. То есть у вас есть 4-5с чтоб выставить показания на очень инертном приборе. Не успели, ждем 4-5с до переключения и продолжаем танцы с бубном. Далее, в последнее время практически все производители таких и им подобных мультиметров стали сильно их удешевлять и вместо шунта используют низкоомные SMD резисторы, а цепи калибровки вообще убрали, хотя на картинках (рекламе) все выглядит иначе. И если вольтметры показывают более-менее сносно, то амперметры, которые ко всему прочему имеют нелинейную шкалу, сильно брешут. Показания на 3А образцового прибора в моем случае отличалось до 0,7А.
Так что если хотите больших разочарований, покупайте.
1 час назад, Сергей Азиатский сказал:
А вот это уже намного лучше. Брал себе жидкокристаллический, именуемый на Али deek robot dc power meter, который имеет отличные характеристики (лично проверял) и цепи коррекции вольтметра и амперметра, с хорошим временем отклика.
К недостаткам можно отнести бОльшие габариты и не очень удобный экран с малым углом обзора. Но я уже привык, главное что для ЛБП подходит идеально.
Edited by alex123al97
