Перемотка проволоки из бухты на катушку. Реверс направляющей каретки
Здравствуйте!
Все ломаю голову как проще это сделать.
Имеются бухты проволоки 0.5 мм весом по 10 кг.
Имеются катушки шириной 25см, в диаметре 15 мм.
Почти со всем разобрался. Высокий конус, на который одета бухта, проволока проходит по направляющей типо шланга или трубки, далее через ряд роликов или подшипников для создания натяжения, после через подвижную каретку, которая направляет проволоку по катушке.
Будет использоваться два двигателя от дворников, либо катушку будет крутить движек от советской стиралки через понижающий шкиф и ремень.
Каретка будет перемещатся по резьбовому валу типо шпилька м12. Скорость будет регулироваться вручную шимконтроллером, в зависимости от скорости вращения катушки, все равно без присмотра полностью не оставишь.
Как реализовать автоматический реверс? Рассматривал вариант релюшек и концевиков, видимо плохо ищу, никак не могу найти нужную схему. Именно на автомобильных релюшках простых типо от стартера или света.
Двухканальное реле времени можно и его, но придется постоянно перестраивать под скорость катушки.
Различные варианты включающие в себя микроконтроллеры и прошивки не рассматриваю.
Поставить выключатель, меняющий полярность и упор об который он будет переключатся, но инерции у каретки нет, и такой способ может вызвать КЗ мне так кажется. Либо нужен очень чувствительный переключатель, таких я не знаю.
В принципе можно на транзисторах, но опять схему не нашел толковую, а опыта самому нарисовать не очень.
Как все сложно энкодер, 3д принтер. Я вот читал что надо 4 реле и два концевика. Чтобы получился эффект самозапитывающегося реле. Но как это схемно реализовать?
14 минут назад, Мастерская МегаМастер сказал:
так в чем проблема? в нете куча схем, можно и на одном реле сделать с 2 группами перекидных контактов
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
4 минуты назад, Praktic сказал:
на одном тумблере
2 часа назад, Мастерская МегаМастер сказал:
вряд ли :)
39 минут назад, v1ct0r сказал:
Ну и что не так? В моём простейшем предложении каретка укладчика будет реверсироваться не микриками в его конечных положениях, а переключением реверсируещего тумблера.   Так это раньше часто делали, когда всё старались строит без лишней электроники. Да и сейчас применяют, когда необходимо автоматически реверсировать ход гидроцилиндра.
 Когда нибудь вблизи видели плоскошлифовальный станок? Как там стол туда-сюда бегает.. Управляется всего одним переключателем. Praktic об этом и говорил.
Изменено пользователем Vlad90
18 часов назад, Praktic сказал:
Вот точно. Получается нужно найти простой темблер без среднего положение. То есть либо одна полярность, либо другая. Каретка едет, давит на рычаг, мотор меняет направляние. По механике тут все понятно. А как такие выключатели называются? Я не смог найти.
21 час назад, v1ct0r сказал:
В принципе да, но такое надо покупать. А автомобильных реле у меня завались, вот думал, с ними можно что нибудь реализовать. Но я пожалуй остановлюсь на тумблере, который будет переключать каретка туда-сюда. ЩАс поищу что можно использовать.
Вот такой тумблер думаю подойдет.
6 контактный постоянно замкнутый.
На перекидные контакты подключить двигатель.
А на крайние прямое и обратное питание.
Если я правильно понял схематику переключателя, должно быть так.
Осталось только придумать, как его переключать. Можно, наверное, его к каретке прикрепить, а по краям вала на раме поставить регулируемые упоры, которые будут толкать рычат в нужную сторону.
Имейте ввиду- реверс двигателя без предварительной остановки вращения ротора- губителен для его коллектора, щеток и контактов коммутирующего аппарата.
31 минуту назад, Мастерская МегаМастер сказал:
да давай, до первого переключения, остальное дуга от ЭДС-самоиндукции сделает.
9 минут назад, Serrad сказал:
Согласен есть такое. Но тут есть момент. Контакты в переключаетеле по-любому подпружинены. Каретка будет двигаться со скорость примерно 1-3 мм в секунду. Промежуток обесточивания какой-то должен быть.
Повесить тогда пару кондеров на 4700, чтобы была не большая пауза перед пуском?
4 минуты назад, IMXO сказал:
Диоды навесить на каждое плече переключателя или конденсатор на двигатель?
32 минуты назад, Мастерская МегаМастер сказал:
Да, можно и так. )) Чтобы не происходило резких бросков тока при реверсировании, нужно подключить мотор через небольшое сопротивление.  )) Не нужно никуда вешать конденсаторы.
Впрочем, две релюшки и два микрика тоже очень просто.
2 минуты назад, Praktic сказал:
А можно по поподробнее? Я так понял нужны релюшки с группой перекидных контактов?
А то я не знаю даже как это загуглить), чтобы схему найти). За резистор спасибо!
У меня не на чем сейчас ни рисовать ни фоткать схему. Могу пока только письменно корректировать.)) Две обмотки автомобильных реле соединить параллельно, чтобы получилось одно реле для реверса мотора. А схему управления с самоудержанием можно использовать стандартную для пускателей. Где один микрик на замыкание, а второй на размыкание. Куда поставить диод будет видно позже.
Я не тороплюсь. Заниматься постоением я буду только на каникулах, пока информацию собираю.
1 час назад, Мастерская МегаМастер сказал:
каких - по контактам?
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Самые обычные. Разомкнутые. 2 вывода катушка, 2 вываода замыкающий контакт. То есть типа реле стартера от ваз.
таких нужно как минимум 4 штуки
Я это тоже знаю))). Уже и нарисовал их и мотор и концевики, а вот как хх между собой соединить, не могу додуматься)).
В 21.12.2021 в 15:24, Мастерская МегаМастер сказал:
....Как реализовать автоматический реверс?
7 лет назад реализовал похожий проект. Там  есть  хорошие советы от форумчан по данной теме,  как и реализованый проект
Система точно отрабатывает граничные положения....
Всё ещё работает.
С уважением, Сергей
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
