Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
подскажите
К источнику питания отрицательной полярности, напряжением от 5 до 10 вольт.
Стаж в электронике Более 20 лет и такой вопрос ...  :unsure:
С уважением
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Не 20 лет а 40 лет у меня стажа в электронике. Я говорил что очень сильно отстал по некоторым причинам. Я как понял нужен еще отвод или дополнительное питание от другого источника?
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=161703
Вот ссылка этой схемы.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Да, для этой схему нужен двуполярный БП. Причем от отрицательного источника не нужен большой ток.
9 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
ее собрать
А зачем? Это регулируемый БП у которого выходной уровень устанавливается не крутилкой, а от отдельного входа. "просто так" такая штука не нужна.
Тогда уж "классический" регулируемый БП на LM317 собирайте.
1 час назад, Александр В сказал:
Я делал так
Понял, спасибо.
Вечером буду ковырять, но судя по этому форуму - его так просто не разобрать и обратная сторона печатной платы будет занята, не просверлиться.
7 минут назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Я вчера возле подьезда взял круглую лампу для селфи со штативом. Без регуляторов и блока питания и все светодиоды целые. Покупать готовый регулятор нет смысла и дорого. Вот и хотел собрать регулируемый простой блок  для регулировки от 0 до 3 вольт.
17 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
светодиоды ..... блок  для регулировки от 0 до 3 вольт.
Не понятно.
2 минуты назад, korsaj сказал:
Не понятно.
Я нашел светодиодную круглую лампу для селфи без органов упровления. И там стоял контроллер для регулировок освецености. Вот и хотел найти регулируемый хоть блок хоть стабилизатор от 0-3 вольт
Вот такую
Это то понятно, зачем вам от 0, ведь у светодиодов есть начальное напряжение свечения, которое уж точно не 0.
4 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
От ноля вольт светодиодам блок даром не нужен.А если делать блок для питания светодиодов на LM317 то на двух микросхемах. (на первой регулятор тока (не забываем что светодиоды питаются током) и на второй регулятор напряжения для регулировки).Пример построения такого блока здесь на сайте есть.        А проще запитать на три вольта можно используя зарядник от сотового телефона и схему классического лед стабилизатора тока на двух транзисторах рассчитав номиналы под свои хотелки. Удачи.
Posted (edited)
здравствуйте, очень интересует универсальный брелок для шлагбаумов.
Edited by Fogmann
Posted (edited)
2 часа назад, VPisarev сказал:
Благодарен вам за помощь.Но вы не поняли сути вопроса. Он должен быть регулируемый до 3.3 вольт. Там два кольца разного цвета светодиодов и которые регулируются шимом. Я сейчакс подключил через два блока питания чтоб дети поиграли. Это громоздко и не удобно. Вот и ищу простейший регулятор до 3 вольт и не обязательно от 0.
Edited by Сергей Азиатский
3 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
Смотрим внимательно верхнюю схему. R12 на микросхеме IC6 устанавливает ограничение по току. (что важно для светодиодов), а R15 на микросхеме IC7 устанавливает нужное выходное напряжение. Вот еще пример картинка из даташита на LM317(LM117).        И еще про ШИМ и разницу между ЛЕД, лампой накаливания и дневным светом. Картинки увеличиваются для удобного просмотра.  Удачи.
12 часов назад, VPisarev сказал:
Вот что и нужно мне было. Очень сильно помогли.
@VPisarev Подскажите источник откуда вы все взяли я его распечатаю для изучения.
 Одним из способов решения этой проблемы является смещение потенциала вывода установки выходного напряжения (обозначаемого в спецификациях как Adj или VADJ) с помощью дополнительного источника опорного напряжения на основе двух диодов [2].@VPisarev Это взято из этого источника про диоды в вашей приведенной схеме?
Очень вам признателен за пояснения. Наконец то я понял что и как работает и где искать описание что и как работает.
Posted (edited)
20 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
@Сергей Азиатский Из буржуйского журнала. :D (на английском языке).  Название журнала , год и номер прочитаете на картинках. Удачи.
lm317 reg stab.pdf
Edited by VPisarev
Добавил расширенный даташит
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу подскажите куда копать, ситуация такая- имеется блок питания регулируемый.
К сожалению опыт небольшой и сам разобраться не могу.
Предыстория:
Было установлено выходное напряжение 30в 0,25а при подаче питания  на нагрузку, блок питания  поработал пару минут потом вышел из строя показывая на выходе около одного-двух вольт и и плавающий выходной ток нагрузки без оной (КЗ показывает индикатор) ток самопроизвольно плавает судя по показаниям индикатора в диапазоне от 500mА до 4-5А.
Как я понимаю индикаторы и управление запитываются отдельно. От маленького трансформатора идёт 12в. С ними всё в порядке.
Устройство на попытки изменения параметров реагирует но из-за индикации КЗ ничего не меняется.
При вскрытии был обнаружен почивший резистор (как я понял шунтирующий) маркировка R050
Который перегорел довольно сильно и забрал с собой тонкую дорожку которая проходила под одним и через резистор шла на + вход TP2272, дорожка была в дальнейшем благополучно восстановлена, а на место резистора за неимением был установлен временно предохранитель на 0.5А.
Фото платы прилагаю, на обратной стороне ничего нет.
Микросхемы на плате в выходной части от трансформатора к выходу соответственно LM358 и TP2272
У обеих микросхем на восьмой ноге 12в.
На выходных клеммах БП ноль.
Фото сделано до устранения перечисленных последствий.
Схемы нет, если у кого-то есть прошу поделиться.
Posted (edited)
Походу все 30 В попали на вход TP2272. Возможно она и блокирует работу БП.
Edited by korsaj
Posted (edited)
7 минут назад, korsaj сказал:
Походу все 30 В попали на вход LM358. Возможно она и блокирует работу БП.
Я конечно не совсем в этом разбираюсь но на ее ногах такого напряжения нет. По крайней мере в данный момент. Вы намекаете на то что она мертва?
Я про обе микросхемы и напряжение на них.
Может есть где-то контрольные точки где стОит замерить наличие напряжения?
На ногах микросхемы КЗ нет
На выходах имеются напряжения. Да и подключена она была через резисторы
Edited by Kenv
13 минут назад, korsaj сказал:
А у нее диф напряжение всего лишь +-0,5 В.
Заменить TP2272? Не в курсе случайно - не существует ли у нее аналогов?
Али - долго,
чип и дип  только по полкило)
Или может подскажете где искать. Редкость какая-то.
