Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, Fortd сказал:
Или тут весь блок под замену и потенциометры не ремонтопригодны?
Сможешь почистить - тогда чисть. А если нет то естественно под замену.
Благодарю за ответы!
Отогнул с задней стороны лапки и залил очиститель контактов, крутиться стали намного быстрее. Вечером соберу, проверю
8 часов назад, Romcola сказал:
Чистка это временное решение и не всегда поможет,
Все зависит от состояния подковы резистивного слоя и естественоо от рук и их возможностей. Есть соответствующие методики. У меня ничего не шуршало, есть полно информации как это сделать. У меня нет пока времени и я не помню составы для устранения этого явления.Не хотите возиться -меняйте.
Паллиативный (т.е. временный, в противоположность радикальному) способ восстановить работу потенциометра: а) сместить контакт подвижного движка относительно дорожки, чтобы он передвигался по другой траектории; б) смазать дорожку техническим вазелином. Последний я добывал из металлобумажных конденсаторов МБГЧ
Приветствую, друзья!
Что это за хрень на плате? Чисто интересно...
Это анализатор газовый, или что-то такое.
А черная хрень справа что такое?
Брат новый покупать хочет, я говорю погодь, может починю. Там походу в нижнем левом углу проблема...
Edited by shaxel
2 минуты назад, shaxel сказал:
Не самая глупая идея, как минимум некоторые датчики газа со временем могут сильно терять чувствительность.
4 минуты назад, shaxel сказал:
Динамик? По фото нифига не понятно.
Чего это? Вдруг там блок питания только накрылся?
Только что, Piotr__1 сказал:
Тоже так подумал
Вообще ремонтами никогда не занимался, смотрел раньше от нечего делать видео ремонта ноутбуков да видеокарт. Приборы имеются, чисто спортивный интерес смогу починить или нет.
1 час назад, shaxel сказал:
Похоже на переклюк, посмотри сколько там ног выходит.
Сначала бы хоть диагностику сделать.
если вращается вокруг оси на несколько градусов и внутри имеется магнит, то где то рядом (внутри)  имеется и датчик холла.
Ребята привет.
Есть плата от китайского производственного аварийного освещения (светильника). Не могу разобраться принципом работы. На вход подаётся 8.4 вольта отдельной платой от того же светильника. На разъёмах батареи без батареи 7.1 вольта.
Помогите если не сложно. Можете просто показать какие там узлы.
Я там выделил красным цветом, у жёлтого светодиода анод и катод соединены. Это так и должно быть? 1049092157_.png.5d04ca2d00e119542485a6e81f2b609e.png
Edited by Annaguly Annakulyyew
8 часов назад, shaxel сказал:
Слегка похоже на датчик дыма, но они обычно всё-таки полностью закрытые, а не с таким окном в верхней части.
5 часов назад, Annaguly Annakulyyew сказал:
А сами как думаете, будет работать светодиод в таком включении? Видимо, ошибка на печатной плате, а работоспособность никто никогда не проверял.
Подпишите, что к каким разъёмам подключается.
Edited by Dr. West
16 часов назад, Dr. West сказал:
На схеме JP4 вход питания 8.4 в. JP1 идёт на батарею, там 7.1в. JP2 и JP3 идут на лампы (точно не уверен но вроде лампы накаливания на  6 вольт должны быть).
Ну да не будет. Что если перерезать дорожку при каком состоянии от будет светиться. Плата рабочая зелёный горит когда есть питания от сети (от блока питания).
Требуется помощь в создании выносной кнопки отключения конденсаторного микрофона.
Подробно - по случаю достался набор из типового микрофона BM800 и блока фантомного питания 48v. На блоке есть кнопка выключения, но пока разрядятся конденсаторы внутри, микрофон продолжает записывать звук ещё наверное минуту или больше. Сам пк и фантомное питание не в доступе, нужна именно внешняя кнопка
Собственно, что можно придумать чтобы быстро вырубить микрофон?
просто закорачивайте  микрофон каким ни будь выключателем и все
если он будет миниатюрным, то его можно даже встроить в корпус микрофона
@cthsq да и правда перепутал вроде бы и дважды проверил всё равно ошибка. Подправлю схему, извиняюсь спасибо что подправил. Если не трудно можешь сказать какие там типовые схемы используются чтобы разобраться. Буду благодарен.
