Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, korsaj сказал:
волосей на вал намотало
Не знаю как в других, а в моем, например, к движку через фильтр даже пылинка не проскочит. Внутри по виду поролон напоминает, мою время от времени.
3 часа назад, 100482 сказал:
Проверять надо электронику, движок,
Запустил в разобранном состоянии - работает и не падает в аварию :unknw:
Перегрева на плате управления тоже не заметно, всё стабильно.
Видео.
Хах. Сразу же как видео выложил - включаю, а он дёргается и не стартует))
Разок показал ошибка №3 - вроде как ошибка мотора.
Фильтр - чистый абсолютно.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
@Павел_22 , пара вопросов:
От чего планируется питать компас, какой потребляемый ток?
Думаю, со схемой вы перемудрили. Достаточно транзисторного ключа. Ну и, если нужна гальваническая развязка - оптрон.
18 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
вольтаж
Переключатель V/дел показывает сколько вольт в одной клетке по вертикали. У Вас размах ~ 2 клетки, значит 2 * V/дел, амплитуда ~ 1 клетка = V/дел
20 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
частоту
Переключатель Время/дел даёт информацию сколько миллисекунд или микросекунд в одной клетке по горизонтали. Период Вашего сигнала ~ 2,3 клетки, следовательно период Т = 2,3 * Время/дел
23 минуты назад, Кравченко Илля 2 сказал:
что нужно переводить чтоб узнать МГц
Переводить нужно период, частота F = 1 / T
С уважением, Владимир
Есть в сети замечательная книжечка "Осциллограф - ваш помощник". Рекомендую ознакомиться.
53 минуты назад, Кравченко Илля 2 сказал:
чайнику
С почином. Теперь вам будет проще мастерить ваши приемники.
STK4362.PDFЧто за мануалы у них, не пределы питания от-до, а максимум и стандартный ?
Если не давить тапку в пол, может и выдаст чего приличное:D
4 часа назад, korsaj сказал:
С почином.Теперь вам будет проще мастерить ваши приемники
Спасибо.Я ещё не купил только собираюсь скоро купить а вот когда не знаю но надеюсь скоро купить,то сложновато без него гадать какая частота гетеродина например
4 часа назад, Dr. West сказал:
Если не ошибаюсь, по моему в журнале Радио в 80хх был цикл статей под таким названием.
6 минут назад, korsaj сказал:
есть частотомеры
Приборов много не бывает. Но если выбирать между частотомером и осциллографом, то я за осциллограф, как более универсальный и полезный инструмент.
13 минут назад, korsaj сказал:
Для указания частоты гетеродина есть частотомеры
Но на осциллографе можно и вольтаж посмотреть и форму сигнала которая там образуется :lol:
Например в этой схеме,гетеродин настраивается по равномерности амплитуды по всей частоте перекрытия гетеродина,настраиваться гетеродин переменным конденсатором С2 на 30 пкФ IMG_20240608_143231.jpg.d1f2f91585fd1986b8474f37239f9fd5.jpg
Edited by Кравченко Илля 2
Уточнил
Это получаеться осциллограф показывает 2 вольта и 1.15 милисекунд период.Только не понял как период перевести в МГц,посчитал по онлайн калькулятору сказало что 0.870 кГц примерно,правильно посчитал?
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
