Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, O5-14 сказал:
и получить полуживого овоща
Если сразу поднимать там минимальные потери будут. Если вообще будут.
Edited by Less
On 2/24/2024 at 2:11 PM, Falconist said:
режьте дорожки и меняйте местами точки подключения базы и эмиттера на плате.
Спасибо за совет, просто хотел узнать, есть ли у кого-нибудь опыт пайки в перевернутом виде.
Спасибо
Есть. Но только в случае, если транзистор не стоит на радиаторе. В противном случае приходится "колхозить".
Приветствую всех! Почти истерическая просьба у меня :) . Кто-то может направить на сообщества, ресурсы, которые пытаются, или уже реализовали офлайн приложение, либо алгоритм, либо код, для автоматизированного подбора оптимальных коэффициентов для ПИД-регулятора? То, что мне известно, работает либо при установке нескольких не бесплатных приложений, либо не "автотюнит" даже на 3+ из 10, к тому же первый вариант вообще не подходит для широкой аудитории... В открытых проектах использую два и три регулятора, но это не самое важное, важно то, что объекты, управляемые конкретными регуляторами, могут иметь очень разную инерционность и разную мощность, однако должны управлять в заданном и фиксированном для всех устройств. временнОм и температурном диапазонах (600-660 секунд и 25-240°С.
Edited by teraOhm
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
9 минут назад, teraOhm сказал:
Означает ли это, что регулятор должен самостоятельно анализировать ситуацию и сам изменять свои же коэффициенты? Или речь идет о подборе при наладке?
С уважением, Владимир
@teraOhm Вы сейчас ступили на такое шикарное минное поле:D По вопросам подбора коэффициентов ПИД регулятора столько копий сломано и столько бумаги исписано, что страшно становится. Из-за специфики регулятора математика подбора там сильно не тривиальная и надеяться на простую програмку за спасибо не приходится. Тем более что для подбора еще и надо снимать графики работы самого ПИДа в момент настройки, что тоже реализовать не тривиально.
@ДядяВован Речь только о про этап наладки. Сами проекты перечислены в заглавных сообщениях там .
@Piotr__1 Всё так :( . Оригинальные REX-Cxxx от RKC Instruments более-менее сносно справляются после цикла из трёх автопрогонов, корректировать приходится, но это уже мелочи. Сейчас этап, когда мы снимаем разгонную характеристику нагревателя и загоняем на сайт пидтюнер. Там уже крутим-вертим. Попытка притащить в офлайн не прокатит, т.к. основные вычисления сайт на сервере делает.
@teraOhm Ах, да. А потом еще выясняется, что изготовитель оборудования/программист ПЛК считаю что стандартные формулы ПИД - фигня, и рассчитанные где-то там коэффициенты не работают на реальном оборудовании так, как должны в теории...:wall:
@Piotr__1 Я ни разу не оператор, не производитель и не программист :(. На своём стенде под одну из веток наших тамошних проектов, настраивал по Зиглеру-Никольсу. У меня получилось тогда, после недели извращенных издевательств над так нужным семье моим свободным временем... И! Стоило поменять нагреватели, или их количество, или их мощность.... и всё настраивать заново, а лимит времени был исчерпан.... Соратники тоже сложа руки не сидят, там парни и мужчины чем могут помогают. Но пока есть только то, что я выше описал. Поэтому и восклицаю тут с истеричными нотками от, кажущейся уже реальностью, беспомощности...
1 час назад, teraOhm сказал:
Знакомое чувство . У меня такое же было, когда пытался крутить фуетэ ,  как Цискаридзе  :crazy:
Можно попробовать PID сымитировать в аналоговом симуляторе для начала .
С любым ПИД так, надо настраивать заново.
3 часа назад, teraOhm сказал:
Не понятно, в чём Ваша проблема. В том месте, где идёт нагрев, нет доступа в интернет?
@ДядяВован Проблема в том, что исходники проектов открытые, в теме все они есть, часть на гитхабе тоже есть их. А сайт пидтюнер.ком это в первую очередь сайт, и не всегда к нему есть/будет доступ. Поэтому стремление к локализации настройщика коэффициентов. Настраиваем по инструкции . Станции на основе проектов, в основной массе проектов, автономные после настройки, и имеют возможность визуализации процесса на ПК под "форточками".
5 часов назад, teraOhm сказал:
Вы не находите здесь противоречия? Ну отладились с интернетом и всё, далее интернет не нужен, ПИД работает. Или во время отладки инет пропадает? Ну может мобильный интернет на телефоне в эти провальные моменты спасет?
Эта тема для небольших конкретных вопросов. Но таковых пока нет. Без обид, но у меня сложилось впечатление, что Вы просто пытаетесь привлечь аудиторию этого форума к какому-то проекту на другом ресурсе.
в теме все они есть
7 часов назад, teraOhm сказал:
@ДядяВован Да нет никаких обид! Вот мой вопрос. Подробностями он уже позже обрастать начал, не знаю, каким способом ещё можно было уточнить суть...
Тогда понятно. Надо ждать. Может кто-то обладает таким приложением...
Но в эпоху перевода всего, чего только можно, в онлайн, вероятность крайне низкая, что таковое вообще существует.
Помогите! Хелп) здравствуйте ! подскажите пожалуйста, есть машинка ра радиоуправлении, 2.4ггц, проблема в том что после месяца игр, она перестала ехать с места, только с толкача и главное не останавливаться) конденсатор на моторчике менял, не помогло, аккумуляторы хорошие. Машинка часто работала под нагрузкой, что могло перегореть?  Фото платы прилагаю.
1 час назад, Виталий Ващук сказал:
только с толкача и главное не останавливаться)....
скорее всего ничего, а проблема в двигателе или редукторе
Всем доброго времени суток! Есть проблема с потенциометрами нч, вч, баланс на усилке Ямаха рс 700. При повороте пропадает звук в одном канале, плюс шуршание, приходится очень аккуратно трогать, чтобы звук был в обоих каналах. Разобрал с намерением почистить. Но чтобы "внутрь" попасть, требуется как я понял от платы отпаивать. Или тут весь блок под замену и потенциометры не ремонтопригодны?
Весь блок вряд ли найти, а вот потенциометры можно поискать. Чистка это временное решение и не всегда поможет, в скоре опять будут "шуршать"
Подскажите, пожалуйста, какие элементы в данной схеме отвечают за установку уровня выходного напряжения?
Сейчас на выходе 7 В вместо 5 заявленных. Что можно изменить для получения 5 В?
Стабилитрон ZD1. Скорее всего, он неисправен, либо Q1. С1,С5 тоже проверить.
Либо ИИП настолько дешманский, что не может стабилизировать напряжение на ХХ и его надо нагрузить.
1 час назад, Igor84 сказал:
Во-первых, проверить тестер.
Отвечают за установку уровня выходного напряжения стабилитрон ZD1 и оптопара TL1. Скорее всего схема врёт из-за того, что в ней нет ограничивающего ток резистора последовательно с этой цепочкой. При большом токе, больше указанного максимально-допустимого тока стабилизации стабилитрона, напряжение на нём может быть больше указанного штатного напряжения стабилизации. То же самое справедливо для светодиода оптопары. Для ограничения тока возможно достаточно будет вернуть резистор R1. Если всё равно на стабилитроне будет больше 4,5 В, а на светодиоде оптопары больше 1,2-1,5 В, поставьте последовательно с ними резистор 10 Ом, посмотрите, как будет влиять.
А может действительно достаточно будет этот БП просто нагрузить. :)
Edited by Lexter
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
