Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, Огонёк сказал:
Без осциллографа с колебательными контурами работать сложновато.
а ГИР, ГИР же есть!
не Ричард, а вот этот
https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/geterodinnyy_indikator_rezonansa_gir-1_3767113959?context=H4sIAAAAAAAA_0q0MrSqLrYytFKqULIutjI2tFJKzivPyi_OrrQstUjKrjBMSiouKDDPsCjLyMjMzDUvUrKuBQQAAP__huMBTzUAAAA
и не дорого.
13 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Та эго и сделать не составляет труда...
Так и сделайте его. У вас деньги на сарай сохранятся, и вопросов будет меньше. Прямо сейчас и начинайте делать.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
52 минуты назад, Кравченко Илля 2 сказал:
сарая для моих нужд хранения металлолома и хлама
а оно точно всё надо ? :D
Posted (edited)
Хорошо,а что будет после того как я сделаю?все же прийдеться угадывать витки,но хотябы настроить по легче с ним будет,сделаю эго в крайнем случае
5 минут назад, O5-14 сказал:
А оно точно всё надо ? :D
Да надо,то мне угрожали выкинуть на мусорку мои все платы на распайку которые от туда же принес,вот и хочу туда весь хламец спрятать :ph34r:,чтоб по меньше вопросов было у семьи
Edited by Кравченко Илля 2
11 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Для этого есть "справочник радиолюбителя" ну и для пущего удобства - Coil32.
7 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
..а что будет после того как я сделаю?
Будет приобретён полезный опыт изготовления измерительных приборов и работы с ними. Вместо угадывания витков будете крутить подстроечные сердечники, настраивая на нужную частоту, а не на какую попало.
Кто ж мотает гетеродинную или ПЧ катушку на огрызке магнитной антенны? Что, негде взять какой-нибудь поломанный СВ/ДВ приемник типа "Селги" или часы-приемник и взять оттуда? Эти катушки намотаны на диаметре около 5-6 мм с сердечником диаметром 2-3 мм. Считаешь по любому калькулятору для многослойных катушек, индуктивность сердечник увеличивает процентов на 30-40. Только учти, эти катушки нужно либо экранировать, либо располагать далеко от МА. Иначе гарантирован возбуд. А вообще, есть ли смысл делать приемник на одну-единственную станцию в этом диапазоне? Настроить без осциллографа можно, тут больше помог бы генератор, может, займешься изготовлением приборов для лаборатории радиолюбителя? В будущем может пригодиться.
Привет всем... Вопрос такой, есть видеокамера с аналоговым выходом (тюльпан) и к ней нужно подключить два или 3 маленьких монитора тоже по желтому разъему RCA. Искал схемы как соединить, интернет предлагает сложные схемы разветвителей с буферными усилителями и питанием 12 вольт и т.д. Мне питание не нужно, нужен пассивный разветвитель. Подскажите кто имел с этим дело будет ли работать если просто спаять три тюльпана вместе и раскинуть их на три монитора? или может добавить резисторы согласующие (вопрос какие... на 75 ом вроде тут не пойдёт, это же не ВЧ сигнал). Или вообще работать не будет? запчасти еще в дороге, поэтому сам спаять проверить пока что не могу, готовлюсь заранее к новым тратам и проектированию устройства...
7 минут назад, Aleks-T сказал:
Разумеется. Если парню нравится сам процесс - надо делать.
Ну это да,можно им ПЧ настроить,да тогда сделаю его после для настройки,пока по совету посмотрю "справочник радиолюбителя"
Методика использования огрызка магнитной антенне описанна в "Юный радио любитель" за 1966 г и тоже ЮРЛ за 1986 г если не ошибаюсь и с похожей схемой ещё в какой-то книге.Не, в этом деапозоне у меня много станций,радио Румыния украинская служба,радио Румыния,радио России,радио Свобода,это только те что я слушаю,и не давно появилась (или в первые ее нашел на СВ диапазоне) радио Румыния на украинском,можно слушать интересно и музыка
Да с осциллографом и генератором все настроить можно просто и легко а главное точно,например тот же УВЧ или УНЧ или УПЧ и много чего ещё
Posted (edited)
18 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Не, в этом деапозоне у меня... украинская служба,радио Румыния, радио России, радио Свобода...
Вы ведь из Харькова, и вдобавок вам всего 14 лет. Поэтому, для вашего будущего, имеет смысл ограничиться изготовлением  и прослушиванием приёмника с фиксированной настройкой на радио России. Он проще и никакой подстройки на станцию. Достаточно просто включить питание.
