Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, e2-e4 сказал:
.доработать напильником
:bad:
Раздрачивать в колонке посадочное место под разъём(. На станке сверлильном может ещё и выйдет морковкой, но возможности сейчас нет. С рук рисковать желания нет.
@e2-e4 Советские с мягкой оболочкой. Всяко лучше новодельной помойщины. Пока нет ничего на замену, пусть тогда будет так)
4 часа назад, O5-14 сказал:
Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.
Кстати, они тоже отечественные.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
@e2-e4 какие попались)
5 часов назад, shaxel сказал:
тут обзор
Что это и для чего ? :o
Edited by O5-14
1 час назад, 8877 сказал:
  В 22.04.2024 в 12:05, Кравченко Илля 2 сказал:
Ищу схему АРУ для УВЧ в приемнике прямого усиления, потому что ищу схему АРУ для УВЧ...
Уже нашел более мение АРУ пороговое, но все равно буду рад найденной схеме например на транзисторе АРУ
И приемник всё-таки собрал по своей схеме самый лучший что соберал вообще за все время по моим схемам и не по моим :D,не считая ещё 1-в-1 регенеративного очень хорошего из журнала радио за какой-то год
1 час назад, e2-e4 сказал:
типа
Ага. Баловался когда-то и с передачей по 1 проводу и без, потом чуть не ушатал системник и успокоился:D
20 минут назад, protector сказал:
Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа
:o А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения:D
Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
Завалялся тут трансформатор, по виду опознан как тп139, 15в. Включил вхолостую, в 10-02. В 11-28 температура сердечника стала почти 47 градусов. Это вообще нормально ?
Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
ток при ХХ
80мА. "Ток холостого хода, не более: 0.096 А"
Как бы и норм, но близко к предельному.
При межвитковом ток хх будет значительно большИм.
Попробуйте на досуге, проводок намотать один виток и замкнуть.
А чем паять пищевой люминь ? (канистра для воды) что бы потом ничего не было ;)
1 минуту назад, finn32 сказал:
Отнести к аргонщику.
Аргонщик есть но за ним бегать полгода надо вот поэтому и спросил.
Posted (edited)
2 часа назад, Less сказал:
Я видел к банке алюминиевой припаяли провод именно припаяли с помощью паяльника прогрев в заранее горелкой,взяли залили место пайки маслом машинным для двигателей на "чесали" то что под маслом шкуркой и с помощью мощного паяльника припаялись,но канистра это не банка вот пояльник нужно слишком мощным.Например как в интернете видел,паяльник топор называеться,это в примом смысле слова топор из меди с рукояткой из арматуры который греют на мангале и паяют им,интересно зачем такой используют
Я с помощью кислоты паяльной на основе цинка паял лего СССР между собой паяльником 100 ватным
Edited by Кравченко Илля 2
5 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Они электрические до сих пор продаются без проблем.
  • Recently Browsing   1 member
