TV Samsung UE32K5100 замена подсветки
в тв вышла из строя подсветка.Блок питания BN44-00869A .подсветка стояла edge louvre 32-160514,поставил louvre32-160627.
при включении пару сек. подсветка мерцает не сильно.потом горит ровно пару сек. и потом горит тусклее.
ток замерил.после включения 160 мА.через пару сек. понижается до 145 мА и еще через пару сек. до 64 мА и поднимается до 73 мА.
выпал один токовый резистор,стоя 2 параллельно по 2.7ом,при включении пару сек подсветка также мерцает. ток снизился
80 мА-72 мА-32 мА-37 мА. не понятно почему так подсветка включается? здесь написано что ток до доработки 700 мА  и снизили до 460 мА. у меня же ток ниже и мерцает после включения.
Николай.cxem.net
Для понимания хорошо бы прикинуть реально необходимый ток для свежекупленной подсветки, исходя из количества светодиодов, схемы их включения, падения напряжения и мощности каждого светодиода. Заодно измерить общее падение напряжения на лентах и соотнести его динамику с описанной динамикой изменения тока.
Я приловчился проверять инверторы простым кустарным способом, подключая собранный из подножных подручных средств резистивный эквивалент нагрузки с сопротивлением, рассчитанным по результатам измерения тока/напряжения. Если эквивалент рассчитан правильно, инвертор воспринимает его как родную подсветку.
Мне попалась новая подстветка на 2 планки с одним бракованым светодиодом - начинал мерцать с прогревом.
Может есть смысл проверить каждую планку отдельно.
А что мы все здесь делаем, а?
планка одна.светодиодов установлено 32шт. светодиоды разделены на 2 части.включены по 16шт последовательно и потом параллельно . параллельно каждому светодиоду включен стабилитрон.
проверил на неисправной планке. светодиоды 3в.мощность не знаю.очень маленькие. смотрел осциллографом питание на планке.при включении ,когда видно мерцание, частота импульсов 60Гц.затем поднимается до 100Гц.мерцание уже не видно.позже выложу осциллограмы .ток не правильно тогда измеряют мультиметры цифровые.раз шим на выходе
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
10 минут назад, войтов сказал:
светодиоды 3в
Тогда, скорее всего, одноваттные. Тогда ток каждой из ветвей должен быть порядка 300 мА. Соответственно, для двух ветвей примерно 600 мА при напряжении на планке около 50 В.
Т.к. на плате собран стабилизатор тока - а не напряжения. Я просто включал LED диод с диодного прожектора, уст. на радиаторе от компьютерного CPU (50V 1050 mA). Его ток намного выше, драйвер тв тоже принял его за своего. Так проверял драйвер платы. Планки подсветки как проверить- уже и так понятно.
Только что, Pont 007 сказал:
сколько приходило
Так я выше прикидывал, что с учетом параметров старых светодиодов - порядка полсотни вольт. Потому и интересуюсь.
по мультиметру 36в.светодиоды очень мелкие.не думаю что 1 ВТ.размер примерно 1.5х1.5мм
у старой планки одна  половина диодов не горели.
Николай.cxem.net
х.з.может их разогнали до 700 ма.у всех светодиодов люминофор рассыпаться начал. настораживает повышенный ток при включении.и мерцание.может так изготовителем задумано
Николай.cxem.net
5 часов назад, войтов сказал:
Только вчера закончил «LG 32LN570V-ZE» (еще даже не выдал), тоже лечил подсветку: в момент включения ток более 400 мА (яркая вспышка), примерно через секунду падение до штатных 300 мА. После замены восьми светодиодов опустил ток до гуманных 220 мА.
Вам бы нагрузить инвертор фиктивной нагрузкой и посмотреть на его реакцию по току/напряжению. Возможно, это нормальный режим при стабилизации тока.
Смущает сравнительно низкое падение напряжения на светодиодах: 36 В/16 = 2,3 В.
15 часов назад, войтов сказал:
на вторичке (с разбора) от 500р планка не лучше купить и время -деньги, и нет "колхоза"? В магазинах новые, если клиент оплатит.
Изменено пользователем Zvuk.
Планка новая стоит. На старой смотрел на какое напряжение светодиоды установлены. Драйвер лед стоит SM1251. Даташит не нашёл . Ток нужно измерять на резисторе.
Николай.cxem.net
По памяти с драйвера приходит порядка 75 V - 80 V. Бывает не один выход, а делится  на пару каналов. У "Sony" по памяти,  вообще на каждую планку свой канал. Т.е. 3 канала. Причём при отказе любой из планок подсветки - мигнёт 6 раз и всё.
Вот пример моего ремонта тв "32LB530U", схема драйвера:
Спойлер
По схеме к стати видно, как убавить ток диодов. Просто разорвать одну из цепочек датчика тока в цепи истока Q802. Эффективное и надёжное решение.
В моём случае был неисправен сам драйвер на плате, а именно 4 конденсатора в обвязке IC801 и Q802 в БП, все электролитические. Отдельные LED диоды на планках сгорели - как следствие.
Как показывает практика, лучше менять планки на новые. Побывавшие  в перегрузке диоды, долго не ходят. Разве что сам клиент предупреждён и согласен.
Конденсаторы в норме. На планку 2 провода идет. Резистор один выпаивал. Ток уменьшается. Но не нравиться повышенный ток при включении. Там ещё подстроечный резистор для регулировки тока есть. Его не крутил. Я так понимаю Он в малых пределах регулирует
Николай.cxem.net
