Помогите! Подскажите! Help!
admin
ну судя по нику@Dinamik_Bass:D , вам с одного взгляда определить параметры как нефиг делать, ну по крайней мере два часа хватит:D.
4 часа назад, Dinamik_Bass сказал:
Помогите! Срочно. Может, через часа два уеду, а нужны параметры короба
Три на восемь с четвертью. И полтора на градус.
А куда уедешь, если не секрет?;)
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 час назад, Огонёк сказал:
полтора на градус.
Градус маловат .
Без поллитра не разобраться
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как робот пылесос определяет неисправность мотора привода колеса? Суть проблемы, пылесос начинает ездить убирать, потом в рандомный момент останавливается из за ошибки мотора привода колеса. Сам мотор крутиться от внешнего питания в обе стороны, механика почищена и смазана, хочется "обмануть" механизм диагностики и проверить как он будет себя вести, или подключить вместо мотора какую то нагрузку которую контроллер воспримет как исправный мотор.. но я совсем не понимаю как контроллер решает что мотор справен, из догадок по току, тогда эквивалентная резистивная нагрузка должна помочь? Но видимо, либо это не так, либо я не могу подобрать верное значение сопротивления... Спасибо!
58 минут назад, vasya00v10 сказал:
Вариантов вагон. Начиная просто с заданного времени, год покрутился и привет.
У меня знакомый купил два безпроводных комплекта клава/мышь, для двух компов которые всегда включались одновременно. Спустя год и 1 неделю оба комплекта одновременно перестали работать.
Гарантию отработали и всё. Сейчас в этом ничего нет удивительного. Поэтому и предпочитаю старые качественные вещи чем новые одноразовые брать.
11 минут назад, Less сказал:
новые одноразовые
Что является ключевой фразой!
В 08.05.2024 в 16:54, Dinamik_Bass сказал:
у меня нет его параметров тилля - смолла
А у нас то они откуда. Кроме фотографии у нас ничего нет. Может он вообще автомобильный и класика здесь не раборает
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сам не разберусь. Эта схема автомобильных противотуманок двухцветных. Работают они следующим образом: включаешь загорается белый, выключаешь включаешь загорается желтые и т.д. белый, желтый. Как сделать так чтобы всегда загорался только белый? А желтый вообще не включался.
С права на плате у вас коммутатор на двух мосфетах. Мосфеты отпаять, установить вместо нужного перемычку.
Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.
У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.
Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
1 час назад, Dmitriy Parfenov сказал:
боюсь ... оторвëтся.
Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
9 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Я делал так - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/257492-восстановление-монтажных-отверстий-на-плате/page/2/#comment-3781144 . Подробно тут -  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/page/149/#comment-3729046
