Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет. Подскажите, что можно использовать в качестве нагрузки кроме лампы накаливания? Задача такая: есть строительный пылесос с функцией работы с электроинструментом, устройство через реле должно подключить какую-нибудь нагрузку, чтобы ток пошел и пылесос запустился. Только нагрузка эта должна быть маленькой, чем меньше, тем лучше, чтобы не раздувать корпус устройства
3 часа назад, protector сказал:
Вряд ли он бывает толщиной в 1мм.
На фотке тоже не похоже на 1 мм как не крути.
1 час назад, liforlog сказал:
Нету таких единиц измерения, как "маленькая" или "большая". Сколько конкретно?
извиняюсь, неточно выразился: маленькая в плане габаритов. А по мощности хотелось бы от 20Вт и выше
Edited by liforlog
3 минуты назад, liforlog сказал:
от 20Вт и выше
Прежний вопрос: "до СКОЛЬКИ ИМЕННО"?
И лучше не в ваттах, в амперах.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
до скольки не важно - главное чтобы нагрузки хватило, чтобы пылесос запустился, а потребление без разницы какое будет.
еще одно уточнение: маленькая - это в пределах размеров зарядки для телефона
15 минут назад, liforlog сказал:
В качестве нагрузки можете попробовать использовать конденсаторы малой емкости и соответственно размера для пуска асинхронных двигателей в однофазном режиме.
Edited by alex123al97
а какое у него потребление? и даже если потребления хватит, то нужно как-то его разряжать периодически, потому что по мере зарядки потребление будет падать. Автоматика у большинства пылесосов продолжает работу 15сек после отключения потребителя
8 минут назад, liforlog сказал:
Согласно емкости. Формулы и методики ищите сами. Вас же не зря столько раз спрашивали какой должна быть нагрузка, ток нагрузки.
Для разряда подключите последовательно резистор на 100кОм, 1Вт.
Не путайте переменный ток с постоянным. Тут потребление будет стабильное.
@liforlog , примените галогенку. Они маленького размера, бывают на разные напряжения. Меньше - вряд ли что-то можно придумать, тем более, по вопросам я вижу, что Вы "плаваете" в теме, как топор.
ну разумеется я не силен в схемотехнике, потому и спрашиваю здесь. я и собираюсь использовать лампу накаливания под цоколь G9, но это решение не слишком надежное. думал, что люди "плавающие" в теме не как топор, подскажут что-то дельное, но увы...
Похоже Вы связаны со строительством, поэтому смоделирую Ваш вопрос на понятной Вам сфере - есть стена неважно какой величины, на ней штукатурка неважно какого слоя, посоветуйте что-то для быстрого высыхания, кроме тепловентиляторов и размером со спичечную коробку.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Имеется вот такой шим-контроллер - https://aliexpress.ru/item/32964069449.html На вход ему подается напряжение питания 14В. Нагрузка - предположим автомобильная лампочка. Проблема в том, что при установке процента регулировки на малые значения (от 0 до 15%) НА ВХОДЕ шим-контроллера ПОВЫШАЕТСЯ напряжение (при 0% - аж 21В). И вообще напряжение на входе соответствует напряжению источника питания только при 100% на дисплее шим-контроллера. Т.е. каким-то магическим образом напряжение на входе ПОВЫШАЕТСЯ. Для моих целей это очень критично, т.к. из этой же точки питается также другое устройство (и соответственно на входе получает вдруг не 14В, а 21В - если в этот момент на шим-контроллере установлен 0%). В голову пришла мысль воткнуть на вход контроллера диод - под рукой оказался только диод от микроволновки https://www.chipdip.ru/product/hvr-1x3 - и о чудо! напряжение на входе практически перестало зависеть от регулятора шим. Однако нагрузка, та самая лампочка, стала светиться заметно тусклее (хотя на шим установлено 100%) и диод очень сильно греется, долго экспериментировать не стал. Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему, подойдет ли способ решения с диодом и какой диод нужно поставить, чтобы и выход шим не страдал и диод не перегорел. Огромное спасибо заранее!!!
1 час назад, alex123al97 сказал:
Кто-нибудь может сформулировать на понятном языке вопрос от@liforlog про его пылесос? Раз десять прочитал, не могу понять что требуется.:wall:
ответ крайне прост - для этого используется осушитель, но маленьких габаритов не существует
формулирую: что можно использовать в качестве нагрузки мощностью выше 30Вт кроме лампы накаливания, но по размерам не сильно больше спичечного коробка, а желательно еще и меньше?
куда уж проще
Edited by liforlog
4 минуты назад, liforlog сказал:
выше 30Вт
Не полярный пленочный конденсатор 2мкФ, 400В по току создаст нагрузку эквивалентную 30,5Вт активной мощности (лампочки). По размеру меньше спичечной коробки, при работе не греется. Параллельно конденсатору подключить резистор 500кОм, 0,5Вт. При желании его вместе с разрядным резистором можно вмонтировать в соответствующего размера электрическую вилку.
спасибо большое!
@liforlog
Перед тем как что-то куда-то монтировать, поэкспериментируйте со схемой "на весу". Дело в том что конденсатор в отличии от лампочек и электроинструмента имеет совершенной иной характер нагрузки и гарантировать абсолютный успех невозможно. Быть может в процессе экспериментов придется увеличить емкость, поэтому неплохо было бы прикупить 4-5 конденсаторов 1мкФ, 400В и соединять их в параллель, суммируя емкость.
1 час назад, He3haika сказал:
Человек имеет промышленный пылесос с функцией синхронного включения с электроинструментом, за которым и пылесосит, к примеру болгарки, перфоратора... Включаем/выключаем инструмент, автоматически включается/выключается пылесос. Так вот требуется чем-то маленьким имитировать нагрузку на пылесосе для его принудительного включения. Но если бы человек не ленился, открыл бы паспорт на свой пылесос и посмотрел бы величину минимальной нагрузки, то было бы намного намного проще ему помочь инженерно, а так приходится помогать гадательно и философски.
И на чем эта мощность выделится? Как ее использовать?
@alex123al97 прочитал ваш ответ про пылесос. Почему вопрошающий не может так же ясно и понятно спрашивать?:unknw:
Странно, почему не делают пылесос с переключателем, чтобы пылесос мог работать без электроинструмента?
