Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, Огонёк сказал:
Это неправильная цитата.
Так не ко мне вопрос. Секции всегда были и всё тут. На курсах по аккумуляторам тоже были секции :lol: Но и от банок никто не отказывался.
Здравствуйте.
Собрал схему таймера на основе ne555.
С достаточно большой выдержкой по времени.
Включил ,работает,но как оказалось не долго проработало...
По ходу дела 555 ушла в мир иной.
Все проверил,все ок.
Но при подаче питания сразу происходит сработка реле.
Подскажите пожалуйста,что может быть не так....
5-й вывод должен быть зашунтирован конденсатором 0,01...0,1 мкФ на общую шитну.
Posted (edited)
5 hours ago, FinBoar said:
При подключении нагрузки работает пару минут и отключается. Через некоторое время может снова пару минут поработать.
Похоже, перегревается. Странно, в схеме зарядника должно быть ограничение по току (CV/CC).
В качестве токоограничительного резистора используйте лампу накаливания, у светодиодной есть минимальное падение напряжения (в зависимости от количества последовательно включённых светодиодов от 3 до 9 вольт).
Edited by klarist
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
9 часов назад, klarist сказал:
Не, это я не про зарядник, а про батарею.
Ок, буду пробовать, спасибо.
В 04.06.2024 в 18:55, квант71 сказал:
Зарядка для четырёх последовательно соединённых аккумуляторов.  Сколько проводов с неё выходит?
Два.
Сдал её уже обратно)
При втыкании в розетку и замере вольтметром выхода (режим зелёного светодиода), было около 17.6В напруги.
После подключений туда-сюда к сборке, зарядка могла показывать только красный светодиод (когда не подключена), а значение напряжения на выходе, при этом, стало около 16.8В.
Вот такое было ЗУ.
Параллельно времязадающему резистору добавить диод (VD3 на схеме ниже). При снятии питания конденсатор будет разряжаться через этот диод и другие элементы на шине питания. Для ускорения процесса параллельно питанию поставить резистор в один - несколько кОм.
В 25.05.2024 в 17:25, Кравченко Илля 2 сказал:
Здравствуйте помогите пожалуйста рассчитать катушку ПЧ и гетеродинную вот этого приемника:
Короче собрал на сердечниках похожих на сб-1а и у меня ловит КВ диапазон, завтра намотаю на тех что хотел изначально намотать, если и это не поможет то оставлю на феррите из магнитной антенны :(
Флюс ФЦА.  Состав по ОСТ.
Цинк хлористый 45,5
Аммоний хлористый 9,0
Бода 45,5
Гидрат окиси цинка
. Как думаете сильно будет плохо, если я не добавлю гидрат окиси цинка? Там он добавляется в мизерном количестве до выпадения осадка.
4 часа назад, valera5134 сказал:
Все составы для этого и пишутся для соблюдения технологического процесса. раз так хочется не применяйте. Пробуйте а о результате напишете. Примените как альтернативу асицилку.
Posted (edited)
Это, по сути, щелочь и даже не во всех рецептах упоминается. Может быть, его добавляют просто для нейтрализации остатков соляной кислоты (если хлорид цинка получен методом травления)?
Edited by Dr. West
Posted (edited)
Может кто точно знает может ли эта фигня поднять с 5V 2A до 7,5V 1,5A ? Именно хватит ли мощи по 2A или больше надо ?
Edited by Less
20 минут назад, Less сказал:
Нобелевку получишь без вопросов. Возьми калькулятор и посчитай ватты, даже без учёта КПД.
Здравствуйте, мне нужно запитать реле 24 v (30а) от цоколя лампочки гаражн ворот, лампочка стоит 24 в 21 вт,  я подключил  реле  паралельно лампочке, и реле конечно сработало но  как то действует на електронику  , что сбиваются настройки, думаю может вместе много, и подключил без  лампочки, что б менше нагрузка но без изменений , вопрос - как подключить реле к цоколю правильно? Мне нужно именно к цоколю, так как после остановки ворот свет горит еще 5 мин
Поставить параллельно обмотке реле диод в обратном направлении, который погасит выбросы противо-ЭДС.
    • Ребят ,какая базовая частота аттини13? Даташит смотрел,не много недопонял. В описании сказано что фьюзами можно менять 128кгц, 4,8мгц и 9,6мгц. Либо кварцем. А какая базовая не могу понять, которая по умолчанию. Вот у атмеги8 это 1мгц ,а здесь что то не нашел.
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
