Помогите! Подскажите! Help!
admin
47 минут назад, OLEKSANDR MOSKALYK сказал:
цоколя лампочки гаражн ворот
 Напряжение на воротах постоянное или переменное?
Posted (edited)
Я тут почитал немного, хорошо что не спалил, завтра попробую с диодом, а какой диод ставить напряжение и ток?
Edited by OLEKSANDR MOSKALYK
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Есть в семье два одинаковых беспроводных пылесоса Dreame V11 (или он V12, не помню, суть таже).
Маминому уже 2 года, моему год. Изначально мама пожаловалась, что пылесос стал мало работать на одном заряде. Окей, подумал я - просто разбалансировался аккумулятор. Притащил ей АКБ со своего пылесоса, забрал домой её акб с мыслью "ща я поштучно всё заряжу и будет ОК". Но не тут-то было - банки оказались все заряжены одинаково, хоть и странно что при 100% заряде на них было всего 3.94-3.95 В.
Вроде как на моём АКБ мамин пылесос стал работать получше, но где-то через месяц она мне говорит что он опять работает очень мало. Забрал его, вчера немного успел поковыряться.
Исходное состояние: заряжен на 100%. Включаю вхолостую на столе, работает где-то 1.5 минуты, вырубается, на АКБ моргает красный индикатор полный разряд. При этом экранчик дёргается: гаснет совсем, потом включается на 50% яркости, но показывает почти полную полоску заряда. Через пару секунд экран вырубается и железка уходит в полный отруб. Жду пару минут, включаю снова - начинает тянуть, на экране заряд почти полный, но через 15 секунд опять выключается, экран гаснет, только на АКБ индикатор показывает полный разряд.
Снимаю АКБ, это быстро, буквально пара-тройка минут - а там все банки ровненькие по 4.01 В!
Сегодня продолжу вивисекцию, но хочется советов в какую сторону копать.
АКБ подключается ножевыми клеммами, их штук 10, там что так просто включиться мультиметром в разрыв питающего провода не получится. Да, можно АКБ без корпуса подсунуть в разъём, включить пылесос, дождаться ухода в защиту и быстро промерить банки - это я сделаю. А что ещё? В самой тушке, вроде как, никакой электроники-то и нету - только контроллер 3-фазного двигателя, кнопка запуска, да экран.
1 час назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Экраном кто-то управляет, для отображения берёт откуда-то какие-то данные - должна быть электроника.
Или, как вариант, какой-то контакт (или пайка) в силовой части питания самого пылесоса "отваливается" из-за перегрева в следствии плохого контакта. А после отключения и охлаждения контакт восстанавливается, и так "по кругу", пока совсем не отвалится.
Здравствуйте. Тут вопрос про свадьбы бульдогов с носорогом. Есть телевизор с разбитой матрицей. И есть старый вгашный монитор. Можно ли их будет поженить?
В смысле вытащить из мейна телевизора VGA сигнал?
29 минут назад, SeregaZ сказал:
Сам до конца не читал.
39 минут назад, квант71 сказал:
такой совет сохранил
У нормальной банки 18650 внутреннее сопротивление не должно превышать 20-30 мОм. Тем более, у пылесоса, с его прожорливым мотором.
26 минут назад, He3haika сказал:
Смотря для чего. Вон банки оригинальные есть, им лет 10 сопротивление давно за 100 ушло и работают. А паникеры которые выкидывают банки после превышения сопротивления больше 50 мне симпатишны :crazy: Как говорят "Без лоха и жизнь плоха" !
1 час назад, SeregaZ сказал:
Да, что-то типа такого. Чтоб на мониторе можно было бы этот самый телевизор смотреть.
Крайне маловероятно,
59 минут назад, Less сказал:
Смотря для чего
Для всего жрущего, а к жрущему относится подавляющее большинство беспроводного инструмента, не говоря уже про пылесос, который при хорошей нагрузке проработает от силы полчаса при полной зарядке.
1 час назад, He3haika сказал:
Для всего жрущего
Да ну нафиг. Вон фонарь с потреблением в 5A работает на старье. Забываешь что всем рулит контроллер, который даже при пробое 1 элемента блокнет всю сборку. Или тупо при повышении сопротивления просто не будет работать, во избежании так сказать.
4 часа назад, квант71 сказал:
Я такой совет сохранил
К слову аккумов с сопротивлением выше 185 не видел никогда даже те что отработали 10 лет :crazy: А за таблицу спасибо, не видел такую хотя как по мне так бесполезная.
Edited by Less
Здравствуйте а в эту схему гетеродина пойдет транзистор 2п303Е или КП303Е,Д ?
В схеме написанно что должны быть MPF102 но я буду использовать гетеродин на частоте 1 МГц-2.3 МГц,вот сгодяться или нет?
Edited by Кравченко Илля 2
4 часа назад, Less сказал:
Рулевой, конечно, нужен. Но если через каждые пять секунд он будет останавливать, скажем, дисковую пилу у меня в руках, то ну его на... Или пылесос в руках жены. А если она девушка нервная?!
Здравствуйте, пожалуйста, помогите советом.
Несколько лет назад я приобрел автомобиль. Сразу же после покупки мной были замечены странности с поведением контрольных ламп на приборном щитке. Три лампы: ручной тормоз, система стабилизации (автомобиль ей не оборудован) и эйрбэг всегда едва заметно горят, может быть, в 5% мощности, если на глаз. Они загорались в момент включения зажигания и тухли после его выключения, через несколько секунд, после того как в глубине машины щелкало, вероятно, реле. Чтобы в полной мере увидеть свечение, нужно было оказаться в кромешной темноте на ночном шоссе. Немного было заметно свечение в темное время суток на освещенной городской улице. При любом дневном свете, даже в очень пасмурную погоду, свечение этих контрольных ламп не было видно совсем, как ни вглядывайся. Было такое ощущение, что при влажной погоде свечение было чуть больше, а в жару чуть меньше. Я заехал в сервис, который занимается автомобилями этой марки. Мне сказали, что все системы исправны, и можно спокойно ездить. Что я и делал. Через несколько лет приборка накрылась после долгого простоя автомобиля. Не буду уточнять, как именно, потому что думаю, что это не очень важно.
Дальше произошло самое интересное. Я нашел на разборке другую бушную приборку по номеру детали. Мистическим образом, она была изготовлена в один день с предыдущей, с разницей в несколько часов, это видно по стикеру на задней части детали. После ее установки я обнаружил, что в ней также в точности едва заметно горят контрольные лампы: две из них просто совпадают со старой (ручник и система стабилизации), а вместо эйрбега горит непристегнутый ремень, но эти две лампы расположены рядом.
Вопрос: может ли быть что-то не так с электрикой или электроникой автомобиля вне приборного щитка? И если да, то с чего начать поиск проблем? Или может быть, это скорее брак всей партии приборок, выпущенных в один день на одном заводе?
Спасибо!
Скорее всего, это их типичное слабое место, типовая проблема. Особенно если учесть, что всё это уже явно не новое.
Все законы-имитация реальности
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
