Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 часов назад, O5-14 сказал:
Пилить аккум ?
Там вообще-то ИБП на 15 кВА, у него отдельная стойка под АКБ. Батарея состоит из 40шт свинцовых банок по 12 В 32 Ач. Так что да, пилить.
Выглядит это где-то так:
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
3 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
пилить
Или в приёмку) Ни от кого не слышал, чтобы нынче занимались такими вещами. Переборки начинки акб остались в советском дефицитном прошлом)
3 часа назад, O5-14 сказал:
С одной стороны - дефицитном. С другой - имеющим огромный потенциал. Старая советская АКБ - бакелитовый корпус, банки и битумная заливка. Имеешь голову и руки не изжо - действуй, всё получится. Есть в этом своя прелесть.
Там не переборка а промывка была. А перебирать там нехрен если решетки свинца посыпались.
В 29.05.2024 в 09:53, Dmitriy Parfenov сказал:
Так-то можно просто на Али взять любой понравившийся, если есть время ждать и нет особых требований.
Цитата
Да вот как-бы не так) Взял на Озоне зарядку, 16.8В 2А, для li-ion. А она не работает. При подключении моментально уходит в защиту. При этом, нагрузку питает хорошо. На ней есть индикатор: если зелёный - заряд не идёт, красный - заряд/нагрузка, не горит - ушёл в защиту. Где-то попадалось, что нужно через сопротивление подключать. Какое оно должно быть, и что можно использовать в качестве этого сопротивления? Нужно зарядить сборку из четырёх высокотоковых 18650, подключенных последовательно.
Posted (edited)
А может аккумуляторы уже заряжены?
Традиционно используют автомобильную лампу накаливания, подключенную последовательно.
Edited by klarist
1 час назад, Less сказал:
 Банки убитые на советских аккумуляторах можно было заменить
1 час назад, FinBoar сказал:
Зарядка для четырёх последовательно соединённых аккумуляторов.  Сколько проводов с неё выходит?
11 минут назад, квант71 сказал:
Там секции были вроде. Заменить можно многое - вопрос в целесообразности. Батарейки ведь тоже можно заряжать.
Только что, Less сказал:
Секции - это в спортзале. Секция гимнастов, секция борцов. А в аккумуляторных батареях всегда были банки.
4 часа назад, Less сказал:
доводилось слышать о замене начинки)
Я видел как кто-то на Ютубе с нерабочего аккумулятора кислотно свинцового сделал робочий,взял из остатков пластин свинец,сделал новые решетки,потом взял порошок красный какой-то там оксид (?) свинца красного цвета с "+" пластин намазал а на минусовые пасту как-то сам делал,не помню,но а дальше все как у пакистанцев,нечего нового.Как итог он смог починить аккумулятор вписался в бюджет но при этом это реально геморойное дело,дня 3-4 точно можно потратить на это :moil:
8 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
починить
Какова же потом его ёмкость и саморазряд история как обычно умалчивает)
31 минуту назад, Кравченко Илля 2 сказал:
кто-то на Ютубе
Жаль ребят, которые там работают со свинцом и его производными
Плюсовые и минусовые пластины могут быть одинаковы до активации/зарядки. Есть даже методика смены полярности АКБ чтобы продлить его жизнь.
9 часов назад, korsaj сказал:
Вначале напряжение приведите в норму, потом заряжайте.
Если вы имеете ввиду напряжение аккумов, то они на bms-ку собраны.
9 часов назад, klarist сказал:
Нет, они почти разряжены, в допустимых пределах. Вся батарея 13В. При подключении нагрузки работает пару минут и отключается. Через некоторое время может снова пару минут поработать.
Лампа накаливания есть, от противотуманки, на коробке написано 55Вт. Подключать к ЗУ не пробовал.
Есть и светодиодная. Опять же, написано 30Вт. От ЗУ работает нормально, так же ярко, как и от батареи. От кабеля-конвертора USB-12В тоже работает, светит похуже.
Какая лучше подойдёт в качестве сопротивления?
12 часов назад, Огонёк сказал:
Цитата
Стандартное устройство аккумуляторной батареи представляет собой контейнер, состоящий из шести секций (или, как их называют, «банок»). Каждая секция – это отдельный источник питания. Она вырабатывает порядка 2 – 2,1 В. Стандартная АКБ рассчитана на 12 В.
Если ты такого понятия не слышал то это не значит что его нет ^_^
39 минут назад, Less сказал:
его нет
Это неправильная цитата. Банки там. Сам Галилей, изобретатель аккумулятора, их так назвал!
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Секция аккумуляторной батареи это всё таки другое понятие. Это параллельное соединение батарей. Оно, как например секции шин, больше из энергетики.
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
