Двигатель для генератора
В 14.02.2022 в 15:26, Огонёк сказал:
лучший вариант - капиталить его, чтобы быть уверенным в этой части установки. Умел бы ты это делать, то из затрат были бы запчасти и мехобработка.
Я бы обошёлся без механообработки, не стоит она того в ЗИЛе, он того щас уже не стоит, сделать щас всё по минимуму, накинул бы новые колечки, вкладыши, ну и головки отвёз к спецам отдефектовать и отремонтировать, он нижневальный не помню? Штанги там есть? Их если есть тоже к спецу, чтоб геометрию он их поправил, либо сказал какие заменить...
В 19.02.2022 в 13:42, СЕРСАР сказал:
Судя по звуку работает 5 цилиндров, как руки дойдут двигатель глянуть отпишусь наверное где-то через месяц, может через пол года.
1 час назад, Ahneus сказал:
Свечки новые?
Нет свечи и провода старые, во время работы стреляет чутка, видимо какой-то из цилиндров не срабатывает, думаю из-за свечей или проводов или может прерыватель в трамблёре плохо контачит. Зазоры ещё отрегулировал, на одном из цилиндров на выпускном зазор был 5мм. Видимо кто то забыл там покрутить во время ремонта и оставили так.
Изменено пользователем Electric150
8 часов назад, Ahneus сказал:
проверь
Звмерил сопротивление проводов сопротивление 5-10ком на шести проводах, а на двух проводах 100ком и 450ком незнаю влияет ли на работу такое сопротивление или нет.
1 час назад, Electric150 сказал:
Даже если  где-то мелкий обрыв, то не страшно, ведь в трамблёре зазор тоже есть. Все эти противошумовые добавочные резисторы в свечах, в наконечниках, в проводах и в бегунке сильно гробят энергию искры, но если мотор исправен и карбюратор настроен, то искры хватает. Её начинает не хватать при отклонении от оптимальных настроек, забрасывании маслом свечек и при пуске, особенно в холодную погоду. В этом случае нужно выбрасывать все лишние сопротивления. Вообще все. Для спорта так и делают.
Ну вот наконец-то вроде довёл до ума, поменял провода свечи не менял, работает и так, раньше на холостых глох и при дергании газульки тоже глохло или после чиха начинал раскручиватся, также стрелял, сейчас вроде все по лучше стало.
Так что думаю тема закрыта.
Да и не особо и интересно никому.
Похоже тема не закрыта.
Возникла кое какая проблема хлопки в выхлоп Всё-таки не пропали просто появляются изредка, снял выпускной коллектор, думал 4 цилиндр не срабатывает, поменял свечу, но теперь, цилиндр хлопает ещё сильнее будто при згоранит топлива там куда огромное давление создаётся чем должно.  В чем может быть проблема?
 Свечу заменить,
провод заменить,
наконечник провода убрать совсем,
крышку распределителя лучше заменить, если нечем, то осмотреть со стороны гнезда и изнутри, но надо знать, что искать - прогар может быть очень тонкий,
то же самое с катушкой,
кроме того на катушке проверить контакты на добавочном сопротивлении,
прерыватель отрегулировать, люфт валика проверить и, если большой, то заменить втулки,
центробежный регулятор проверить и, если неправильно работает, отрегулировать пружинами,
вакуумный регулятор проверить и, при необходимости, отрегулировать,
систему вентиляции картера открыть (краник) и поставить шарик на место, его обычно всякие бараны теряют,
карбюратор разобрать, восстановить прилегание фланцев, проверить наличие, соответствие жиклёров и их чистоту,
убедиться в наличии иглы ускорительного насоса, если её, как обычно, потеряли - поставить,
проверить герметичность иглы клапана поплавковой камеры, если пропускает - притереть,
должен стоять родной воздушный фильтр и в нём должно быть масло по норме,
прежде, чем слушать чих-пух, прогреть хоть бы до 40-50 градусов,
если настырно стреляет один цилиндр, то снять плиту, возможно резиновая прокладка вылезла вовнутрь.
2 часа назад, Electric150 сказал:
Слушай, ну ты бы смонтировал систему охлаждения, прогрел бы двигатель до рабочей температуры - потом бы и делал выводы. Без охлаждающей жидкости кто полноценную диагностику делает-то?
Восемь цилиндров на разном расстоянии от карбюратора, холодный впускной коллектор - тебя ничего не смущает?
Изменено пользователем Огонёк
2 часа назад, 12943 сказал:
Свечу заменить,
На свечи денег не хватило, провода новые, распределить в нормальном состоянии катушка тоже работает отлично, вакуумный регулятор не подключён, центробежный тоже, карбюратор перебрал, все на месте, все почистил, игла не западает, ускоритель качает.
2 часа назад, Огонёк сказал:
холодный впускной
До этого раз 20 запускал двигатель уже разгорелся. Попробую снять выпускной с другой стороны гляну что там, может действительно в свечах дело.
В 07.03.2022 в 18:55, Огонёк сказал:
Вообщем вроде настроил работают все цилиндры и без хлопков, сделал так , сначала проверял по отдельности каждый цилиндр тоесть выдергивал с распределителя все провода оставлял один и крутил, некоторые цилиндры не срабатывали заменил свечу и начали работать, потом запускал по два цилиндра чтобы двигатель уже мог заводится, потом запускал 4 цилиндра по отдельности с одной стороны и с другой, и потом все приделал на место, теперь хлопков не заметил на хх не глохнет, газует все нормально.
Осталось сварить раму и приделать генератор к двигателю и все готово.
