Помогите! Подскажите! Help!
admin
Что бы глаз резало, надо читать много адекватной литературы, а сейчас это почти никому не надо...
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Это так, к сожалению. Программа поголовной грамотности благополучно забыта.
@alex123al97Большое Вам спасибо за вчерашние советы, у меня только остался непонятым самый последний вопрос - идея с диодом! Вот если не нужно мне идеально стабилизированное напряжение - разве диод не решит мою проблему?
Edited by i_v
Подскажите, разве ноги ОУ обозначены правильно? Или вместо 5 должно быть 8?
Работа устраивает на 200%, но через пару дней сгорает ОУ. Нужно для видеорегистратора. К проводам зажигания не вариант, авто часто стоит с включенным зажиганием.
Edited by Профан
3 минуты назад, Профан сказал:
разве ноги ОК
:D Все точно "ОК"
Да, похоже на схеме поменяли тип ОУ, не поменяв номера выводов. У LM258 питание именно 8 нога.
32 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Все точно "ОК"
Телефон исправил))))).
Вместо P6KE18A можно поставить простой стабилитрон на 18 вольт? Возникают мысли о перенапряжении в момент запуска двигателя. Недавно поставили новый генератор и началось это. На старом больше полугода отработало
Edited by Профан
@Профан Замена супрессора на стабилитрон сработает не всегда. ИМХО стоит всеже поискать супрессор.
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
поискать супрессор.
На каких платах ставяться обычно? Где можно обнаружить? В магазине ждать 10 дней.
Спасибо за помощь.
Такое скорее всего нашлось бы на трупиках промышленной или автомобильной электроники и то не факт что найдется.
16 минут назад, He3haika сказал:
Отсюда
Видео не смотрел. Только статья. Спасибо.
17 минут назад, Piotr__1 сказал:
не факт
Уже купил. Правда P1.5KE18A
2 часа назад, Профан сказал:
... Нужно для видеорегистратора.
Каким боком схема управления ДХО относится к видеорегистратору? :blink:
Дальше по той схеме, что у вас на рисунке выше:
1 час назад, Профан сказал:
В данном случае - можно.
Схема потребляет не более 10 мА (1,2 мА в RV1, 7 мА в R2VD1 и не более 2 мА в LM258. Резистор R8 заменить на 100 Ом 0,25 Вт (падение напряжения будет не более 1 В). Стабилитрон для надёжности одноваттный (хотя ток через него при самом большом перенапряжении в 30 В будет не более 15 мА), на 15-18 В.
Ёмкость С1 с затвора Q1 выкинуть. При её наличии будет просто ненужный дополнительный разогрев транзистора в момены переключения. Вместо неё поставить резистор 20-43 кОм.
Проверить, что блокировочная ёмкость С3 по питанию микросхемы стоит непосредственно рядом с микросхемой (лучше припаять непосредственно на ножки 4 и 8). Можно поставить 0,1 - 2,0 мкФ на 50 В (керамику или плёнку, не электролит).
Насчёт цепи управления "GABAR": Микросхема может сгорать при броске напряжения с этого входа. Если это не просто тумблер на "Mass", а на этот вход поступает какое-то напряжение, то есть смысл поставить с инвертирующего входа ОУ (вывод 2) на "Общий" (вывод 4) стабилитрон на 6,3 - 6,8 В. Этот стабилитрон - любой.
Хотя есть смысл его поставить и при тумблере на "Mass", так как провода наверняка длинные, наводки собирают, а в авто на длинный провод может нехило "прилететь".
Edited by Lexter
58 минут назад, Lexter сказал:
Каким боком
Нужно что бы при определенном напряжении включалась нагрузка(видеорегистратор). Ток для него мах. 1А. Видеорегистратор работал только на заведенном двигателе. Просто это реле ДХО схоже по работе.
Вывода Gabar вообще не будет. Это видимо для выключения дхо при включении габаритов в авто. Оно мне не нужно.
Спасибо.
Edited by Профан
@Профан , а какой тогда вообще смысл в этой схеме? Зачем пороги, зачем чего-то настраивается... Получается, что что-то включается при подаче питания. Для выполнения такой функции схема - это просто кусок провода.
Что должна делать эта схема?
4 минуты назад, Lexter сказал:
Автомобиль скорой помощи. Стоит видеорегистратор. Очень часто, для работы спецоборудования, авто стоит с включенным зажиганием. Регистратор все это время пишет. SD-карты, из-за практически постоянной работы, хватает на полгода(авто работает круглосуточно). Нужно что бы запись шла только на заведенном авто.
Именно. Но не подаче, а определенного напряжения(начало работы генератора).
2 минуты назад, Профан сказал:
Понятно.
Тогда первое - выключать регистратор обрыванием "масы" нехорошо. Ключ надо ставить по плюсу.
Можете уточнить, при каком напряжении регистратор должен быть выключен, а при каком - включён? С допусками.
10 минут назад, Lexter сказал:
С допусками
13.3-13.5. У меня включалось-выключалось на 13.4 вольтах.
Включен 13.5,выключен 13.3.
Edited by Профан
9 минут назад, Lexter сказал:
я бы вот так сделал
R1-2k
R3-3k
R2-460k?
Я так понимаю что делителем R1-R2 можно подобрать напряжение включения?
59 минут назад, Профан сказал:
Ставите на мотор датчик вибрации и решаете проблему как мне кажется намного проще.
В 21.02.2024 в 21:19, Romanchek82 сказал:
Завтра приедет, я все расскажу. Еще заказал фоамиран. Буду пробовать. Отпишусь подробно.
Итак, джентльмены! Настало время истины! Как и обещал, отписываюсь.
@He3haika, предложенная Вами изолента высоковольтная самослипающаяся не то пальто. Обе стороны не клейкие, для мебели не подойдет. Но. Материал интересный, в хозяйстве точно пригодится (частный дом, тут ничего никогда не заваляется:)) Спасибо за совет, не встречал такую штуку.
@protector, бинго! Фоамиран - это то самое! Наощупь не отличить от того материала, чем оклеена АС телевизора. Это то, что нужно! Уже приклеил (фоамиран самоклеющийся) несколько прямоугольничков на мебель - дребезжание прекратилось! Вообще на озоне при заказе название было фоамиран, но на упаковке написано "цветная пористая резина" Спасибо!
Ну и всем остальным огромное спасибо за участие! Если вдруг нужны будут фото - сделаю, выложу.
    • как консольный для настройки всяких сетевых штук, хотя перешёл на usb-com. Программатор да, на lpt (chipprog+), под winxp на T41.  через док станцию ? А то что то начиная с C2D ноутов с ними считай не видел. Это тянется-тащится несколько лет уже) Типа "вот сейчас возьмусь точно", но оказывается всегда в конце списка нужных дел) А вот в m4600 надо бы решить вопрос, с трудом выполняет функцию упса аккум уже. + Тут кстати заполучил ноут "Desknote" , без аккума вовсе) Только вот матрице п-ц, и нужно искать новую/подходящую.
    • Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ?  Не все что дроссель то соленоид ...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
