Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте! Подскажите, почему сопротивление так "динамически" падает на резисторе?) На это же место впаивал другой резистор - то же самое (на старом месте резистор показывал статично 100 кОм).
На электролите 315В присутствуют?
На шоттке что?
АР8022 - скорее всего, дежурка, и работает, судя по присутствии напруги на операционниках.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Posted (edited)
9 минут назад, He3haika сказал:
Есть 315 вольт
на диоде 12в
индикация работает, напряжение 12в присутствует
Edited by Kenv
4 часа назад, Kenv сказал:
Заменить TP2272?
У электронщиков и электриков есть традиция, глубоко уходящая своими корнями в прошлое, такая древняя, что уже никто не вспомнит откуда она пошла: проверять перед заменой.
Posted (edited)
14 минут назад, korsaj сказал:
Как? скажите. С этим впервые столкнулся.
Edited by Kenv
Похоже на рабочие режимы. Только вот на 6, 5 напряжение одинаковое, а на выходе 8.5. без схемы включения не разобраться.
6 и 5 на шунт шли?
И сейчас там перемычка из предохранителя?
9 часов назад, Люфт сказал:
На видео видно, что не падает, а растет - по причине процесса заряда конденсатора(ов) в схеме.
П.С. Пересмотрел еще раз, действительно, после роста показания уменьшаются. Думаю, потому, что схема "запускается" от напряжения на щупах.
Posted (edited)
Kenv, токоизмерительный шунт надо восстановить, без него схема управлять ШИМ основного преобразователя правильно не сможет.
Тут интересен вопрос, почему не прошло ограничение тока, и шунт выгорел. Нагрузку на "горячую" подключили?
А не выбило ли при этом Шоттки, тот который на радиаторе?
Edited by klarist
1 час назад, КЭС сказал:
Спасибо! Просто очень странно, что только в этом месте такое. Вообще проблема в том, что на узле питания вентилятора, ток упал до 2,5 В, а должен быть 5 В. Не могу найти что полетело (кроме транзистора, который уже просто от перенагрева полетел, его обломки на видео есть). Все элементы прозваниваются нормально, даже транзисторы все отпаивал, смотрел на тестере.
1 час назад, klarist сказал:
Самое время проверить транзистор и диод на радиаторах, заодно сказать как их зовут. Шунт, разумеется восстановить.
@klarist диодная сборка выходная на радиаторе в норме.
Шунт сегодня восстановлю отпишусь позже.
Пример работы после поломки на изменение параметров реагирует,
Но не изменяет естественно.
59 минут назад, Kenv сказал:
не изменяет
Я бы тупо поменял оба ОУ, если горячая половинка работает. Иначе топтание на месте. Вместо tp2272 можно 358 попробовать.
Posted (edited)
@He3haika TP2272 в наших краях редкость, пока не нашёл. Заказал, но приедет через недельку. С LMкой проще.
А может действительно стоит попробовать на LM вместо TP?
Edited by Kenv
Приветствую обывателей данного форума.
Обращаюсь к вам за помощью, никак не связана с искусством радиотехники, но очень нуждаюсь в устройстве.
Нужна автокормушка на пульте управления, но проблема в понимании ее внутреннего устройства. На просторах интернета нашла что есть реле с пультом, ну и к нему нужна батарейка/аккумулятор и моторчик, который будет крутить секции кормушки. Возможно, кто-то подскажет что именно нужно, для компактного формата, как это правильно называется и как это соединить воедино. Видео
у 358, в отличие от 2272, биполярный вход, но в данной схеме сомневаюсь, что это имеет какое-то принципиальное значение. Подобные схемы строятся на счетверенной 324 и прекрасно работают.
1 час назад, Nency-frency сказал:
Тогда не нужно ничего соединять, нужно купить готовое.
автокормушка
Которое с легкостью ампутирует все выступающее у животного.
59 минут назад, Огонёк сказал:
Тогда подскажите где)
Posted (edited)
Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора :(IMG_20240515_210430.jpg.6ae252d8bb137d5692fda34cd279de30.jpg
Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать
Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
Edited by Кравченко Илля 2
Posted (edited)
3 часа назад, Nency-frency сказал:
Если речь идёт об устройстве в представленом Вами ролике, то лучше всего спросить об этом у автора ролика.
Сделать это не трудно:  https://www.youtube.com/@Intruder272
Если вообще, то что-то мне подсказывает, что подобные устройства нужно искать на сайтах Али и ему подобных.
Edited by e2-e4
7 часов назад, Nency-frency сказал:
Дистанционное реле, двигатель с редуктором, 4 концевых выключателя, батарейки/аккумулятор, отсек для батареек/аккумуляторов, выключатель, 3Д модель, 3Д принтер или место где заказать печать, паяльник, канифоль/флюс, провода, винты/шурупы и главное - пару умелых рук осознанно управляемых головой.
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
    • Прочесть, о чем тут речь, видать не судьба. Есть возможность продемонстрировать работоспособность этой программы?
