Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Serrad да..
хочу собрать индикатор мощности, чтобы на колонках красный свет начинал светитьтся при подаче 9В.. чтобы не спалить)
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Здравствуйте!кто знает не сложную схему зарядки никель кадмий аккумуляторов на 1.2 вольта чтоб зарядка отключалась сама при достижении полного заряда аккумулятора?при этом сам аккумулятор на 700 мАч (в реальности думаю по меньше будет),ток нужен там намного больше чем для таблеток на которые почти все схемы рассчитаны :excl:
Коллеги такой вопрос. Есть в бесперебойниках АКБ AGM. По паспорту новая АКБ  внутреннее сопротивление 8 миллиом.  Какое крайнее сопротивление можно считать уже не приемлемым для работы в бесперебойнике?  Мне кажется, все что выше 2 кратного значения уже подлежит замене (из гугла Рост значения вдвое свидетельствует об исчерпании ресурса примерно на 50%.) Какие есть мнения у знающих?
Что не делается, то к лучшему !!!
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Вроде не сложное, очень давно делал для шуруповерта на MC33340, сейчас все на литии и не актуально. Может такая подойдет:   - https://labkit.ru/mobile/html/power_supply_shm?id=281
@Aknodгод назад в бесперебойник воткнул новый АКБ при внутреннем сопротивлении 18 мОм. Через год при запуске компа в момент самотестирования ИБП стал ругаться на дохлый аккум. Сопротивление аккума поднялось до 24 мОм. Промочил банки дистиллятом, сопротивление упало до номинального значения. Так что сразу приговаривать аккум из ИБП не стоит, сохнут они там..
1 час назад, Aknod сказал:
Какие есть мнения
Зависит от того нужно питать сильнотоковую нагрузку или нет.
Если на этом АКБ будет висеть роутер, который 100мА жрёт - не всё-ли равно какой там АКБ?
Для теста "на глаз" можно нагрузить батарею на штатную нагрузку (ну или на максимально-допустимую, как вариант) - и следить за падением напряжения.
Как по мне - просадка должна быть не более 1В, иначе поведение под нагрузкой будет непредсказуемым, слишком мало ёмкости осталось.
Заряжаешь током 70 мА в течении 14 часов. Схему таймера сам придумай
@Dmitriy Parfenov @mihelson мужики у меня все гораздо сложнее чем с одним АКБ и просадкой. Снимали доп. АКБ по 28Ah , доп батарейки к пром. упсу на 20кВт . в каждой секции по 40 ед акб. Прогнали каждую на тестере, сопротивления были в основном до 11 мОм. (новая около 8 по паспорту ) и пару штук оказались уже по 40 и 44 мОм. Заменить было нечем. все пометили коненчо.  поджали болты. Нужно прогнать ведь все на нагрузке. Одна стойка ИБП отработала 1ч, и на тест вторую. Рубанули ввод, 30мин, полет ок, 40 мин. полет ок, дело к часу, заходит админ- мужики че то запах на улице какой то, мы молча спустились к ИБП, а там дымок и запах кислоты. Далее не интересно. короче. Все убрали по быстрому, стойку отключили, давай искать козла вредителя. Одна АКБ которая была под 40 стала около 9 мОм, видимо разряд ей помог. А вторую АКБ и порвало, вытекла. Вот поэтом и спросил где критическое сопротивление? :)  кислоты надышались от души. Сегодня уже содой все мыли и вытирали.
@Aknod Ааа, надо было сразу "мелкие" подробности писать :lol:
Что тут могу предложить:
1) собрать из двух батарей одну, откинув в неё самые хорошие банки
2) АКБ с "плохой" батареи таскать по одной к какому-нибудь умному заряднику с функцией восстановления.
Я сам с "большими" ИБП только рядом стоял, ну и диспетчеризацию для них делал в больших количествах. А все мои бесперебойники это для АПС, ОС, максимум 24В и несколько ампер выходного тока - там как-то всё попроще с тестированием.
1 час назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Тут шуток быть не может, разобрали часть стойки, отключили и ждем новых. Мне инфа для будущего, еще осенью ждет новое приключение :lol2:
В 28.05.2024 в 01:04, He3haika сказал:
В общем,собрал,вроде настроил,работает,но 60 мин на самом деле 62 мин,то есть время считает медленнее
На схеме ошибка-rs дисплея должен идти на порт С4,а не на С2,долго не мог запустить дисплей а потом посмотрел исходник,нашел форум по нему,но он не работает https://cxemi.ru/forum/12-16397-1
Нечем сравнить точность
Спасибо за ссылку!
На сайте прошивка от внутреннего генератора 8 МГц,из описания
Цитата
На данный момент тактирование от кварца 32768 не задействовано, зуммер тоже
В ветке форума есть прошивка с тактированием от кварца 32768 Гц
1 час назад, Vadim2000 сказал:
Работает, но по другому адресу, недавно что-то искал там, не помню что.
Posted (edited)
Александр В,не грузиться ссылка к сожелению,в загрузке зависает и усё
He3haika,на таймере там можно сделать но это всеже сложновато на таймере будет,его покупать надо тогда и зарядку можно купить,за ток зарядки спасибо,нашел вот такую схему но опять же не открывается :rake:
Вот как раз нашлась хорошая схема судя по описанию блохера,отключается подача тока почти в 0 когда аккумулятор зарядиться полность на заданное напряжение,ещё и рассчитана на никель кадмий,никель гибрид-металл и лион
Сама схемка подозрительная по описанию,соберу проверю:
Ещё мне кажется тут что-то напутано в схеме,то есть источник питания должен быть где аккумулятор подключен :umnik2:
Выглядеть так должна она поидеи:IMG_20240603_211831.jpg.84b6ba07939b3bca8984762c6bbc5839.jpg
Edited by Кравченко Илля 2
4 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Пилить аккум ? Это вам в Пакистан)
Posted (edited)
35 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Одну батарею никель кадмий 1.2 вольта 700 мАч
 1.2 вольта это напряжение одного Ni-Cd элемента (одной банки)
ni-cd-battery-AA-600MAH-1-2V-for-Solar-energy-lamp-and-Lawn-lampRechargeable-Batteries-freeshipping.jpg
Edited by He3haika
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
    • Прочесть, о чем тут речь, видать не судьба. Есть возможность продемонстрировать работоспособность этой программы?
