Помогите! Подскажите! Help!
admin
Картинку у себя в массиве вложений нашел, а вот тема, где она фигурировала, была опубликована ранее 2016 года, с которого начинается поиск по форуму. Искать её влом. Если вкратце, то по личному опыту в изготовленном когда-то УМЗЧ вариант "В" не давал ни малейшего фона, тогда, как всего лишь 6-сантиметровая дорожка по плате от трансформатора к мостику (вариант "А") фонила. Почему так - HZ. Ни тогда, ни потом, когда я об этом отписался, никто внятного объяснения так и не дал. Просто примите, как факт.
P.S. Изучите наконец Правила форума, чтобы не попадать на предупреждения.
Здравствуйте,а кто знает конденсаторы СССР или современные по характеристикам как КМ конденсаторы :umnik2:,например по таким характеристикам как:малая собственная индуктивность или хорошую фильтрацию ВЧ фигни в низкочастотных части чтоб фильтровало так же хорошо как КМ конденсатор от ВЧ помех
2 часа назад, Кравченко Илля 2 сказал:
К10-17а
14 минут назад, He3haika сказал:
К10-17а
Это вот такие?это ихние вроде аналоги импортные как интернет сказал или "набрихав",они да?
Быстрее всего это не они,потомучто показало даже точно не их
Edited by Кравченко Илля 2
Уточнил
1 час назад, He3haika сказал:
Вроде такие, но утверждать не берусь
Да такие,больше на КМ конденсатор похож только немного лучше но на окукленый КМ именно к10-17 не похож,по хуже все таки будет,а флажок вообще сигнал шунтирует на землю если в качестве фильтра от саморегенерации и все, и плохо роботает,красное зло оно:diablo:
Спасибо He3haika
Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
В 17.04.2024 в 15:10, Falconist сказал:
А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.
Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.
6 часов назад, O5-14 сказал:
это уже в подушку плакать
Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
9 часов назад, Aleks-T сказал:
Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
42 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
8 часов назад, O5-14 сказал:
Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
Трубочки самая лучшая геометрия. Но производство дорого. Сейчас все перешли на КЛС.  КД, кстати, тоже неплохие были, те, что с хорошим ТКЕ, конечно, не оранжевые.
Edited by Александр2
Подскажите, вместо покупки лабораторного БП, решил купить самостоятельно попрактиковаться (без опыта)
24V9A https://www.aliexpress.com/item/1005005916644628.html US $3.05 (Output Frequency 50/60HZ ? выход синусный? обе волны плюс? тогда 24v действующее? оно пригодно для управляемого источник ниже?)
DC24V 400W https://www.aliexpress.com/item/1005005769279008.html US $8.02
DC24V 400W https://www.aliexpress.com/item/1005006803121174.html US $14.06
24V 400W https://www.aliexpress.com/item/1005005922892440.html US $8.50 на этой пишет: Not applicable statement,please don't use it for: Machinery/automation equipment/small household appliances DIY modification and other projects. (почему?)
HDR-100-24V 2.83A https://www.aliexpress.com/item/1005006257205444.html US $10.49
MDR-100-24 https://www.aliexpress.com/item/1005006420085178.html US $16.51 (+V adj это что можно регулировать?)
120W 24V https://www.aliexpress.com/item/1005005874179436.html US $14.95
NDR-120W-24V 5A https://www.aliexpress.com/item/1005006413136381.html US $15.23
можно ли какой-либо из них использовать как источник питания от сети (провод с вилкой свой) на управляемый источник к примеру:
https://www.aliexpress.com/item/32845263285.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004866678931.html
https://www.aliexpress.com/item/32690196601.html
https://www.aliexpress.com/item/4001253784361.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005967653867.html
для всяких diy, любой нагрузки в пределах В*А Вт (это реально вообще реальные ватты?)
если да, то если включить без нагрузки проверить выходы DC мультиметром все норм будет? почему у них выходы по 2+2
если нет, то почему они не подходят?
какие подходят?
2 часа назад, EqRus сказал:
какие подходят?
Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания".
Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В
Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий...
потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать.
3 минуты назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
1 час назад, Dr. West сказал:
там только первый питается от 24V AC (https://www.aliexpress.com/item/32845263285.html), остальные DC (4-40, ... , 5-32) - для остальных подходят те трансформаторы? (LED Power Supply - Transformers Light Driver Power Adapter) они понижают до 24DC, затем выпрямляют синус плюсовых волн? и если не выпрямляют, то оно тогда работать не будет? нужно будет дополнять параллельно конденсатором?
а еще вопрос, на этих трансформаторах (LED Power Supply) для чего отмечено L/N ? туда же вставится кабель с вилкой, разве имеет значение для 220 сетевого переменного с какой стороны?
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
 Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
