Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Жерар сказал:
Если всё так плохо, то лучше купить готовый приёмник.
Та таких много имеется в наличии,веф 214 конечно починить надо но он и так вроде роботает хоть и плохо, АБАВА после проверки всего,и так же рекорд 68-2
4 часа назад, colorad сказал:
Они вас и здесь найдут :D
Пока не нашли :)
6 часов назад, Dr. West сказал:
Я собирал этот приёмник строго по схеме из журнала, никакие режимы не подбирал и транзисторы ставил какие попало, только проверял исправность. И приёмник прекрасно работает. Что я сделал не так?
Я тоже так собрал но мне транзисторы сказали что мне тута много напряжения,а тут совсем не хватает,и где присутствует стабилизация кое-какая так это на первом транзисторе где ± всегда 0.64 вольта,поэтому и не смог настроить на 3.7в питания ,следующий чуть сложнее настроился транзистор у него на 20 hfe меньше и номинал резистора такой же поставил,и следующий очень сложно было настроить,он то открывался при мощных сигналах то закрывался или открывался полность (не помню точно) и из за этого роботать не хотел
А и можно добавить в вот такую схему (фото в низу :excl:)что-то на подобии ару,то что я пририсовал красным,я знаю что так можно приделать к УВЧ на биполярных транзисторах но тут полевой также в схеме увч и я не знаю можно так или нет
Edited by Кравченко Илля 2
Короче херня этот приемник одним словом,соберу по своей схеме не буду искать единорога та и все,и у того кого зароботала юность 105 сразу реально сказочник,потомучто я с этой юностью спалил точно 3 транзистора и ещё 4 под сомнением,так ещё и горят так что получаеться что если в мультеметр воткнуть то он скажет что робочий,и если прозвонкой проверять тоже такое-же,но на деле он помер,так ещё что бесит настрою один каскад так другой растроиться,и транзисторы открываются в самый не нужный пачками  момент и горят из за этого,и я не хочу уже с этим приемником экспериментировать,уж так с ним экспериментов наделал что на всю жизнь хватит :pilot:
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Да типо того получаеться,потомучто начиная с первого приемника!на секунду, я ищу схему которая меня бы устраивала.Вот что-то подобное слепил на наушники,карандашом что нарисовал то честно не знаю можно ли так
Тот конденсатор что возле переменного резистора на 10нф,и контакт от резистора который в "типо ару" подключается к не земле а к эмитеру Т4
4 минуты назад, Кравченко Илля 2 сказал:
что то простое на ам диапазоны ?
12 минут назад, O5-14 сказал:
17 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Желательно,но если точно рабочее то можно и сложное лижбе просто приемник прямого усиления и по требованием моим было:АРУ,чтоб был приемник ПрямогоУсиления, чувствительность хорошая,более мение изберательность чтоб хватило на не воздушно диэлектрический китайский КПЕ,и чтоб антенну можно было подключать,не обязательно громко говорящий приемник
14 минут назад, AlexeyStudent сказал:
"Типо АРУ" работать не будет.
Почему?перепутал полярность диода на схеме что в "типо ару"?
8 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
ух. странные требования. нет чтобы к174ха какие скажем)
АМ.doc
2 часа назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Нет, просто у кое-кого руки растут из альтернативных мест или в голове бардак. Или и то, и другое вместе.
31 минуту назад, AlexeyStudent сказал:
Заземление затвора УВЧ через VDR цепочку - это не АРУ
Короче нельзя ее использовать с полевым транзистором
34 минуты назад, O5-14 сказал:
Хм, очень заманчивая конструкция,как понимаю микросхемы не взаимо связаны,значит сначала когда нибудь соберу ту часть с СВ приемником и потом уже с ФМ
Не ну если бы только обычные каскады были где настраивать нужно только база-коллектор резисторы на транзисторах так бы они бы у меня не сгорело десяток штук и то теперь на них схемы нужно сделать чтоб убедиться какие робочии а какие нет,я брал номиналы такие как надо+транзисторы все почти с одинаковым hfe и она так туго раком зароботала,и зароботала а потом решил более точно настроить транзистор открылся и кабзда и на этот раз нервы сдали,а перестраивать полностью снова УВЧ менять сгоревшие транзисторы и т.п я не хочу и не буду,кину до не рабочих плат и вот ее предназначение то у меня уже кт315 не осталось,незнаю на чем теперь буду собирать схемы с ними
53 минуты назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Для этого нужен супергетеродин, а не приемник прямого усиления. И все модели  Юности у меня работали сразу после сборки, правда давно это было.
Та хоть давно что сейчас,на тех же деталях я соберал запчастях и т.п,там только плата не советская а другое все как раньше было :yes:,почему суперы не люблю там очень много катушек всяких которые не любят если перепутаны начало-конец обмоток (я их постоянно путаю),и я в ппу лутше разбираюсь из за того что я их только почти и собираю
20 часов назад, Кравченко Илля 2 сказал:
жаль что разместил в курилку то там мне такие "баобабы" начали писать мягко говоря что я уже не выдержал и зову на помощь тут
слышь не баобаб,если у тебя на базе транзистора вместо положенных 0,6-0,8 вольт аж 3,6 вольт то явно что-то не так именно в этом районе,я об этом тебе не баобабу несколько раз писал,ты же с небаобабской головой этого не понимаешь
Хоть я его и настраивал под 1.5 вольта заместо 3в средних
Его не надо настраивать,любому баобабу понятно,а тебе необабу это не понятно!
