Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
С уважением, Владимир
Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V.
На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает...
Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю.
28 минут назад, ДядяВован сказал:
Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +.
29 минут назад, IMXO сказал:
90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ.
Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком.
Одна из таких аварий остановила литейный цех, и я вошёл туда - куда не имел права входить. В высоковольтную секцию. 8 кВ. По памяти, может вру.
Переключил ввод 8 кВ.  За что и получил 6 разряд  электрика.
Если бы я действовал по инструкции - убытки бешеные. Надо понимать. Все тигли остыли, металл - чтобы разогреть, надо пол смены.  Каждая установка кушает минимум 300 кВт.
А таких установок - 2 пролёта по 10 шт.  :)
Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
Edited by Владислав2
Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
Андрей
Нюхать надо канифоль,но аспирин да это ещё то занятие
Ура нашел пороговое АРУ :D
как надо для УВЧ части,так ещё оно очень похоже на то что в приемнике АБАВА,с ним теперь не саморегенерит УВЧ на полевике (то без АРУ свист был),буду завтра экспериментировать с добавлением УВЧ части как и хотел изначально то на одном полевом транзисторе он же один каскад УВЧ уж слабо принимает,то если и возьму одно транзисторный УНЧ заместо трёх транзисторного с двумя каскадами усиления и без заземления и антенны попытаюсь что-то принять то вообще не чего не услышу в наушники
Edited by Кравченко Илля 2
Стал обладателем трансивера XIEGU G106, и кажется мне, что шумноват он, несмотря на отключенный предусилитель.
Может быть ему нужны ДПФ, или они уже есть внутри?
это не подделка?
Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные
Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
Добрый вечер.Выпилил из старой ТВ платы (УНЧ) усилитель с полной обвязкой по этой схеме .Запустил ,работает без хлопков при "вкл/выкл." Проблема заключается в нехватке ВЧ . При удалении пленки С609 и С604 по 100 nF из платы ВЧ появляются, при добавлении дополнительной ёмкости на 500 nF становится ещё тише и грубее. Подскажите, пожалуйста, какова роль конденсаторов (С604 и С609) на этой схеме,возможно ли их убрать из схемы? Нужны ли резисторы (R612 и R606) на 3.3ком. или хватит и на 1 ком. ?
bigmanlav
С604 и С609
Смело убрать. Это ФНЧ.
И резисторы можно тоже убрать.
резисторы (R612 и R606) на 3.3ком. ?
Edited by REDSTAR13
Можно вообще оставить только разделительные конденсаторы C603 и C610, если источник сигнала имеет свою регулировку громкости.
14 минут назад, REDSTAR13 сказал:
R612 и R606
Да. Перемычки на их место поставить.
Там и 605 и 611 можно тоже убрать.
С уважением
4 минуты назад, REDSTAR13 сказал:
605 и 611
Эти резисторы уменьшают входное сопротивление усилителя, следовательно увеличивают нагрузку на источник сигнала, что наоборот всегда ухудшает звук. Что то с источником скорее всего не то.
С уважением
(bigmanlav) Я пробовал без источника  звука. Когда удаляю R605 и R611 и дотрагиваюсь шилом до одного из входного канала L или R  фон из двух динамиков рыпит одновременно. Пробовал ставить 3.9 К как на схеме ,чуть лучше 2 к ,еще лучше но все равно небольшой моно эффект присутствовал. Вернул в начальные 1 ком, как и было в ТВ, все стало как нужно. Левый стал левым, правый правым. Моно эффект пропал. Сам не пойму что за дичь. Возможно, две дорожки идут достаточно близко друг к другу на длинном участке, и появляется микрофонный эффект. В любом случае, спасибо за ваши ответы.
Штекера "точка-тире", смотрю везде голимая китайщина продаётся. Я так понимаю их время прошло, и нормальных больше нет ?
12 минут назад, O5-14 сказал:
Штекера "точка-тире",  Я так понимаю их время прошло,
Уже лет двадцать как прошло, с середина 90х почти не применяется.
С уважением
@bigmanlav :(
На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
Posted (edited)
57 минут назад, O5-14 сказал:
В "аудиомании"
Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.
А гнёзда DIN (отечественный аналог СГ-5) один в один по размеру с "точка-тире".
Хотя по размеру могут чуть-чуть отличаться в зависимости от производителя, но не критично.
Edited by e2-e4
20 минут назад, e2-e4 сказал:
не стал
Почему ? Ну дороговат, да.
24 минуты назад, e2-e4 сказал:
но не критично.
Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
15 минут назад, O5-14 сказал:
Совсем не по этой причине.
16 минут назад, O5-14 сказал:
На то они и китайцы ;)
17 минут назад, O5-14 сказал:
Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.
Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
как бы хочется пусть не "аудиофильских элитных", а просто качественных фирменных. Без фактора "повезёт/не повезёт" с китайцами.
AC203YL ? Так чертежа с размерами нет(
34 минуты назад, e2-e4 сказал:
а по какой ?
27 минут назад, O5-14 сказал:
Выкинутые на ветер деньги...
28 минут назад, O5-14 сказал:
Чертежи есть, надо только узнать правильное его наименование и найти даташит на него.
Там будут и размеры, и чертежи, и характеристики.
Сделать это гиморно, но вполне реально. Было бы желание ;)
54 минуты назад, O5-14 сказал:
а по какой ?
По понятным причинам публично я этого говорить не буду.
Posted (edited)
Там снизу в углу есть подробное описание по установке, но без 100 кратного микроскопа не прочитать.
Я помогу, там написано: "...доработать напильником"  :D
Кстати, у меня вот тут тоже возник вопрос. Как правильно обзывается разъём на рисунке?
Соответственно интересует название и вилки, и гнезда.
P.S. Если те не встают, то можно взять RCA терминалы вот в таком исполнении
Edited by e2-e4
