Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, 100482 сказал:
изготавливать в промышленных масштабах?
Именно это и пытаюсь
4 часа назад, korsaj сказал:
Это точно вода в спирте..
2 часа назад, ДядяВован сказал:
Я так понимаю, не спирт взят 70%, а в этом рецепте нужно добавить в смесь семьдесят процентов спирта.
Брал абсолютированный изопропиловый спирт. По рецептуре должно быть в составке ЛТИ 70 % по количеству. Сам спирт должен быть чистый. СКФ вроде получился нормально. Это я тогда развел половину где-то. Вторую половину попробовал Сделать ЛТИ. Получилось это. Спирт попробую другой марки.
Есть ли как-то вариант довести этот до кондиции? Или вылить? Это фото сейчас, после отстоя в несколько часов. Снизу анилин.
Edited by valera5134
34 минуты назад, valera5134 сказал:
Думаете выдержите конкуренцию с заводскими изготовителями ?
когда разводил одну жидкость с аммиаком (скф + аммиак), выяснилось что канифоль фуфловая с непонятными примесями.
Edited by O5-14
2 часа назад, O5-14 сказал:
Ну не сидеть же сложа руки
На это тоже грешу немного. Т.к. приходится процеживать от примесей
1 час назад, valera5134 сказал:
Выйти в плюс не знаю как тут, дальше "авита срук" не пойдёт(
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
1 час назад, O5-14 сказал:
Скажу так, что я уже в плюсе. Это просто попытки расширить бизнес. Никто и никогда из производителей, не скажет в чем проблемы и не расскажут своих рецептов. Приходится пробовать самому и набивать шишки.
9 часов назад, korsaj сказал:
Будет черным либо синим
Есть же волшебная методика доработки напильником. Шлифовка, шпаклёвка и тому подобные развлечения позволят получить белый корпус. Может быть.
У меня тоже получался такой осадок, когда растворял в спирте канифоль для струнных инструментов. Похоже, канифоль бывает разного состава.
Пластик слегка Г (усадку больше дал), белый был лучше. Производителя не вспомню, давно брал.
Edited by korsaj
5 часов назад, VIT13 сказал:
а что у вас за пластик?
Самый лучший был что с принтером в комплекте )
8 минут назад, sasherb сказал:
в пассиве
Не потянет. Точнее грется будет градусов до 80 а то и больше. У меня на худе стоял радиатор размерами ~ 20 на 12 на 6 см но с обычными рëбрами. Без дополнительного обдува прогревался до 55-60 градусов на 40-50 ватт тепловыделения, а ведь он в 2 раза больше вашего был.
Добавьте пару небольших вентиляторов с обоих сторон на пониженном напряжении, шуметь не будет но температура будет значительно меньше и даже ваш радиатор 50 ватт потянет.
Edited by VIT13
@VIT13планирую лбп линейный,32в и 2.5-3а. Думал таких пару радиаторов хватит,вентилятор как то не хочется. Читал где-то,что игольчатый радиатор эффективнее чем обычный с рёбрами.
6 минут назад, sasherb сказал:
Разумеется, ведь у игольчатого радиатора общая площадь охлаждения больше.
А вообще вот:
ОНЛАЙН РАСЧЁТ ПЛОЩАДИ РАДИАТОРОВ СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ, ДИОДОВ И МИКРОСХЕМ
Edited by e2-e4
2 часа назад, sasherb сказал:
1 вентилятор с "термореле" и хватит с головой.
А ещё лучше проведите натурные испытания. Прикрутить транзистор к радиатору, нагрузить так чтобы на нем выделялось 20 Вт и следите за температурой, как она стабилизируется, будете знать эффективность радиатора. Дальше либо расчетным способом узнаете температуру при разной мощности, либо продолжайте эксперимент, с большей мощностью.
Edited by korsaj
Где-то в инете есть описание очень доступного способа чернения алюминиевых радиаторов...
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
