Els27 v.4 OBD2 как прикрутить блютуз адаптер ?
4 часа назад, slava-karate сказал:
Теоретически возможно.Посмотрите логические уровни, есть ли там вам неоходимый сигнал. Согласуйте питание.
В общем ситуация не понятная. Блюту модуль НС-05 с помощью ардруино и АТ командами настроил на скорость 38400. Подцепил к ELS27. Вроде даже что то моргает опрашивая, но ответа нет. Пробовал разные програмы, не помогает. Пробовал связаться с производителем сканера, но как я понял нужна прошивка для Блюту модуля специальная, либо самому писать или от разроботчика получить. Но делится не кто не хочет. Прозвучал еще такой ответ - модуль должен быть прозрачным мостом BT SPP-UART. Чтобы он таким был - там должна быть такая прошивка. Что за прошивка, где ее взять? Рыл интернет, но не чего не нарыл. Может кто подскажет как быть и где почитать, а может скачать?
В 07.03.2022 в 01:23, slava-karate сказал:
И как Вы намерены скрестить ужа с ежом (USB и UART)?
С подключением USB - USB тоже не все так просто, а точнее еще хуже. Мало просто соединить интерфейс. Ваш ELS27 работает в режиме подчиненного устройства, т.е. отвечает на запросы от ПК. Модули, которые Вы пытаетесь приклеить, тоже подчиненные устройства. Иными словами из "бригады" мастер - работник Вы исключаете мастера и добавляете еще одного работника. Не надейтесь, что они начнут работать так, как Вы хотите. Нет руководителя. Может так будет понятнее. Или почитайте про работу USB.
10 часов назад, Геннадий сказал:
А что можно в таком случае сделать? Я так понял они конфликтуют. Какое то соглосование нужно, подскажите.
Простым способом ничего не сделаете. Единственный совет, который могу дать, отдохните от этой мысли. Или ищите какое-то готовое решение под конкретные задачи.
18 минут назад, Геннадий сказал:
Совет не плохой. А не простое решение какое?
Дело в том что блютуз предусмотрен производителем, просто они пока не выпускают плату расширения. От сюда и надежда что как то можно подципить свою.
Изменено пользователем slava-karate
В 07.03.2022 в 03:23, slava-karate сказал:
почему на 38400 ? какой авто/ЭБУ пытаетесь диагностировать ?
подключите адаптер к разъему диагностики и к компу через USB и посмотрите напряжение на Rx/Tx во время обмена информацией
26 минут назад, dolmatovva сказал:
Форд фьюжн рестайл. Вычитал что ELM327 в основном через блютуз работает на этой скорости. Хотя пробовал и на 115200.
ELS27 скорость можно выставить любую, через комп. Я выставляю скорость и на нем и на блютуз одинаковую.
нужно замерять на каком уровне напряжений работает адаптер K-Line-COM, и какие микросхемы стоят в адаптере, потом определяться со скоростью. не проще купить сразу блютус-OBD ?
8 минут назад, dolmatovva сказал:
HS-CAN и MS-CAN шины используются блоком в машине. Хотя адаптор подходит под множество протоколов. Есть видио где в паралель подсоеденен через ардуино к ноуту и мониторит чтение порта, данные видно засылаются, а вот возврат идет белеберда со знаками ??????? , но как его сюда выложить не понятно?
проверьте уровни на TXD и RXD в отсутствии обмена (должны быть высокие уровни, около 3 В).
выполните команду AT+INIT (инициализация профиля SPP).
1 минуту назад, x-revers сказал:
Последний совет может сработать (выполните команду AT+INIT (инициализация профиля SPP))
TX RX работают, проверял на ардуино. Даже сам ELS27 запитан правильно от 12в, потом идет преобразование 12-5в и уже на блюту подаю 3.3в. На ELS27 светодиоды передачи и приема данных моргают...
5 минут назад, dolmatovva сказал:
через usb коннект происходит ?
Конечно, когда блютуз отсоединен
Сканор по шнурку работает отлично, на любых скоростях
13 минут назад, dolmatovva сказал:
блютус с адаптером соединял rx-tx/tx-rx ?
через Torque со смартфона адаптер видится, соединяется ?
Адаптер видит прогамы, car scaner, torque и другие, пытаются соединится, но на этапе определения блока машины не получают похоже нужного ответа.
22:38:30.351 -> AT
22:38:30.398 ->       Ответ...Otvet
22:38:30.398 -> OK
22:38:37.394 ->        Vvel...Введено
22:38:37.394 -> AT+INIT
22:38:37.462 ->       Ответ...Otvet
22:38:37.502 -> ERROR:(17)
22:49:13.404 ->        Vvel...Введено
22:49:13.404 -> AT+VERSION
22:49:13.538 ->       Ответ...Otvet
22:49:13.605 -> VERSION:3.0-20170601
22:49:13.605 -> OK
Подцепил к ELS27.
а Вы переключаете hc-05 после настройки обратно в режим обмена данными (снимаете высокий уровень с 34 вывода модуля)?
23 минуты назад, x-revers сказал:
В режим АТ он по кнопке входит и выходит при отключении питания
Я вам в личку написал...
у меня адаптер с блюпуп с али-экспресс 8-9 лет назад приобретен , через torque сам настраивает скорость и определяет адаптер, насколько помню в логах пишет модель адаптера сначала, потом модель ЭБУ, связывался Reno Logan, Chevrolet Epica,Ford Focus 2. Год назад сбрасывал ошибки АКПП ФФ3. для отечавто Opendiag
это к тому что настройка скорости порта из ПО происходит. на ВАЗах она бывает нестандартная(возможно в ранних моделях)
