Помогите! Подскажите! Help!
admin
Posted (edited)
Нет,эти я не находил,рисую плату по схеме по ссылке от He3haika
Нет полевых транзисторов,надо заказывать,думал купить материнскую плату от компьютера,но сомневаюсь что там есть что-то полезное,у нас в ремонте компьютеров их продают по 250 руб,со снятыми кулерами и радиаторами
Edited by Vadim2000
37 минут назад, Vadim2000 сказал:
Есть вероятность что уже всё(
38 минут назад, Vadim2000 сказал:
Это с775+, тянущий C2D (2я) и выше. Полноразмерный atx в приоритете.
Всё ниже - разве что нечто редкое для заполнения коробки с хламом музея древностей.
17 часов назад, FinBoar сказал:
Можете ли посоветовать какие-то конкретные ЗУ?
Не, с этим не помогу. Многобаночные АКБ у меня есть, но все от какой-то техники с родными зарядками, а никаких универсальных никогда не использовал, нет необходимости.
Так-то можно просто на Али взять любой понравившийся, если есть время ждать и нет особых требований. Или зайти в городе в любой магазин торгующий электросамокатами - у них точно этих зарядников как грязи.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Всем доброго дня . Хотел приобрести транзистор BCW33. Нашел его параметры и у него разные токи коллектора. .По одному даташиту 0.5А а по другому 0.1А . Где правильно подскажите.
Характеристики транзистора BCW33
Структура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 32 В
Напряжение коллектор-база, не более: 32 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
Ток коллектора, не более: 0.5 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.35 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 420 до 800
Граничная частота коэффициента передачи тока: 200 МГц
Корпус: SOT-23
Наименование производителя: BCW33
   Маркировка: D3_D3p_D3t_GD3
   Тип материала: Si
   Полярность: NPN
   Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.35 W
   Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 30 V
   Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 20 V
   Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
   Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.1 A
   Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
   Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 300 MHz
   Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 4 pf
   Статический коэффициент передачи тока (hfe): 420
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
11 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Правильно по даташиту. А то, что вы выклали напоминает не даташиты,  а обычную копипасту с неизвестных сайтов.
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
По даташиту тоже самое. Разные токи
Absolute Maximum Ratings * Ta=25°C unless otherwise noted * These ratings are limiting values above which the serviceability of any semiconductor device may be impaired. NOTES: 1) These ratings are based on a maximum junction temperature of 150 degrees C. 2) These are state limits. The factory should be consulted on applications involving pulsed or low duty cycle operations. Electrical Characteristics Ta=25°C unless otherwise noted Thermal Characteristics TA=25°C unless otherwise noted Device mounted on FR-4PCB 40mm × 40mm × 1.5mm Symbol Parameter Value Units VCEO Collector-Emitter Voltage 32 V VCBO Collector-Base Voltage 32 V VEBO Emitter-Base Voltage 5.0 V IC Collector current (DC) 500 mA
Другой не копируется  с током 0.1А
Получилось
2 минуты назад, Огонёк сказал:
одного производителя?
Я не знаю. Все что смог найти и на русском и на английском.
Не знаю у кого заказать этот транзистор у всех разные параметры. а наши аналоги в зависимости от этого подберу.
5 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
бы на 0.5А
Покупать от нужного производителя.
Взять другой транзистор подходящий наверняка.
С уважением
Пересмотрел даташиты десяти производителей - у всех ток коллектора указан 100mA,
и только у FAIRCHILD указано 500 mA.
Только что, e2-e4 сказал:
Так и есть, на это и стоит ориентироваться.
С уважением
1 час назад, Сергей Азиатский сказал:
это максимально допустимый ток
а это максимальный рабочий ток
что не понятного?
1 минуту назад, e2-e4 сказал:
Вывод - это опечатка.)
Аркадий Райкин
Пролистайте до графиков, там разметка максимум до 400 мА.
FAIRCHILD напряжение насыщения коллектор-эмиттер меньше, потому ток выше, плюс они взяли 350 мВт рассеиваемой мощности.
Posted (edited)
33 минуты назад, e2-e4 сказал:
В даташите от Samsung указан ток
Вот и меня это смутило. Когда искал аналоги не у кого не был указан ток аналога  до 0.5А. Очень помогли в информации.
Edited by Сергей Азиатский
Все понял
56 минут назад, Огонёк сказал:
Держи,
Все распечатал и главное просмотрел графики что я и не сделал.
51 минуту назад, korsaj сказал:
понял что на это не обратил внимания
2 часа назад, korsaj сказал:
А  напряжение насыщения?
В даташите от Самсунга графиков нет.
Оно в хар-ках должно быть указано.
0,25 В.
Правда при токе коллектора 10 мА )))
Что говорит о том что при токе 100 мА будет равно 2,5 В (Рр=250 мВт).
если заявленная долговременная мощность подводимая к динамику(4Ом) = 20Вт,
верно ли, что максимальное безопасное напряжение(с выхода УНЧ) для этого динамика 9В?
Имеется ввиду кустарные измерения..
использую формулу 9х9/4
  • Recently Browsing   1 member
    • Это ближе к теме "Не успеваю материться". И это тоже: Впрочем, материться смысл будет только тому, кто купит эту шнягу. Тогда больше подходит для темы "Юмор"
    • На VDD Подаете 20В. Отключите оптрон, транзистор. На GATE должны быть импульсы с частотой, заданной резистором на выводе RI
    • В общем, купил новый динамик такой же, он безымянный, продавец сказал, что завод изготавливает без надписей, а уже сам заказчик клеит этикетки, если захочет Но парадокс в том, что его сопротивление по тестеру 7,8-7,9 Ом, а в моих обоих гораздо меньше, даже в том динамике, который не "выпадал" и который я считал условно исправным. Получается, видимо, стираются о керн катушки и работает на замкнутых витках.
    • Всё неисправные элементы заменены Всё что можно прозвонить
    • Зачем дорожки резать, в плате легче проверить. Блок вылетал? Тогда заменить ВСЕ неисправные элементы...
    • Что вас переклинило на том клеммнике, сами придумали себе  проблему.  Корпус- распаечная коробка, в нее ставите два сальника PG7  (замерил, стандартный провод выходящий из счетчика с двойной изоляцией как раз круглый ф3мм),  из Электромонтажа, по 9₽ за штуку, каждый под свой провод от счетчика,  на плату (если самодельная) дешёвый клеммник с Али (фото из моих закромов) или пару из магазина Амперо, и проблема решена и никакого отгнивания проводов и последующих ремонтов, один раз и навсегда, решение нормальное и бюджетное, и никакого колхоза.  Либо распаечная коробка +PG7, плата+ваш любимый клеммник внутри распаечной коробки... Скриншоты с сайтов физических  магазинов (доехал и купил) в Москве.