Edited by Шиклай
4 минуты назад, Шиклай сказал:
ну такое себе решение... голоса в голове слушать интереснее и веселее)
у меня обычно "наше радио" играет)
Нет,лутше тогда радио Румынии,или радио Румынии украинская служба,то радио России и Украины это дубликаты из фм с рекламой и всяким г из фм деапозона,к примеру музыка:попса реп,и недо рок который ещё и ужатый чтоб "цикало" и "бухало" в машине.Ну вот почему там на СВ деапозоне хорошие радиостанции а на фм г какое-то,сделать бы радиостанцию мощность 500 киловатт на фм диапазон где круглосуточно Цой,Би-2 и Борис рыжий с Черниковской хатой,и это все без рекламы и фм говна
7 минут назад, O5-14 сказал:
Согласен,но а за голоса...вы что телеграфист?слышите голоса во время дождя как в том анекдоте :D.Не в обиду,просто вспомнил про него
Posted (edited)
40 минут назад, korsaj сказал:
Мне эта схема попадалась, про нее пишут, что она для ВЧ сигнала 200-800 МГц и там резисторы 75 ом для коаксиального антенного кабеля.. а мне для компонентного видеосигнала (композитного, аналогового НЧ)
Edited by Fotonus
12 минут назад, O5-14 сказал:
Вот и хорошо. Пусть и у Ильи играет наше радио, а не ихнее.
Posted (edited)
1 час назад, Fotonus сказал:
есть видеокамера
На нее есть паспорт с характеристиками, откройте, почитайте и не морочьте голову.
Edited by korsaj
та соедините уже все входы вместе.
с одним выходом.
больше разговоров.
потом расскажете тут.
ну и? видеосигнал в системах видеонаблюдения по каким кабелям передавали совсем недавно?
Posted (edited)
3 часа назад, korsaj сказал:
Причём тут камера и тем более паспорт?! Внимательнее мой вопрос читать нужно.
Во-первых камера тут не причем, может быть любой источник AV сигнала, во-вторых, я написал что у меня нет всех запчастей, камеры тоже нет ещё. И толку с её паспорта? В паспортах не рисуют схемы подключения нескольких мониторов. Там на странице описания то пару картинок и то без схем. А тем более она обычная китайская за 500 руб, там и паспорта то нет скорее всего.
2 часа назад, Умклайдет сказал:
Я же написал что не могу - потому что ещё не пришло оборудование. Вот и спохватился может еще чего надо заказать, так понятнее?:)
В электронике я понимаю, но с системами видеонаблюдения и телевидения к сожалению не сталкивался, поэтому и спросил совета. Я так понимаю есть какой-то AV сигнал (или композитный или компонентный? или это разное?) который использует простой обычный провод как в аудиотехнике с тюльпанами, а есть ВЧ сигнал, который идет с антенны через ВЧ разъемы BNC, вот он получается модулированный, или как там правильно, и он передается по специальному коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 ом, и чтобы не спалить устройства по КСВ и тд нужны выравнивающие балластные резисторы 75 ом для достижения чего-то там (бегло изучил теорию ТВ-передачи).
Edited by Fotonus
    • Так зато детям и внуками достанется насладится этим божественным творением, в том числе платить кредит.
    • не припомню чтобы именно "ныл".  Ну, 1080p mkv тяжёлые с сетевого диска/внешнего hdd спокойно переваривает (dell optiplex 745 sff), причин заменить на что то другое не нашёл тк свои задачи успешно выполняет. Если уж совсем-совсем вот припрёт, на горизонте мелькают иногда Lenovo Thinkcentre Tiny. видел мельком где-то "малиновую" реализацию подобного)
    • Да прекрасно понимаю что то, что сделал, кроме как колхозом не назовешь. Но у каждого свой опыт. Как ни странно, этот колхоз получился с первого раза, в отличие от многих неудач на паяльной станции и по термопрофилю
    • @daniil567 Шансы есть, но не стопроцентные. К трём платам с живыми МК товарищ приложил ещё парочку с мёртвыми - на запчасти. Ни одного живого транзистора в цепях питания на них не нашлось...
    • Да какая там "современная встройка."  это обычный мультимедийный дешман, с одним каналом ОЗУ..   Как и мобильник..  Трудно быть медленнее CPU который 1080P видео с youtube не тянет.  По цене ? Будет как раз в 1 000 к.р.. https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/vozvrat-k-kornyam-stereofonicheskiy-resiver-yamaha-r-s202/ Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 Ом, Вт125 / 190. 190 Вт... эксперименты нагружаем на 4 ОМ и пробуем получить почти 200Вт, или 400Вт  с двух каналов.. Что первое бахнет, мост или транзисторы выходные.   А может клеммы ?
    • А если КЗ не устранено, и кнопка нажата, возникнет генерация до волшебного белого дыма?  Схему можно доработать: кнопку применить трехвыводную, с переключающимися контактами. В отпущенном положении заряжается конденсатор,  нажатом - конденсатор разряжается на УЭ тиристора.  Ну и вишенка на торте: индикатор срабатывания в виде резистора и светодиода параллельно схеме предохранителя.
    • может кто нибудь подскажет  на такой  навигатор Garmin GPSMAP 276 C  .  мануал в инете есть. схему не нашёл .
