Помогите! Подскажите! Help!
admin
наличии в нём т.н. "трещотки"
Микрометр был у людей, которые что это такое и как им  пользоваться не знают.  Я их убедил, что он им не нужен.  Забрал у них.  Разобрал, отчистил, отрегулировал усилие на трещотке.
2 часа назад, Жерар сказал:
сомнения в качестве измерения
 У меня ровно 0,75 и не получилось.   0,7439.  Меня такая точность устроила
2 минуты назад, квант71 сказал:
0,7439
мм? На приборе с ценой деления 0,01? или уже 0,001? А вы его на чем нибудь проверяли?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Концевые меры длины не зря очень твёрдые. А по поводу измерения и расчётов до четвёртого знака как то не очень серьёзно, если возникает дикая погрешность во втором.
@Жерар ,  моя цель была показать человеку, который купил провод сечением "1,5 кв. мм.", что сечение гораздо меньше.  Производить особо точные измерения цели у меня не было
Я не спорю. Тоже иногда попадается провод не" очень ". Думаю может есть смысл по падению напряжения при постоянном токе определить примерное сечение, если конечно хватает длины.
Ага, если провод сделан хотя бы из меди.
Правильно понимаю, что:
2,5А - плотность для номинального длительного тока
10А - плотность для максимального допустимого тока?
Это для отечественных
Электроника^_^
Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.
ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
как по мне, так вариант 1 лучше. но это на любителя.
вариант 1 - два мостовых выпрямителя.
вариант 2 - два двухполупериодных выпрямителя.
23 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
какой вариант
Аркадий Райкин
8 часов назад, He3haika сказал:
ПУЭ 7. Допустимые длительные токи
Спасибо, теперь немного ориентируюсь. Конечно 11 А для меня много, с такими токами в линейных схемах не встречаюсь. Реальная задача например, подобрать минимальное сечение выходных проводков длиной 10 см. для линейного ЛБП 25 В, 3 А.
Электроника^_^
5 минут назад, android0350 сказал:
А я подумал, что, как минимум, в трешке проводку меняешь.:D
Edited by He3haika
9 минут назад, android0350 сказал:
Зачем минимальное? Купите в электротоварах один метр ПВС 3х1,0. Будет три метровых куска разных цветов. Все соединения в ЛБП и сделаете.
С уважением, Владимир
11 часов назад, Виктор Шаракин сказал:
какой вариант предпочтительней?
В.
    • Так зато детям и внуками достанется насладится этим божественным творением, в том числе платить кредит.
    • не припомню чтобы именно "ныл".  Ну, 1080p mkv тяжёлые с сетевого диска/внешнего hdd спокойно переваривает (dell optiplex 745 sff), причин заменить на что то другое не нашёл тк свои задачи успешно выполняет. Если уж совсем-совсем вот припрёт, на горизонте мелькают иногда Lenovo Thinkcentre Tiny. видел мельком где-то "малиновую" реализацию подобного)
    • Да прекрасно понимаю что то, что сделал, кроме как колхозом не назовешь. Но у каждого свой опыт. Как ни странно, этот колхоз получился с первого раза, в отличие от многих неудач на паяльной станции и по термопрофилю
    • @daniil567 Шансы есть, но не стопроцентные. К трём платам с живыми МК товарищ приложил ещё парочку с мёртвыми - на запчасти. Ни одного живого транзистора в цепях питания на них не нашлось...
    • Да какая там "современная встройка."  это обычный мультимедийный дешман, с одним каналом ОЗУ..   Как и мобильник..  Трудно быть медленнее CPU который 1080P видео с youtube не тянет.  По цене ? Будет как раз в 1 000 к.р.. https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/vozvrat-k-kornyam-stereofonicheskiy-resiver-yamaha-r-s202/ Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 Ом, Вт125 / 190. 190 Вт... эксперименты нагружаем на 4 ОМ и пробуем получить почти 200Вт, или 400Вт  с двух каналов.. Что первое бахнет, мост или транзисторы выходные.   А может клеммы ?
    • А если КЗ не устранено, и кнопка нажата, возникнет генерация до волшебного белого дыма?  Схему можно доработать: кнопку применить трехвыводную, с переключающимися контактами. В отпущенном положении заряжается конденсатор,  нажатом - конденсатор разряжается на УЭ тиристора.  Ну и вишенка на торте: индикатор срабатывания в виде резистора и светодиода параллельно схеме предохранителя.
    • может кто нибудь подскажет  на такой  навигатор Garmin GPSMAP 276 C  .  мануал в инете есть. схему не нашёл .
