Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, korsaj сказал:
ну зачем вам моргание
А что, существует иной способ отличить чётко следующие импульсы от, скажем, "шумовой " составляющей, наводок и прочей рандомной хрени?
В 15.06.2024 в 21:11, olezka18 сказал:
чтобы помещался в щуп от тестера
Самое оптимальное - мелконогий МК. Можно все функции реализовать и в корпус уместить.
А если нет, то два пороговых элемента (желательно с блокировкой свечения 5 В при наличии 12) и фильтр постоянки.
1 минуту назад, Александр Шитов сказал:
Шура, не забывайте, ТС хочет для автомобиля, там нет шумов амплитудой 5 В.
Компас, как и эхолот будет запитан от LiFePO⁴ аккумулятора 12В, большой ёмкости. Эхолот в пике потребляет 4А, компас 0.4А в пике с вайфаем, без вайфая не мерил. Провод на пробуждение получает 12В при включении эхолота. Но для открытия механического реле не хватает тока на этом проводе. Надо реле с ещё меньшим током сработки.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
25 минут назад, korsaj сказал:
Где-то тут на форуме видел ссылку на корпус для FLCG-meter, кто помнит, поделитесь.
Мне тоже интересно. Прикупил бы с удовольствием.
Спасибо. У меня либо глюк, либо я все же видел обсуждение печатного корпуса. Осталось чуток белого пластика, думал распечатать, но походу не судьба, уйдет пластик, печатать буду потом черным.
По своему вопросу примерно накидал схемку на 4 транзисторах, теперь надо её расчитать, импульсы думаю может показывать с помощью или ждущего мультивибратора или одновибратора, +5 и +12 думаю сделать тоже по типу мультивибратора, когда работает один, то не работает второй светодиод :)
Подскажите про разведение ЛТИ-120. Состав использовал по ОСТ. 70%-спирт. 23-кинифоль. 5-анилин гидрохлорид 3 триэтаноламин. Смешивал так Спирт+ канифоль. Далее процедил от осадка. И добавил анилин, потом триэтаноламин. получилась такая жижа. Что не похоже на то, что в магазине. Фото дела минут через 10 после добавления последних 2 ингридиентов. Где я ошибся? В планах еще раз профильтровать, для большей очистки.
Edited by valera5134
А зачем всё это?
Слишком дорого купить флакончик (надолго хватает) или изготавливать в промышленных масштабах?
11 минут назад, valera5134 сказал:
70%-спирт
Вода вполне может дать эмульсию.
вода в спирте
Тоже сталкивался с таким.
1 час назад, valera5134 сказал:
70%-спирт
Откуда он ? Попробуйте изопропанол.
11 минут назад, korsaj сказал:
блином:
А что не устроило? Нормальный вроде блин.))
Не на выставку же?:)
Аркадий Райкин
18 минут назад, -Baton- сказал:
А что не устроило?
Стойка под шуруп мешает экрану.
Качество печати - принтер взбрыкнул при старте, оттого окошко под контакты (левое) еле живое.
Окно под дисплей сделано в притык, от того под углом уменьшается поле видимости.
Жаль пластика белого больше нет (да и пластик этот гэ еще то).  Будет черным либо синим )))
Edited by korsaj
    • Это устройство должно было тут появится, а самый прикол в том что FM настолько устарел что такое устройство его перекрывает по качеству.
    • Только так и нужно. Паяльные станции и термопрофили - это всё постановка для ютубов. На заводах паяют строительными фенами на утюгах. Только гайки берут на двенадцать.
    • Фу мерзость какая, вот же пофэншуйный, не плохо подойдёт к любительским канонам.
    • Lexter : «Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает » Дайте пожалуйста ссылочку на источник где в усилителях звуковой частоты упоминаются дисперсинные линии задержки прохождения сигнала, может и я подтянусь до вашего уровня образования... на diyaudio существует ветка в которой на протяжении более 10-ти лет обсуждали причины неуловимых искажений, но так и не пришли к каким либо выводам. Только один участник, жена которого с первой ноты ставила оценку любому усилителю (и только потом он сам он мог убедиться в ее правоте) догадался подавать на вход импульсные сигналы. Оказалось чем лучше звучал усилитель - тем меньше он искажал форму импульсного сигнала. Для тех кто хочет глубже понимать происходящие процессы предлагаю ознакомиться с приложением   Обоснование идеальной линии задержки.pdf
    • А вообще за 900$+ могли бы и ПК вставить на n100.. Понятно что производительность n100 это уровень мобильника, но скажем это больше чем у старых Core 2, но для музыки такого ПК более чем, даже Windows не нужно, можно либо Android либо Linux. https://www.pult.ru/product/setevoy-multimedia-pleer-rose-rs150b но за такое устройство возьмут ещё 500 мультов.  Выходная мощность: 2 x 75 Вт на 8 Ом вот так выглядит оверпрайс..
    • На халяву и уксус сладкий. А на... ныть что всё дорого, кругом одно г-о и раньше было лучше? Кабинетной крысой или на спекуляциях тоже можно деньги получать.
    • Даже простенькие 15ас213 неожиданно тяжёлые)
