Помогите! Подскажите! Help!
admin
Guest виталик
Подскажите схему для телефона Nokia lumia 610
Guest Иван
Помогите пожалуйста с одной проблемой, она не очень конечно относится к радиоэлектронике но суть в следующем: мне нужно найти устройство(или устройства) которое будет транслировать обычный антенный сигнал на несколько телевизоров, причем сигнал изначально будет идти от двд плеера, то есть нужен конвертер или декодер(не знаю как правильно), причем желательно чтобы устройство справлялось с 7 разными сигналами, но можно чтобы и с одним. Проблема в том что перелопатил инет, и даже не знаю в какую сторону копать, вот эта штука подойдет или это для кинотеатра домашнего http://www.hi-fi.ru/.../detail/783643? Там в описании столько незнакомых выражений что уже голова кругом идет
Если сигнал действительно ПТС (антенный), то очень просто: антенный усилитель, а после него пассивный краб (разветвитель). Можно попробовать и без усилителя. если уровня сигнала хватит с затуханием краба справиться.
Иван, на антенном выходе у DVD сигнал такого уровня, что запросто потянет несколько телевизоров.
Простейшая развязка на резисторах Вам в помощь.
А это что за шутка? 7 сигналов или 7 приемников для одного сигнала?
И к чему Ваша ссылка двумя постами выше?
люди подскажите че это за хрень и нужна ли она вобще, корпуса от нее небыло, нашел аккуратно завернутую в газетку у деда в гаражеpost-161873-0-06875300-1368019779_thumb.jpgpost-161873-0-66540300-1368019797_thumb.jpgpost-161873-0-33439100-1368019819_thumb.jpgpost-161873-0-44729000-1368019827_thumb.jpg а то просто непонятно , и на самопал похоже и в тоже время нет, и как его пдключать и вобще зачем он нужен просветите новичка...
Edited by _FIL
Эта хрень называется стабилизированный блок питания.
1 фото - выпрямитель, диодные мостики.
2 фото - трансформатор с выпрямителем
3 фото - стабилизатор и фильтрующий конденсатор
4 фото - печатная плата стабилизатора
Это не самопал,просто выужено из какого-то аппарата заводского производства...
На вход трансформатора - 220, с выхода на мостик, дальше на конденсатор, после на плату стабилизатора.
Guest Саша
Здравсвуйте. Подскажите пожалуйста на какой микросхеме лучше сделать усилитель для радиотехники с-30, чтобы было нормальное качество звучания и не было хрипов на больших громкостях. Источник звука - компьютер.
TDA2030 по одной на канал. 18 Вт при нагрузке 4 Ом и питании +-18 В. Только Это максимальное напряжение. Курим даташит на ИМС.
Я себе для компьтера сделал пару S-30-х. Усилитель: две TDA2030 и темброблок на TDA1524A.
Edited by kvlads
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Всем привет! С праздником товарищи! :thank_you2:
Врет аналоговый вольтметр да не просто врет а с закономерностью, допустим подаю 10в показывает 7,. 20в =14в. 30в=20в. что с ним делать, просто выбросить или ченить можно придумать?
И Вас с праздником!
... что с ним делать, ... ченить можно придумать?
Что нибудь можно и придумать!
От сделать/отремонтировать данный тестер (что хоть за марка тестера, и отвечаете ли за подаваемое напряжение, в смысле может тестер - правильный, и БП - касячный). До использовать в показометре уровня в звуковом усилителе (иногда это не лишне, и при том довольно винтажно выглядит).
С уважением, Сергей.
Вот это вольтметр один в один маркировка отсутствует. (по фотке с сайта пишут аналог М42300 50В)
блок питания http://forum.cxem.ne...showtopic=76820 13 версия)
точность напряжения сверяю с мультиметра которым давно пользуюсь, китайский правда но я ему верю больше так как с его помощью был собран это ЛБП и много всяких штучек в том числе и Ланзар.
Edited by Winibam
Winibam, кроме схемы нужно еще знать, что именно Вы измеряете.
Пока я вижу закономерность 1,41. Не уверен, что именно в этом Ваш огрех. Тем немене.
