Помогите! Подскажите! Help!
admin
Оптимальных вариантов у меня пока два или даже один, спилить кожух с краю и достать и просверлить с обратной стороны на сквозняк, но насколько помню по задней стенке как раз и идёт группа контактов, вот поэтому и спрашивал про внутренний мир, вдруг у кого есть пример.
Доставал обломки развалившегося джека 3,5 с помощью шила и секундного клея. Малюсенькая капля клея на кончик шила, и вставляем его в разъём до упора, не касаясь стенок разъёма. Не шевеля шила, ждем, пока клей не схватится. После этого резко выдёргиваем шило. И так, пока всё не вытащим.
Есть плата с смд деталями,мне нужны смд-конденсаторы,но выпаять их проблематично,видимо смд-конденсаторы кроме пайки еще и приклеены к плате,как их выпаять? Фен есть,не помогает
1 час назад, Vadim2000 сказал:
еще и приклеены
Вряд ли. Надо греть. Если нужно только выпаять, я грею плату снизу техническим/строительным феном.
С уважением, Владимир
А если на палочку взять крепкую чтоб не сломалась намазать термоклей и попробовать выдернуть окуратно,я видел кто-то на Ютуб так пытался не получилось,в итоге разобрал заднюю стенку этого блочка и протолкнул его дальше и он выпал,быстрее всего и у вас такое что не выдернеться с наружной стороны :(
Обычно на распай снимаю газом. Обычный фен не катит, ну по крайней мере на сухую.
еще и приклеены
Они не приклеены. Они соединены с питающими слоями у которых максимальная теплоемкость, потому, что бы их отпаять нужно прогреть материнку целиком, а затем уже локально феном. Посмотрите любое видео с пайкой на материнской плате.
2 часа назад, Vadim2000 сказал:
не помогает
С флюсом и толкнуть чем нибудь может получиться. Вчера снимал смд резистор 1206 но не феном а двумя паяльниками. Приклеен чем-то красным, зарядка от самсунга.
1 час назад, korsaj сказал:
Они не приклеены.
Слишком категорично. Есть платы где льют клей под СМД детальки. Немного помогает разумное повышение температуры и аккуратное сдвигание детальк в бок плоскостью жала. Но гарантии сохранности детальки и платы - никакой.
1 час назад, vrytsev сказал:
Компаунд. Правда непонятно какой. Думается что чем-то родственный клеям БФ.
13 часов назад, midnight сказал:
...капля клея на кончик шила, и вставляем его в разъём до упора, не касаясь стенок разъёма...
Чем глубже, тем сложнее случайно не коснуться стенок ( достаточно совсем чуть-чуть, и прихватится намертво), воизбежание подобного вставлял кембрик типа охранный кожух (для большей подстраховки кембрик снаружи смазал маслом), и уж потом лез с клеем - уже не так страшно что клей на стенки попадёт. Остатки обломаного разъёма легко достаются вместе с кембриком.
С уважением, Сергей
Вместо кембрика можно еще трубочку из скотча скрутить, если кембрика подходящего нет.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Я выпаиваю без проблем:
Когда плата покрыта термостойким лаком, или элементы "сидят" помимо пайки на термостойком клее (особенно если ещё многослойка с мощным теплоотводом), тут "двустволка" проблему не решает. (по роду занятий приходится иметь дело с посадкой элементов на термостойкий клей...)
Ремонт таких плат - сложный, паяльник в режиме "форсаж" (в основном, чтобы размягчить клеевую посадку, припой жидкий уже)...
По сути выпаиваемый элемент разрушается (по любому - на выброс). Донорские органы, особенно планары и СМД,  с такой платы мягко говоря - никакие. Лучше не заморачиваться!!
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
Помню на материнской плате от Асус ноутбука встречал такое,что детальки смд приклеенные клеем по типу цвета "маски" платы,ещё такое встречал в старых жёстких дисках,когда их разбирал на магниты
Всем ДВС! Парни, тестируя китайскую андроид магнитолу на столе на подключение камер, парктроников и т.д. ошибочно подал + на лин.выход динамика (минусовой), вместо + питания магнитолы. Пропал звук на всех каналах (магнитола включается).
На всех лин. выходах около 3-4 вольт, кроме одного на нем 14в (напряжение акб).
Асс на 6 и 20 ногах есть. Mute 4в и 0в при отключении звука есть. На стендбай - 14в, должно вроде быть 3-5.
Мог, что то кроме УНЧ спалить?
УНЧ Тошиба, вроде РА007 или что то типа этого.
С электроникой не дружу, микросхему перепаять могу.
Суть ремонта - в нахождении вышедшего из строя компонента, а не в его перепайке.
14 часов назад, VegasST сказал:
Этого более, чем достаточно, чтобы посоветовать искать Мастера, который с электроникой дружит и способен выполнить этот поиск.
В 09.04.2024 в 10:44, Falconist сказал:
В том то и дело что припой хорошо плавится,грею термофеном 8018,а вот конденсаторы (470 мкФ-маркировка 477) не оторвать
Видимо сильно приклеены,жаль...
Посмотреть приклеены или нет это сложняк. А вообще похоже на отсутствие умения паять и только.
44 минуты назад, Less сказал:
Ну выпаять то смогу,я же пишу-грею феном,припой плавится,но конденсатор не оторвать не отходит,пробовал двумя паяльниками-то же самое
А так с других плат нужные детали выпаиваю феном без проблем,просто пинцетом (транзисторы,микросхемы) придерживаю или зубочисткой (смд резисторы и конденсаторы) толкаю с места пока грею феном
19 часов назад, vrytsev сказал:
Может не решительный и поэтому сил не хватает оторвать?
Что то не подумал оторвать посильнее,сейчас попробую
Добавил-спасибо! Он и правда приклеен,я его маленькими плоскогубцами тянул и грел феном-получилось!
Edited by Vadim2000
