Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем заменить тиристор C106M1G? Подойдёт ли BT152-600R? Можно ли поставить без радиатора (этот был с радиатором)? Тиристор из плойки.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
@O5-14 думаю процентов 80% что заработает, если заработает сама программа. Но точно врядли кто-то скажет.
Posted (edited)
Собрал ГИР на одном транзисторе больше игрушка получилась потомучто частоту ей то не как не узнать,пробовал с помощью приемника узнать но там 4 от нее гармоник так и ещё там и не узнать 465 кГц эти не как (узнал что схема приемника на 465 ПЧ),но оно что-то та и измеряет
Лутше соберу генератор-пробник на 465 кГц,с помощью эго и полность настрою приемник,а котушки наверное прийдеться оставить те из антенного феррита :(
И правда что у такого конденсатора минимум 60 пкФ?!
Вот фото это КПЕ:
Edited by Кравченко Илля 2
Гир без частотомер бесполезен, можно косвенными методами, но ещё больше нужно оборудования. А так как вы занимаетесь приемниками, я бы рекомендовал вам осциллограф.
14 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Лутше соберу генератор-пробник на 465 кГц,с помощью эго и полность настрою приемник...
Собрать то соберёшь, не сомневаюсь, а как определишь, что на выходе именно 465 кГц, а не 357 или 571 кГц?
Для этого есть пьезофильтры на 465 кГц. Но генераторы нужно хорошо экранировать иначе толку с него не будет.
9 минут назад, korsaj сказал:
Есть... только у пьезофильтра имеется некоторая полоса пропускания.
10 минут назад, korsaj сказал:
на оптимальной частоте
Без учёта параметров разброса?
Тогда уж лучше взять кварцевый резонатор, кмк.
В 26.05.2024 в 21:20, Кравченко Илля 2 сказал:
Давно собирал пробник по схеме из журнала "Радио" 2002 №12, стр. 47. На пьезокерамических фильтрах. Вот, нашел сейчас ту публикацию и собранную в то время плату с неотмытой канифолью :). Очень помогал этот пробник при проверке трактов ПЧ...
Posted (edited)
58 минут назад, korsaj сказал:
Да такой и хочу использовать в генераторе,универсальная штука получиться,почему я ее раньше не сделал :unknw:.Еще нашел остатки пост советского приемника автомобильного 93 года,судя по катушкам и деталям был он ДСКВ и УКВ1 может от туда что-то выдеру полезное,там какраз есть фильтр пьезокерамический в белом корпусе с тремя выводами вроде,наверное пойдет,или возьму какой-то другой подходящий,например китайский в оранжевом корпусе он точно вроде у меня есть,соберу по этой схеме всё-таки более мение лёгкая быстро на макетке соберу: IMG_20240526_224215.jpg.df9cd37fe80fd4f1ecbed607c3f9f174.jpg
21 час назад, Умклайдет сказал:
ДВ вещание ,- это скока мегаГерц?
С ДВ не работал, про ДМВ знаю, там 400-900 Мгц.
19 часов назад, korsaj сказал:
А это картинка с ссылки которая вам не далась
Вы с телефона смотрели, у меня с компа не открылось, понятно. Увидел 75 ом, очень удивился. Думал там десятки килоом...Теперь стало понятнее!
21 час назад, Dr. West сказал:
Вы удивитесь, но стандартное входное сопротивление композитных видеовходов телевизоров и мониторов тоже 75 Ом
Да, это для меня открытие, не знал и нигде про это не пересекался информацией.
6,5 мегаГерц, это же НЧ?
Получается частота видеосигнала такая высокая? аж 6.5 МГц и именно она выходит с камеры при сопротивлении 75 ом? Подтверждения пока не нашел, на википедии рассказывается про составляющие сигнала и т.д., но про 6.5 МГц там нет. Нашел что ПЧ в телевизорах 6.5 МГц.
а тут 150.
у меня максимальное расстояние 75 м получается. от самого разветвителя. До одного монитора вправо 50м, до второго влево 75м. Изначально немного некорректно написал.
Где вы такие камеры встречали? Этож чё, ее метровым кабелем подключать?
