Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Огонёк сказал:
Не факт
Ну значит там дураки работают и ничего в этом не понимают.
Когда-то я работал в МНИРТИ и у нас там был целый цех, где чернили, анодировали и серебрили.
Вот дураки, целый цех для этого создали - целый производственный процесс, да ещё и за вредность молоко давали,
когда можно было просто кисточкой покрасить и всего делов. А мужики то и не знают... :)
7 минут назад, Александр Шитов сказал:
До первых двух/трёх влажных уборок.
Лачком сверху, тооооненьким слоем.....:D
Аркадий Райкин
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
2 минуты назад, Less сказал:
молоко из порошка
ну хз где вы такое берёте. Ультрапастеризованное "Лактис" порядка 100р/коробка норм.
* По stk402-020. Оно живое, звук норм, насколько он может быть "норм" на микроколонках) Резисторы 4,7ом для того, чтобы не нагружать не предназначенную для этого сборку на 4ом динамики)
На выходе конденсаторов фильтра 17,8в.
"аврально-экстренная инсталляция на свободном месте, чтобы не занимать основное пространство":D Снимать пришлось через вотсап чтобы было со звуком, в противном случае без него. (Радио включено на девайсе)
15 минут назад, Александр Шитов сказал:
не многовато-ли для такой "мощи"?
Раз уже есть собранный блок, логично использовать его вместо пайки нового)
2 часа назад, O5-14 сказал:
Дорого как то. У нас фермерское по 70 рублей литр полно.
34 минуты назад, Огонёк сказал:
Из смеси мела с известью, надеюсь?
Наверно. Поскольку животные домашние его не пьют вообще. Их то хрен обманешь.
Странно. Моя собака магазинное молоко пьёт с удовольствием. И к сведению - молоко из молочного порошка дороже натурального молока, технология производства гораздо сложнее потому что.
1 минуту назад, Less сказал:
Дорого
ультрапастеризованное подороже, да. 3% 950г коробка 93р. 2,5% подешевле.
  Вот такой совет по чернению нашёл.  Я не пробовал.
Давным давно я чернил кусочек алюминия и почему то уверен, что в растворе NaCl  и CuSO4
4 минуты назад, O5-14 сказал:
Безводное
Угу.
Пять секунд замешкаешься и радиатора больше нетути.
Однажды случайно плеснул "железом" и попал на радиатор.:shok:
Во где "веселуха" и одновременно "танец с бубном" были!:crazy:
Чернение в хлорном железе - крайне дилетантский способ. Правильно указано в рецепте "цвет радиатора получается темно-серым", в сравнении с качественным чернением - отвратно.
6 минут назад, AlexeyStudent сказал:
покупать сразу чёрного цвета)
В 26.06.2024 в 13:07, AlexeyStudent сказал:
Вопрос стоит о радиолюбительской технологии, можно сказать  эконом вариант.
Во времена, когда страна была большая, оксидировал, анодировал, в общем окунал в хлорное железо и получал именно такое - серое покрытие. Правда приходилось держать достаточно долго.
Поверхность получалась шершавая, насколько мне помнится,  лучше работающее на отдачу тепла.
Цену, чего?
Если медного купороса, не знаю теперь, а тогда было вполне доступно, в хозмагазине лежало в пакетах по 1 кг кажется.
Я тогда в школе учился, вполне мог купить для хим опытов, электропокрытие делал.
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
