Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я даже не знаю, что отвечать... :D
@IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования...
@Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой". :D Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
Андрей
9 минут назад, Владислав2 сказал:
проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.  :)
 Может лучше измерения производить между вилкой паяльника и жалом?
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
54 минуты назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП
И on/off приделать.
@r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще.
Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
. И вас не убьёт и транзистор
А у меня он низковольтный из огурчика ПЭВ сделан,хоть и светодиод немного тускло горит на удивление но напряжение отсутвует переменное,но наводки слабые есть,думаю это не очень опасно для транзюка полевого
И вопрос возник,из за чего УВЧ на полевом транзисторе может плохо роботать,получаеться не усилюет а глушит сигнал,хоть изберательность есть но она низкая почему-то как для полевика,не подходит полевик MMBF5459?
Да немного есть рукожопость с резисторами,что поделаешь :)
Edited by Кравченко Илля 2
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
У аппаратов для рынков Японии и США таких переключателей не бывает. Потому и горят по незнанию и недосмотру.
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
И вопрос возник
Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
Еще как-то можно понять, сломал, когда выпаивал. Но чтобы
9 часов назад, Кравченко Илля 2 сказал:
пытался их впаять пару раз и сломал
Может быть проблема в этом
4 часа назад, Кравченко Илля 2 сказал:
С уважением, Владимир
Та не, не думаю,если уж припоял смд полевой транзистор навесным монтажом к другим деталям и не поломал когда выпаивал и когда впаял уже на другие ножки деталек не смд,то думаю виноваты такие факторы: или такие попались или рукожопство
По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
Забыл добавить важную информацию
47 минут назад, Dinamik_Bass сказал:
взять П210А
Нет. Эти транзисторы на кГц плохо работают. А КТ805 хорошо работают в передатчиках на СВ 1 МГц. Лично собирал, знаю.
Тем более у них структура разная. У П210 - дырки, у КТ805 - электроны. Это я так, прикалываюсь.  :)
Edited by Владислав2
4 минуты назад, Dinamik_Bass сказал:
меня отговорить
Не рискуй просто так. Хочешь испытать судьбу - защищай слабых и Родину. Ты нам нужен живой...
Хоть налоги платить будешь. Добрая шутка.  :)
39 минут назад, He3haika сказал:
хочешь получить бан, даже не начав общаться? Откуда вы беретесь такие?
А что случилось?я просто не в курсе дела
И да Владислав2,бумагу согласен лутше не брать при конструировании трансформатора,вдруг нагреется трансформатор воск тот потечёт и такое себе будет потом по диэлектрическим способностям,та и влагу наверное не очень хорошо оно переносит тоже
Бумага до 100 V живёт. Выше - одни отказы. Я почти 30 лет в связи работаю. Если жарко и нет влаги, да. У нас не ходит бумага. Течёт она, хоть чем пропитывай. Разве что эпоксидной смолой. И то сушить надо капитально.
Бумага - однозначно нет. Её в туалете удобно исп.  :)
14 минут назад, Владислав2 сказал:
90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