Да я ж говорю с камерами не работал, поэтому и спросил совета! Теперь стало много понятнее) Много новых открытий... Всегда думал что по желтому кабелю от DVD плейера к телевизору (там где три провода, желтый, белый и красный) идёт такой же сигнал как и по красному и белому (аудио), только он видео передает.
Нужно дождаться прихода (камер) и пробовать пассивный разветвитель и если уровня не хвать - активный.
Согласен.
Posted (edited)
8 минут назад, Fotonus сказал:
Надо чуть глубже копнуть. "Низкочастотным" он в обиходе называется лишь относительно УКВ диапазона, в котором ведётся эфирное телевещание.
Edited by Dr. West
12 часов назад, Упаковщик сказал:
"этот" в корпусе ТО-126, а BT152-600R в корпусе ТО-220. По характеристикам он мощнее чем C106M1G., и возможно он сможет работать без радиатора. Дело в другом.
1. Ты не указал какова реальная мощность плойки, возможно она уже не та, что указано в её "аусвайсе" (не просто же так сгорел C106M1G); и 2. сможет ли корпус ТО-220 влезть туда, где располагался тиристор в корпусе ТО-126 вместе с радиатором.
Нужно проверять, измерять сопро нагревателя плойки, а так же габариты того места, куда должен воткнуться BT152-600R.
Кстати, в лавке Ali-бабы десяток C106M1G сейчас стОит около 150 руб. с бесплатной доставкой. ;)
Можно чуть по другому сформулировать про частоту. Есть передача видеосигнала по радиоканалу, это десятки и сотни мегагерц, она считается высокачастотной. А есть "низкочастотная", это композит, RGB, YCbCr и другие подобные. Хотя на камерах высокой четкости, частоты сигналов достигают 50-60Мгц, что выше частоты трансляции некоторых старых каналов.
2 часа назад, Fotonus сказал:
@Fotonus , ДВ - это самый "низкочастотный", метровый диапазон радиоволн - 150 до 408 кГц (2000-700 м), а ДМВ - это дециметровые волны - от 1 м до 10 см, что соответствует частотам примерно от 300 МГц до 3 ГГц... Разница огромная.
В общем как-то так. ;)
Posted (edited)
В 25.05.2024 в 19:46, Fotonus сказал:
Вопрос такой, есть видеокамера с аналоговым выходом (тюльпан) и к ней нужно подключить два или 3 маленьких монитора
да гугл уже забыл, что такое композитный видеосигнал и как с ним бороться :)
раньше в эпоху аналогового ТВ в аппаратных видео при необходимости подключения нескольких мониторов к одному источнику, они подключались последовательно, при этом на промежуточных мониторах на видеовходах отключался нагрузочный резистор 75 Ом(у профессиональных ТВ мониторов это было предусмотрено - был установлен выключатель входного сопротивления 75 Ом, на некоторых это делалось даже "автоматически" - при подключении следующего монитора резистор отключался концевиком ), а оставался он только на оконечном мониторе, если резисторы не отключать, изображение теряло контрастность и  мог пропадать цвет.
в вашем случае нужно будет вручную отпаять эти резисторы по очереди на каждом мониторе и найти лучший вариант, можно отпаять на одном и меняя мониторы местами, найти этот вариант
т.к. у вас длинные линии, то возможно придется убрать эти резисторы на обоих мониторах, возможно вместо них нужно будет подобрать резисторы другого(большего) номинала.
т.е. для достижения наилучшего результата, нужно будет поэкспериментировать
можно конечно на выходе поставить 2 - 3 эмиттерных повторителя с отдельными выходами, но в компактной видеокамере вряд ли это получится
Edited by v1ct0r
Posted (edited)
Аккумулятор от нокии bl-5C 3.7V, от него питается схемка. Если пару раз в день параллельно питанию будет подключаться конденсатор 1000 mkF, скажется ли это негативно на аккумуляторе? Время заряда конденсатора равно или менее 1 mS. Перед подключением конденсатор незаряжен.
Edited by Рома3
редактирование
1 час назад, v1ct0r сказал:
Это как же это? Ничего не перепутали? :)
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
    • Прочесть, о чем тут речь, видать не судьба. Есть возможность продемонстрировать работоспособность этой программы?
