Композитные усилители на ИМС
Это вариант композита видели? lm1875-composite-amplifier
Пишет, что питание операционника очень важно и надо делать отдельный источник питания со сверхнизким шумом. Имеет смысл?
Изменено пользователем timba
ЛиМиТ- композит, а это нет?
Схема практически один в один за исключением ППК. Примени автор лед-лаг и смог бы ставить практически любой ОУ в эту схему.
И С2 можно было бы исключить.
Есть большая старинная статья в Radio Electronics, аж 1992года, по композитам на LM1875.
Я почему и написал, что история виток совершила :D
Radio_Electronics_November_1992.pdf
2 часа назад, 12943 сказал:
Это не композит.
Композит-композит
Изменено пользователем Ulis
3 часа назад, timba сказал:
Андронников, Назар, Семигор,... только "этим и берёт" для "качественного звуковоспроизведения" (где БПия более 50%, иногда, занимают и не6 только места, но и по сложности проектирования, понимания их работы)
Мало шума в питании это вообще хорошо ВСЕГДА.
У него на сайте еще на TDA7293 есть композит, привлекательно, что можно масштабировать до больших мощностей. Операционник общий только тдашки параллельно набираются.
finn32 кстати, вы мне как то в ветке по ПараФинну отвечали по поводу моста, что искажения будут расти. У автора этого композита мост выигрывает по искажениям.
2 минуты назад, timba сказал:
Автор этих схем предусмотрительно не указывает номиналы элементов, так что зря вы это всё сюда тащите.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Только что, Лом_2 сказал:
Так он прямо говорит, что коммерческая разработка и номиналы не указывает, на diyaudio уже практически разобрали его схемы.
Есть и некоммерческая, и на 1875. Мощная!!!
Алексей, а выкинь "это вот все, по композитам" в отдельную ветку, пожалуйста.
50-70мА
5 минут назад, timba сказал:
кстати, сколько одна 1875 в покое без сигнала потребляет?
6 минут назад, -Baton- сказал:
А схема где?
Если правильно помню3p1875 module_BTL_one pcb.pdf
22 минуты назад, timba сказал:
Вам за рекламу платят?
Только что, timba сказал:
Рекламу чего? Практически копии Лимит-та?
Я и говорю. Раз копия да ещё коммерческая разработка то нафига оно тут? Тут итак есть нормальная схема, с номиналами к тому же. С описанием и настроечной картой.
2 часа назад, timba сказал:
Это же физика. В мост нагрузка на каждый усилитель растет, искажения обязаны тоже расти.
Ну и надо бы посмотреть спектры, а то неочевидно.
Только что, finn32 сказал:
Вот наличие этого С2 и превращает ОУ в тыкву, а схему в о внешнее подобие композита.
Офф
Снова бабушку лохматят... 1875 уже не выпускают. Может и есть остатки, но единично. Смысла нет ее вспоминать как и буф634, ад815 и прочее овно, заменяющееся парой транзисторов и хорошим ОУ. Тема про имс раскрыта- декко, аудиоманьяковский, зд-50, мауро,...
Евгений
3 минуты назад, Analog Devices сказал:
Выпускают.
4 минуты назад, Analog Devices сказал:
Не парой, а десятком минимум.
Выпускает кто? нэйшнл? Который у тексаса поселился? Китайские сумида и прочие утс, которые будут обычными 2050 и напр максимальное питания не держат.
Леш, 20Вт /4 ом какие десяток транзов? Блэк- мур выкладывал усилитель , правда на выхлопе латералы. ЛМЕ49710 в Лайков 5.1..... Где там десяток транзисторов?
Евгений
1 минуту назад, Analog Devices сказал:
Именно он  выпускает.
5 минут назад, Analog Devices сказал:
Новоделы из Промэлектроники.
А какие там параметры? Спектры покажи, посмотрим. Композит с общей петлей- это просто, качественно, дешево. В микрах встроена защита от перегрева и КЗ. Это уже десяток транзисторов. Для хороших параметров одного опера и 2-х латералов по 600 р за штуку маловато.
Тогда пардоньте, несколько лет назад вроде смотрел- было типа не выпускается.
Дела это не меняет.
1. В продаже новодел не видел.
2. Если и увижу, то 99 проц-подделка
3. Абсолютно побоку п.1 и 2 ибо несогласен, что нет ей альтернативы. Вариант я привел, притом недефицитные (если не брать во внимание латералы).
Евгений
