Помогите! Подскажите! Help!
admin
33 минуты назад, Рома3 сказал:
скажется ли это негативно на аккумуляторе?
Нет, с чего-бы. Он просто зарядит этот конденсатор, вот и всё. Ёмкость не такая большая, чтобы аккумулятор начал перегреваться из-за большого тока.
Posted (edited)
58 минут назад, Рома3 сказал:
Нет конечно,конденсатор максимум 1 мА высосет а аккумулятор от Нокиа намного больше ёмкость у него
Не видел что уже ответили,вот и мой тут ответ за аккумулятор будет :blush:
Edited by Кравченко Илля 2
1 час назад, e2-e4 сказал:
Это как же это? Ничего не перепутали? :)
нет просто профессиональная терминология, может шлейфом понятнее будет :)
а физически конечно параллельно
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
7 часов назад, v1ct0r сказал:
нужно будет поэкспериментировать
Всем спасибо в общем! Узнал кучу нового, чего от гугла просто так не добиться)) Спасибо! :) Как говориться, будем экспериментировать))
Здравствуйте!А можно ли использовать в выше упомянутой мной схеме супергетеродина эти катушки?как аналог например тех катушек что намотаны на карбонильном сердечнике сб-1а?фото этих катушек:IMG_20240527_180419.thumb.jpg.76d4db0076ebd12ac87393c36e29fd8c.jpg
Подскажите пожалуйста схему не сложного измерителя емкости литий-ионных аккумуляторов с телефонов и 18650.На атмега и двустрочном дисплее 1602 (нашел схему с нокиа-5110 но они дорогущие...)
И по каким критериям оценивается стоит ли б/у аккумулятор использовать в своих поделках?
7 минут назад, Vadim2000 сказал:
Если ты не водитель сердечного ритма строишь, и от твоей поделки не зависят ничья жизнь и здоровье, то используй, конечно. Не оправдает надежд - не беда, заменишь на следующего кандидата.
26 минут назад, Умклайдет сказал:
фильтр-пробка от магнитофона штоли?
Нет,с лампового магнитофона разбирал там конструкция похожая но не такая,в более современных может такая же самая как у меня,а вытянул его из приемника автомобильного,незнаю что за приемник но собран был на А283D (к174ха10) и к174пс1,там возле А283D были котушки вот я их вырывал так скажем из платы смотря на внутреннюю схему структурную А283D,если не ошибаюсь именно эта катушка должна была быть ФПЧ,и ещё потом понял что на плате нету трансформаторов ПЧ,а все собрано на L :(
39 минут назад, Шиклай сказал:
Можно, если угадаете витки.
Естественно,тогда можно и на любом сердечнике мотать такой марки,но думаю пойдет наверное потому что эта трубочка ферритовая по габаритам прям как сб-1а какой-то в книжке,только отличие что сб-1а этот с верху и снизу катушку закрывает а эта что у меня нет,а все остальное такое же как у сб-1а,намотаю катушки и попробую на них собрать
23 минуты назад, Vadim2000 сказал:
Внутреннее сопротивление.
24 минуты назад, Vadim2000 сказал:
Почему нет?
Разумеется если это не тот случай о котором говорил Огонёк  ;)
Я из одноразовых сигарет использую аккумуляторы,за бесплатно найти можно,хорошая ёмкость при маленьких габаритах, высокотоковые они ещё,и в добавок они разрядились всего один раз за свою жизнь,только главное их заряжать как зразу разобрав одноразовую сигарету,то я так пару аккумуляторов испортил оставив  на них 2 вольта и до 0.20 просело теперь,попробую зарядить,так пару восстановил но чаще не получается использовать после этого,в тех что не получилось восстановить ёмкость маленькая и греются не типично во время зарядки
Dmitriy Parfenov спасибо,я так и подумал что пошлете в гугл,другого ответа можно и не ждать! Мой вопрос закрыт,пойду в гугл (по первой вашей ссылке нет дисплея,нужно подключение к компьютеру,по второй-вообще близко не атмега,а на ESP8266)
жаль не получается зарегистрироваться на ардуино,ру (так и написано "Регистрация новых пользователей и создание новых тем теперь только на новом форуме https://forum.arduino.ru",а там такой темы нет),там есть то что мне надо но некоторые ссылки и картинки не открываются из-за отсутствия регистрации видимо https://arduino.ru/forum/proekty/tester-akkumulyatorov-dlya-lotka
1 час назад, Vadim2000 сказал:
а что для этого обязательно ардуина нужна, или дело принципа?
такое не катит?
@Vadim2000 посмотрите в интернет-магазине DESSY.RU.
Я там недавно видел недорогую платку с дисплеем тестера аккумуляторов.
Не ахти какой прибор, но нормальный тестер аккумуляторов стоит где-то под сотку...
7 часов назад, Кравченко Илля 2 сказал:
эти катушки
[ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.
Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
7 часов назад, e2-e4 сказал:
  Я таких советов нашёл.
  Но думается мне, что последняя формула не совсем верна - в ней не учитывается сопротивления щупов и шунта прибора
Делал анализатор Li Test:  схема отсюда - https://eddy71.ucoz.net/publ/prostoj_analizator_kachestva_i_jomkosti_litievykh_akkumuljatorov_litest/1-1-0-62
В архиве схема, прошивка, две печатки на разных микросхемах зарядки и стабилизатора на 3.3 вольта . Вместо дисплея  0802 можно подключить 1602.
Li-Test.zip
9 часов назад, e2-e4 сказал:
Слишком примитивно ;) Который год уже работают акки с сопротивлением 150+ а в интернетах полно паникеров которые выбрасывают уже при 50 :lol2:
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
    • Прочесть, о чем тут речь, видать не судьба. Есть возможность продемонстрировать работоспособность этой программы?
