Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Less Сразу говорю, что в электронике слаб. Прозванивал мультиметром эти провода торчащие, прозваниваются с корпуса блока питания, так что видимо реально какое-то недозаземление. Что смог отпаял, в труднодуступных местах просто обрезал кусачками и закатал в термоусадку. Проверил на работоспосбность, вроде всё нормально : )
16 часов назад, Forzen сказал:
Для майнинга просто насколько помню надо делать какой то контур дополнительно. Для обычного использования этого не надо.
4 минуты назад, Less сказал:
Не надо.
Аркадий Райкин
2 часа назад, Less сказал:
Для астральных эманаций крипты, не иначе.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
@Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны.
Это не заземление то что должно быть в розетках.
Edited by Kenv
В 18.05.2024 в 19:33, APB сказал:
И зачем их два?
Два у нас и должно быть. У меня в табло блоки питания тоже так шлейфом заземлены, от одного к другому и так почти 100 штук. Хотя по хорошему каждый должен быть заземлен отдельным проводом.
Вопрос по сенсорному двухпроводному выключателю 220 В. Каким образом он получает питание управляющей части схемы в тот момент, когда выключатель находится во включенном состоянии? Понятно, что когда он в выключенном состоянии, питание берётся через нагрузку. Но когда он включается, откуда получает питание плата управления? Ещё и WiFi модуль вдобавок. Или на включенном выключателе падает некоторое напряжение, которого достаточно для питания цепей управления реле/симистором/модулем WiFi?
20 минут назад, Славик224 сказал:
Это и есть ответ.
Здравствуйте, на выходе блоков питания 220 - 5(12) почти всегда стоит нагрузочный резистор(или светодиод) для ХХ, надо ли ставить такой же резистор для dc/dc на mp2307, mc34063 и прочих подобных импульсников ?
В сети нашёл описание работы такого сенсорного выключателя. Оказалось, что питание при включенном состоянии подается импульсами в моменты просадки напряжения на кондёре питания, в эти моменты ключ на короткий промежуток времени оказывается разомкнутым, а конденсатор заряжается через нагрузку до нужного напряжения, этот процесс периодически повторяется. @КЭС Спасибо за ответ
2 часа назад, Romcola сказал:
А в даташите разве не указано?
не-а, может какие-то китайские  даташиты кривые пошли, даже на tl494...а какой минимальный выходной ток на стандартную TL494 ?
11 hours ago, _Vasilij_ said:
mc34063
Для понижайки дроссель опционален, следовательно поддерживать ток без разрыва не требуется.
13 часов назад, _Vasilij_ сказал:
Нет. Ни в понижающем, ни в повышающем режимах не нужно.
Здравствуйте. Вышел из строя кабель для наушников как на картинке ниже.
Припаял к двум джекам trs 3.5 4-pin провод. На другом конце джек 2.5 trrs. От желтого провода к джеку для микрофона сделал перемычку.
Желтый джек для наушников работает, джек для микрофона почему-то не определяется при подключении к компьютеру.
Подскажите, в чем может быть проблема? Пробовал менять местами контакты основы и микрофона - джек определяется, но микрофон не работает.
1 час назад, RosinList сказал:
4 жилы в кабеле, у вас на картинке 5.
Минуса объедените.
14 часов назад, RosinList сказал:
Возможно там куда вы суете миниджек, масса на крайнем выводе. Надеюсь полярность микрофона не перепутана.
2 часа назад, RosinList сказал:
4 жилы в кабеле, у вас на картинке 5. про распиновку джеков я знаю, спасибо.
Если 1 провод потеряли то знаете похоже не всё.
Здравствуйте помогите пожалуйста рассчитать катушку ПЧ и гетеродинную вот этого приемника :
Я эго собрал он зароботал но очень плохо но там из за моей схемотехники проблемы возникли и саморегенерация вытекающей тоже из за этого не не суть,хочу использовать заместо катушек самодельных из ферита диам. 8 мм и длинной 18 мм проницаемостью 400 НН(как указано было в книге) и двух секционной катушки диам. 9± мм и проволокой 0.1 мм намотанной внавал на эту катушку,витки 60 отвод от 57 витка и катушка связи 15 витков.Это катушка гетеродина к примеру,другие тоже так мотал только там диаметр катушек связи на 0.3 больше как в книге сказано,и я хочу заменить например гетеродинную катушку катушкой диаметром 8-8.5 мм и ферритом не понятной марки (наверное тоже 400) с диаметром без резьбы на нем 5 мм и длинной 10 мм, помогите мне рассчитать так чтоб все зароботало,то у меня толком нечего не вышло рассчитать самому все остановилось на том что нет калькуляторов которые считают многослойные катушки с сердечниками и нет вообще не какой возможности измерить индуктивность уже имеющихся катушек :wall:
Цитирую как ответил один человек на форуме тому кто тоже мотал как я катушки похожии:
"Плюньте на размеры и мотайте на более или менее подходящих каркасах-сердечниках нужной индуктивности для 456 килогерц при указанных на схеме емкостях конденсаторов контуров, соблюдая соотношение количества витков контурных катушек и катушек связи"
46 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Цитирую как ответил один человек на форуме тому кто тоже мотал как я катушки похожии...
А я процитирую, как ответил другой человек тому, кто занимается конструированием  супергетеродинов, имея в распоряжении лишь  мультиметр и антенну 12 метров:
"Перестань бесполезно тратить своё и чужое время, а устройся на работу, чтобы заработать на измерительные приборы, необходимые для твоего увлечения".
На роботу не устроюсь только 14 лет,на измерительные приборы есть деньги но эти деньги я копил на постройку сарая для моих нужд хранения металлолома и хлама,причем тут измерительные приборы если даже у меня будет самый простой транзистор тестер который сможет измерять индуктивность то это тоже не особо поможет,потомучто я не буду мотать на рандом сколько то там витков и измерять по немного индуктивность которая получилась в ходе изготовления,мне надо взять готовую катушку от ПЧ или типу того из лампового телевизора,добавить туда секций то она просто трубочкой с завода идёт и намотать определенное количество витков,и экранировать это все собственно и все,а не прибавлять к этой всей рутине ещё гадание как Ванга количество витков по индуктивности...
