Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, sasherb сказал:
Как думаете
Думают и прикидывают гадалки, экстрасенсы и политологи, работа у них такая. В технике считают.
Причем, собственными мозгами.
А откуда 50 Вт взялось? Если с выпрямителя 40 В, на выходе 32, ток 3 А, то 24 Вт получается.При 50 Вт температура без обдува одного радиатора будет около 100 градусов. Есть транзисторы, которые такую температуру держат, например BUT90.  Дефицит, правда. А если 2 TIP36 на двух радиаторах, то тоже выдержат. Только радиаторы подфрезеровать придется.
4 минуты назад, Aleks-T сказал:
выходе 32
Не факт. ЛБП подразумевает регулировку в больших пределах.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Друзья, кто силён в приёме цифрового телевидения? Аналоговый телевизор подключён, через DVB-T приставку далее кабель  состоящий из 2-х соединённых( посредством F-коннектора) 2 метровых кусков и на конце двухромбовидной рамки антенны. Антенна вынесена наружу, на высоту 2-2,5 метров. Соориентирована на вышку, которая располагается в 40 км от места приёма в городе, КАЧЕСТВО НА 5+.Необходимо удлинить кабель на 2-3 метра, чтобы соблюсти эргономику на рабочем месте и стене будки.Вставляю 5 метровый кусок в разрыв уже имеющегося кабеля - сигнал пропадает. Подскажите пожалуйста, как лучше скомпенсировать потери при удлинении - попробовать поднять рамку повыше или применить какие-нибудь пассивные усилители?Спасибо за помощь.
5 минут назад, Oleg_M сказал:
Идея не очень: сигнал затухает, в первую очередь, не на длине кабеля, а в местах соединения.
7 минут назад, Oleg_M сказал:
Повыше на метр-другой не поможет. Разве что активный усилитель.
Но цельный фидер из RG-6 был бы куда получше.
Может, волосок оплетки коротит? Как-то странно: без добавленного кабеля прием на 5+, а с добавкой нет совсем. Повнимательнее F-коннекторы осмотрите, как накручены.
52 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
в местах соединения
Аргументируйте!
При условии, что кабель соединён правильно.
1 час назад, Oleg_M сказал:
Удлинения кабеля на пять метров - это ни о чём. Проверьте кабель на предмет обрыва или КЗ.
Проверьте в разъёмах, как уже выше посоветовали.
А ещё лучше, возьмите цельный кусок соответствующего кабеля необходимой длины.
И лучше всего новый.
Edited by e2-e4
2 минуты назад, e2-e4 сказал:
Аргументируйте!
Измерения показывают, что в ДМВ-диапазоне затухание на каждом переходнике составляет от полутора до двух децибел (при криворукой заделке или использовании хреновых разъемов, разумеется, поболее). Включение кабеля "в разрыв" - это два дополнительных коннектора. С пайкой ситуация чуть получше, но не все кабели возможно спаять, к тому же не у каждого имеется навык правильной заделки коаксиалов.
пассивные усилители
  А это как?
40 минут назад, e2-e4 сказал:
  У меня было такое, что сигнал на целом(обрыва и КЗ нет) кабеле пропадал.  Заменил кабель  на новый - сигнал появился
58 минут назад, AlexeyStudent сказал:
При таких данных не возражаю, а думаю и поболее.
59 минут назад, Огонёк сказал:
Откуда такая уверенность?
Где я это утверждал? Не надо выдавать желаемое за действительное!
Я сказал, при условии...!
7 минут назад, AlexeyStudent сказал:
древних кабелях
Потому и сказал, что лучше брать новый кабель.
Хотя, и с абсолютно новым и фирменным кабелем можно нарваться на неприятность.
Имел печальный опыт, когда в в одном из Российских заповедниках делал им связь...
У кабелей в белой изоляции "NoName" магнитятся не только оплётка но и центральный провод, как у старых ПТПЖ.
Не удивлюсь если на 5-8 метрах такой кабель гасит сигнал в ноль, учитывая что сигнал с такой маленькой антеннки совсем слабый.
а что за кабель добавлен?
мне попадались РК 75 с оплеткой, изготовленой из кусочков проводов по 15-25 см. это помимо редкого плетения. так он работал, если его трясти раз в сутки. а если он у вас старый, окисленый, то ВЧ по нему тоже ходить не будет.
а в другом кабеле, видать когда при изготовлении кончилась одна катушка с центральной жилой, то рабочий загнул два куска провода крючком друг за друга и пошла новая катушка. тестером нормально звонился.
короче, как тут уже сказали,- выкиньте его.
В чем проблема проверить кабель обычным мультиметром? На КЗ и сопротивление проводников?
Кстати, особенность цифрового ТВ - пороговый уровень сигнала, до порога приема нет вообще, свыше -прием  5+. В отличие от аналогового ТВ, где при слабом сигнале "снежило", цвета пропадали, но было что-то видно.
12 часов назад, Александр Шитов сказал:
не удивлюсь если на 5-8 метрах такой кабель гасит сигнал в ноль
Не так давно у меня кабель погасил на 1 метре 1 ампер из 2х на нагрузке :lol2: Удивился и побежал выбрасывать.
12 минут назад, Less сказал:
кабель погасил
О, воспоминание разблокировано. Попадался кабель швп, 0,5/0,75 не помню, при каких-то испытаниях выявился его нагрев. Были взяты одинаковые отрезки этого и другого контрольного провода и включены шунтом под нагрузкой. У этого падение напряжения было значительно больше. Также проволоки, составляющие жилу отчётливо пружинили, и хоть и очень слабо, но примагничивались. Не что то ноунейм, а заводская бухта со всеми бумажками-печатями.
Тут проблема может быть и в кратности длины кабеля длине волны из-за отражения сигнала от конца кабеля (разное волновое сопротивление). Проще всего взять целый кусок коаксиального кабеля и сделать магнитную антенну. Поднимать её от проводящих поверхностей высоко не требуется достаточно половины длины волны, вполне можно разместить и под крышей, только расстояние подобрать от отражающей поверхности (холодильника, микроволновки).
Эта антенна не требует согласующего трансформатора.
Только сначала нужно запомнить на какой частоте ЦТВ у вас вещает.
Для Москвы и её окрестностей среднияя частота 546 МГц (30 канал ДМВ), длина окружности 55 см.
Edited by klarist
1 час назад, O5-14 сказал:
Видел я такие бухты китайского производства.:D
2 минуты назад, He3haika сказал:
китайского
подделывать наш швп ? как и кмм (пружинящий тоже встречал).
