Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 часов назад, Nency-frency сказал:
Нужна автокормушка
Это не автокормушка, это кормушка с ручным управлением от пульта. Кому это надо - не очень понятно. Чтобы сделать самому, надо потратить кучу времени, средств и умений (см. пост выше).
А вот это автокормушка, готовая:
Спойлер
Здравствуйте,
Какой тип предохранителя используется в видеомагнитофоне начала 90х? Fast blow fuse или slow blow fuse?
Если вопрос принципиальный, то для выяснения истины предпочтительнее вернуться в начало девяностых, если же речь идет о восстановлении функциональности аппарата, достаточно впаять в предохранитель медную жилу соответствующего диаметра.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
48 минут назад, AlexeyStudent сказал:
Плавкие предохранители не красоты ради снабжают корпусами.
1 минуту назад, AlexeyStudent сказал:
Корпус у автора имеется
У автора может и имеется корпус, а у медной проволочки в роли предохранителя корпус отсутствует. Не надо давать вредные советы.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Не давайте, Вас к этому никто не склоняет.
А впаять медную жилу в сгоревший предохранитель, чтобы восстановить работоспособность какого-то там магнитофона, можно и без посторонних советов. Можно, конечно, и за новым предохранителем в соседний город за пятьдесят километров съездить или на Алиэкспрессе заказать, подождав два месяца, но новый ведь тоже сгореть может, причем еще до того, как этот самый магнитофон будет отремонтирован...
А ещё можно полиэтиленовые пакетики стирать и сушить...
Можно, и даже приходится. А еще носки штопать, обувь подклеивать, CRT-телевизоры ремонтировать, а автору, по-видимому, и видеомагнитофоны начала девяностых.
Сейчас на предохранители такие цены что да - проще впаять проволоку. А если углубиться в вопрос то мастера даже средней руки умеют определять номинал проволоки на глаз ;)
8 минут назад, Less сказал:
Или считать в таблицах и калькуляторах
https://yandex.ru/search/?text=расчет+проволоки+для+предохранителя+онлайн+калькулятор&clid=2270455&banerid=6302000000%3A6421c56e959f3a526a8d2356&win=511&lr=10313
В девяностые - вот это были цены. На стипендию четыре предохранителя можно было купить, а в день приходилось по десятку сожженных жилами от МГТФ латать.
Posted (edited)
Всем спасибо за ответы. "Проволочка" уже вполне успешно выполняет свою функцию для проверки работоспособности, просто собирался поставить правильный предохранитель и столкнулся с этим уточнением fast / slow. Сама неисправность устранена: был пробит регулятор напряжения.
Edited by ФОТОН
Не подскажите ли номинал резисторов? Обуглились, не разглядеть. На одном вроде показывает 20кОм, то вообще не показывает, второй мертвый совсем. По схема в интернете 10 Ом вроде в основном.
9 часов назад, klarist сказал:
Ну так это не просто проволочка, а сертифицированная.
Ага по китайским амперам :lol2: Этим и разводят.
15 минут назад, Freespirit сказал:
Даташит говорит также:
Проблема отнюдь не в их номинале, а в ПРИЧИНЕ их обугливания. Вангую, что и микросхема и ключи отошли в мир иной.
Похоже, полярность на входе перепутали. Другое объяснения не приходит в голову.
Добрый день, купил два компьютерных блока питания по почте, когда открыл коробки оказалось, что к ним допаяны 2 каких-то оголенных провода. Спросил у продавца для чего их припаяли, на что он мне ответил, что для заземления (в майнинг ферме стояли). Я как-то может слабо себе представляю работу заземления, но-моему там должен идти один провод от корпуса, а не 2 от платы. Может кто-нибудь объяснить для чего они на самом деле и можно ли их безболезненно отпаять?
@Forzen на фото перед покупкой не было видно левых проводов ? Ужс, колхозинг 99лвл.
Отпаять то конечно можно, только как там наворотили с пайкой, не держится ли на честном слове. Городивший такое явно не страдает от избытка интеллекта.
Posted (edited)
Тестер есть ? Проверить быстрее чем спросить. Скорее всего с платы 0 вывели и обозвали заземлением :D Или просто с платы вывели дополнительно.
Edited by Less
    • У каждого кельвина два изолированых контакта ( пологаю для измерения smd) , на один контакт цепляю положительный (красн) провод а на второй контакт кидаю перемычку в виде мгтф. Ну и тоже самое делаю с отрицательным (чёрным). 4 провода увеличат ёмкость щупов и будут мешаться. Не вижу смысла. Да и работать с этим пучком проводов будет сложнее.
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