Скажите, пожалуйста, точное имя прибора. Какое напряжение (постоянное, переменное) Вы измеряете. Как Вы подключаетесь к измеряемому месту, на какой диапазон выставлен прибор и все такое...
Попробуем решить Вашу проблему.
Все привет. И всех с праздником. Подскажите как изменить частоту мк в программе Atmel STUDIO 6
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Winibam, а Вы хоть заморачивались когда нидь средствами измерения?
Мне кажется, именно в этом вопрос.
Или Гугля не помогла?
Что вообще Вы измеряте? Приезжайте в гости, я Вам такой "сюрприз" устрою!
Спасибо за приглашение, но вынужден отказаться.)
что значит что я измеряю? постоянное напряжение, без нагрузки.
по поводу заморочки средствами измерения ответ отрицателен. Гугля не помогла к сожалению, она не поможет если не знаешь что именно ты ищешь.
Выкинуть всегда успеете...отюстировать конечно Вам не под силу его, но можно попробовать сделать новую шкалу.Приклейте чистый лист бумаги и по мультиметру оттарируйте его, посмотри линейна ли шкала.Если да, то можете в каком нибудь рисовальнике начертать нужную шкалу и приклеить вместо старой....
ЗЫ Для начала, нарисуйте на листке две риски...нулевую и последнюю, они должны быть там же где начинается и заканчивается оригинальная шкала...Затем подавая напряжение , выведите стрелку на последнюю риску...
ЗЗЫ Да , и совсем первро - наперво разберите прибор и посмотрите что за резистор у него внутри стоит...А то может его уже кто нить подменил на что то другое :)...
Edited by Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вы, Winibam, для начала прочитайте тему по средствам измерения. Про то, как они измеряют, какие величины.
Поймете суть - поясню нюансы. Не изучите - плохо будет... Не для Вас. Для нас всех...
Откровенный ответ! Он не раздражает... Даже...
Winibam, давайте попробуем разобраться в Вашем вопросе.
Итак, на входе к рассуждениям имеем некоторые показания измерительного прибора.
Что именно мы измеряем?
Постоянное напряжение, переменное напряжение, выпрямленное напряжение?
Наверное, Winibam, сейчас мысль за Вами!
mvkarp, Постоянное напряжение выходящее из ЛБП с регулировкой напряжения от 0 до 35в также присутствует регулятор ограничения тока ( светодиод без резистора подключаю).
резистор стоит какой то.
А и кстати интересная мысль по поводу 1.41.) но вы можете убедиться на фото все видно шюпы мультиметра подключены к вольтметру который подключен к блоку питания
Edited by Winibam
Согласен. Придется разбирать его))
Давайте возьмем батарейку 9в на приборе 6.5в , теперь посчитаем 6,5*1,41=9,165 это получается что он показывает переменное напряжение.
Edited by Winibam
И-и-и-ще раз поясняю...
Конкретно Ваш прибор что именно должен измерять?
Если он измеряет одно напряжение, а проградуированов в другом - во Вам и разница.
Winibam, специально не даю расшифровки своих предложений, хочу, чтобы Вы разобрались сами.
Мне кажется, Вы на пути отистины. Но хочется, чтобу разобрались сами.
Поэтому и немного издеваюсь над Вами (кстати, не помню точных сравнений, придется книжки читать...)
на сколько я знаю это вольтметр постоянного напряжения, на циферблате написано -1.5 и еще значек в виде перпендикуляра
Вы имеете ввиду крайний левый значок? Плохо видно, но если там прямая линия - да, постоянка.
Winibam, нужно еще знать, откуда Вы его выдрали. Не всегда обозначение на приборе соответствовало его параметрам. Были исключения.
Тем не менее, давайте решим Вашу проблему.
Коль уж сей прибор так уверенно врет на всех напряжениях и занижает его, придется лезть внутрь.
Там найдете дополнительный резистор. Посмотрите контакты, возможно они ослабли.
Ну а коль такое не поможет - меняйте резистор.
Надеюсь, сможете рассчитать?
Edited by mvkarp
  • Recently Browsing   1 member
