Помогите! Подскажите! Help!
admin
если вам очень надо купите делители, в любом радиоларьке раньше были, с разным ослаблением на отводах. всё зависит от расстояния между источником и мониторами( раз это не указано, то можно подумать, всё в пределах комнаты). плюс земляные петли могут доставать неприятности. или нет.
Posted (edited)
@Умклайдет да я бы с радостью купил делители, если бы они были какие мне нужно. Есть дорогие на 1 вход и 4 выхода за 1300 руб с внешним питанием 12 вольт, а мне не надо с питанием, там нет возможности доп питание и 220 нет. Ещё дедок который торгует техникой, предлагал мне антенные делители какие-то сначала, но потом вспомнил что они не подойдут, они только для ВЧ сигнала и предложил эти активные цифровые с блоком питания 12 вольт... нашел похожие в интернете - такая здоровенная коробка с кучей разъёмов и блоком питания с 220 мне не нужна... Вот я и решил сам спаять, но что-то совсем запутался :(. Расстояние от камеры до делителя 25 метров. Возле делителя сразу первый монитор (1 метр), второй монитор через 50 метров, и ещё через 75 метров третий монитор. Но я не думаю что расстояние важно, аудиосигнал по каким кабелям только не пускали))) и на 5 метров и на 50, работает, хоть бы хны ему. А тут тоже самое, только видео как понимаю, тоже один проводник и тоже аналог.
Edited by Fotonus
1 час назад, Fotonus сказал:
волновым сопротивлением 75 ом
А как вы думаете что будет если подать "НЧ" сигнал от источника с выходным сопротивлением 75 Ом на другое устройство с таким же входным сопротивлением или большим?
И так на всяк случай, раз у вас кумеки не хватило: характеристики произвольной камеры
Откройте почитайте, как дойдете до пункта "Выход видео" - почитайте повнимательней, че там за букавки/цахверки, может какие знакомые будут.
Posted (edited)
@korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто..
Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
Edited by Fotonus
5 часов назад, Fotonus сказал:
Без буферного усилителя не получится: даже без учета расстояний, каждый монитор даст просадку сигнала. После делителя картинка поблекнет, могут быть проблемы с синхронизацией (кадровой, строчной). Опять же, зависит от возможностей источника (камеры).
3 часа назад, Fotonus сказал:
Вы удивитесь, но стандартное входное сопротивление композитных видеовходов телевизоров и мониторов тоже 75 Ом. Соответственно, и камера должна иметь выход, рассчитаный на такое сопротивление.
согласен. , но попробовать можно.
у камеры выход вольтовый должен быть. по нормальному кабелю изображение на 200 метров можно передать.
а тут 150.
в любой конторе,которая видеонаблюдением занимается, этих ветвителей- усилителей снятых с об ектов, полно. не вижу проблем
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Вы удивитесь,
дык!
"нч видеокамера" жи!
6,5 мегаГерц, это же НЧ?
запамятовал , ДВ вещание ,- это скока мегаГерц?
Posted (edited)
Внезапно широкое распространение получил кабель волновым сопротивлением 75 ом. Раньше ещё 50 омный был для компьютерных сетей.
Edited by klarist
2 часа назад, КЭС сказал:
На предприятии было организовано видеонаблюдение с подключение длинной 200 метров по витой паре - все работало. Конечно дальние камеры ловили помехи, но они были незначительные.
А это картинка с ссылки которая вам не далась
6 часов назад, Fotonus сказал:
Где вы такие камеры встречали? Этож чё, ее метровым кабелем подключать?
25 минут назад, korsaj сказал:
С одним потребителем (монитором) на камеру - не сомневаюсь, работать будет. Но ТСу нужно больше. Тут дело не столько в оммическом (не волновом - это здесь не при делах) сопротивлении линии, сколько в нагрузочной способности камеры (ее выхода), который рассчитан на подключение нагрузки в "лице" одного монитора. Кстати, входное сопротивление которого тоже немаловажно. Из личной практики: купленный на Али 7" мониторчик при подключении напрямую к камере сильно"заливал" белым, приходилось дополнительно нагружать выход пресловутыми 75 Омами (обошелся 100 Ом) - т.е. ситуация была противоположная, чем у ТС.
Posted (edited)
7 минут назад, КЭС сказал:
Но ТСу нужно больше
Но при этом и расстояние меньше!
Разговор о сопротивлении входа/выхода поднят только из-за пассивного разветвителя.
8 минут назад, КЭС сказал:
ТСу
Нужно дождаться прихода (камер) и пробовать пассивный разветвитель и если уровня не хвать - активный.
Edited by korsaj
Да пофиг расстояние! Я про то, что даже в непосредственной близости (на столе) выход камеры два и больше мониторов может "не потянуть": изо поблекнет, возможны срывы синхронизации. Проходил подобное, когда пытался с одного видеовыхода одновременно записывать на видак и параллельно цеплять AV вход ТВ.
Posted (edited)
В курсе про ногу ХА11. Изо еще и заметно в яркости теряло. Тогда пришлось повторитель лепить.
Edited by КЭС
1 час назад, КЭС сказал:
И, скорее всего, не потянет.
Простая задачка, если выход камеры имеет один вольт, то сколько вольт пойдёт на каждый из трёх мониторов
входы которых подключены параллельно?  И это без учёта согласований входных/выходных сопротивлений.
@e2-e4 , простая задачка: если в розетке 220(230) Вольт, то сколько пойдет на каждую лампочку (обогреватель т .п.)? :D
Posted (edited)
2 часа назад, korsaj сказал:
Сильно от качества самой витухи зависит, тоже как то делали, дешевые затыкаются где то на 70 метрах а дорогие почти всегда больше сотки дают нормально. Насчет 200 не скажу но вот 130 достаточно легко.
Edited by Less
1 час назад, e2-e4 сказал:
Ещё зависит от монитора, что он требует от входа, весь 1 вольт или ему хватит 0.3.
Posted (edited)
простая задачка
а почему на линии с подключением в 30-40 домов разница между первым и последним подключением в 10-20 вольт. а если провод тонкий, по сечению, то и до 40 в разницы проседает.
Edited by spasatell
Есть домовой, а это электровой и он на пару с дедушкой Омом тырят вольты и добропорядошных потребителей.
34 минуты назад, korsaj сказал:
Я это и имел ввиду. Просто не стал уточнять.
Посчитал, что грамотному электронщику и так будет понятно о чём речь.
  • Recently Browsing   1 member