19 часов назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Потому-что почему схема которую настраивать не надо+в которую можно с разным hfe транзисторы ставить просто так с пол пинка не хочет роботать адекватно?
Потому что нужна ферритовая антенна,а не антенна 12 метров
1 час назад, Александр В сказал:
4 часа назад, Кравченко Илля 2 сказал:
И у меня заработал сразу,просто мне баобабу было неизвестно что надо выкинуть из схемы больше половины деталей,вместо ферритовой антенны ставить 12-метровую мачту,и подбирать режимы работы транзисторов... Тупо собрал по схеме и все!
1 час назад, bulat943 сказал:
Та зараза она у меня есть как она тогда приемник у меня роботает,вот,успокоились?
и я выкинул только унч,поставил уже настроенный к приемнику унч который много раз именно использовал для теста схем и т.п,плюс он по кофицыенту усиления как в схеме а то и больше,потомучто один каскад усиления УВЧ только усилюет с антенной 12 метров!!! и феритовой что на фото!!! До слышимого уровня сигнала!!! самому с детектором он вообще не имеет значения :excl: :excl: :excl: там хоть на одном транзисторе поставь унч он будет роботать все равно :excl: :excl::excl:
и темболее потом у меня приемник уже зароботал!но я выкрутил крутилку случайно при настройки сильно и у меня сгорел один из транзисторов и я не хочу уже его менять или ещё что-то делать кину это плату до не робочих!!!и говорил за "баобабов"не за вас а за тех того кто говорил что нужно подключить тон-2 то на обычных наушниках не зароботает,то вообще не баобаб а даже не знаю каким культурным словом того человека описать и того что рекомендовал эту ферит.антенну выкинуть и использовать хреновую от китайского приемника которая полное г по сравнению даже с моей
слышу звон не знаю где он...
ООООУ!!!!!! Наконец то я удостоверился что у вас ферритовая антенна есть!
За баобаба извиниться не хочешь?
А синий провод это и есть та самая 12-ти метровая антенна? В схеме ее нет!
Edited by bulat943
4 минуты назад, bulat943 сказал:
Извините всей душой,стало легче?темболее я за вас не говорил что вы баобаб но ещё немного и можно было бы записать,особенно с магнит.антенной взбесили меня на протяжении всего времени обещания
взбесили меня
пардон,не знал что небаобабы неженки...
Короче-Иди с Миром!
Edited by bulat943
29 минут назад, bulat943 сказал:
Короче-Иди с Миром!
Так точно!и вы тоже,самый лучший вариант для нас обоих,то только флудим в теме
А и забыл добавить,что я обратил внимание на напряжения и написал: "и тут даже мне стало понятно почему оно не роботает" и после этого я написал что зароботало только с теми резисторами,и оно роботало,потом я заменил ВТ3 сегодня и произвел наладку все как надо зароботало но ещё более странными номиналами!но чувствительность очень сильно прибавилась значит тогда были правы забыл написать,но потом хотел настроить точно,транзистор открылся и опять сгорел,выкину плату перед тем как выпаяв ёмкости и резисторы с диодами и все!
А меня то за что? Я тебя вполне нормально спрашивал и вполне нормально отвечал,ничего плохого не сказал,ты зачем то выкинул полсхемы,начал подбирать зачем-то резисторы,не смотря на мои слова "ставить все по схеме",а ты как последний подонок уже в другой теме(в этой),из под тешка,обозвал меня баобабом,не красиво!
Будь человеком всегда!
Edited by bulat943
Я вас баобабом не обзывал,также написал:"темболее я за вас не говорил что вы баобаб но ещё немного и можно было бы записать,особенно с магнит.антенной взбесили меня на протяжении всего времени обещания "
Не3haika,да я этот вариант рассматривал но у нее слабое УВЧ я там ещё тему по поводу этого УВЧ делал и там АРУ прям слабое,роботает вроде нормально УВЧ если выставить R1 если по вашей схеме но вовремя подключения антенны самореген,почему и скорочено можно сказать что слабое ару,и прям очень сильная станция все равно слышна намного лутше чем другие :(
Уточнил,то не понятно было
@He3haika Я бы взял что-то типа KT0922 и не парил людям мозг,этим схемам на кт315 сто лет в обед,еще бы на лампах собрал приемник
Не нашел на ней схем,но как понял это все-волной приемник цифровой,к цифре я ставлюсь очень настороженно мне бы что-то аналоговое,и как практика мне показала если приемник все волновой на одном микросхеме это фигня даже а заводском исполнении которая хоть и по изберательности может выигрывать но не по чувствительности и стабильности роботы,под стабильностью имею ввиду: качество приема,и просто стабильность приемника в целом
    • Ребят ,какая базовая частота аттини13? Даташит смотрел,не много недопонял. В описании сказано что фьюзами можно менять 128кгц, 4,8мгц и 9,6мгц. Либо кварцем. А какая базовая не могу понять, которая по умолчанию. Вот у атмеги8 это 1мгц ,а здесь что то не нашел.
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
