Двигатель для генератора
Буль-буль, это на 131-м, когда две трубы в глушак, на УРАЛЕ трубы сходятся в одну под мотором, получается совсем другой звук, почти ровный, с легким переливом.
16 часов назад, 12943 сказал:
Открути коробку .
15 часов назад, Огонёк сказал:
тормоз и рычаг не нужен.
Это ещё зачем? Я хотел потом ещё компрессор воткнуть. Чтобы воздух качал.
16 минут назад, Огонёк сказал:
А тормоз в деле  участвует?
Ну чтобы потом по сараю запчасти от двигателя не валялись без дела. Ещё купил новый карб, всего за 1к, с механизмом ограничителя оборотов, тут писали что можно на нем реализовать регулировку оборотов. И ручной тормоз можно использовать как нагрузку для настройки регулятора оборотов пока ещё не собрано все вместе.
Изменено пользователем Electric150
2 часа назад, 12943 сказал:
 Ты что, совсем не отдупляешь?
Да я понял, написал же зачем? Не мешает же, все равно пока не включишь его, крутится не начнёт, потом  можно гидравлический пресс сделать на нем например.
Мне кажется, что использовать восьмицилиндровый двигатель для "домашнего" генератора, это слишком. При расходе топлива, порядка 20 литров, он сожрёт весь бюджет ...
Подключил ограничитель оборотов, но он может только ограничивать обороты, стабилизирует он очень плохо, все гуляет и при набросе нагрузки открывает заслонку на максимум, и двгитаель глохнет, т.к нет привода с ускорителем.
IMG_20220511_145650.thumb.jpg.65e59ce74cf99662dcaec1e3f83d592d.jpgIMG_20220511_145637.thumb.jpg.6dfcd7fc4854640903714a822fcf2bab.jpg
1 час назад, Electric150 сказал:
Как обманчива природа...
Ограничитель оборотов не может сам по себе стабилизировать обороты - он только ограничивает их сверху. Тебе нужно какой-то центробежный регулятор сооружать, который при падении оборотов будет их поднимать, а на нужном уровне их уже будет устаканивать ограничитель.
Или делать электронную систему стабилизации.
23 часа назад, Огонёк сказал:
Ответ неверный.
Ограничитель оборотов, это и есть центробежный регулятор.
Что бы он срабатывал на меньшей частоте вращения, нужно уменьшить жесткость пружины клапана.
35 минут назад, 12943 сказал:
И что же там вращается? Расскажи, будь любезен. Парой постов выше @Electric150 фото выложил - там видно эти детали?
Не видно, они под крышкой. В любом случае, ограничитель не стабилизирует, а ограничивает. Проваливаться оборотам вниз он не мешает.
Изменено пользователем Огонёк
Чтобы рассуждать, надо хоть чего-нибудь знать. Что знаешь по теме ты?
Может быть разбирал карбюратор с ограничителем и центробежный датчик? Может разобрался в их совместной работе и умеешь отрегулировать?
Или работал на Зилах и знаешь на ощупь, как оно работает? Нет? Так какого чёрта ты тут рассусоливаешь?
В 12.05.2022 в 11:47, 12943 сказал:
Нужно уменьшить жесткость пружины клапана
Да это я знаю, регулироватся то все регулируется, но под нагрузкой он себя плохо ведёт.
Не под нагрузкой, а на переходном режиме, если ты в прошлый раз не соврал.
Это всё потому, что вместо карбюратора кусок гавна: ускорительного насоса нет, система холостого хода не включена, чего ж ты хотел?
8 минут назад, 12943 сказал:
Не карб новый, с пломбами был, даже не использовался, ускорительный насос не пашет потому что механизм такой, пневмо регулятор не может повернуть насос ускорительный.
11 минут назад, 12943 сказал:
Да от него блок управления я даже незнаю где искать. Да и нужен он вообще?
почему не работает ускорительный насос
Вы меня не правильно поняли. ускорительный насос работает нормально.
Про холостой ход что скажешь?
что не так?
Всё, огонёк, я тебя погасил.
13 часов назад, Electric150 сказал:
19 часов назад, Electric150 сказал:
Это никто не сможет понять: не пашет, но работает нормально.
Про холостой ход:
чтобы чем-нибудь заниматься, надо хоть что-то, ну хоть самую малость в этом понимать;
повторяю: у тебя система холостого хода не включена.
Морочишь человеку голову с ускорительным насосом. На генераторе это не самая нужная деталь, он будет отлично работать и вообще без ускорительного насоса. Лучше бы про регулятор оборотов что-нибудь подсказал.
В 14.05.2022 в 03:31, 12943 сказал:
Там и без блока управления холостой ход должен работать.
я имел ввиду что механизм 55 на фото, делает независимым работу ограничителя от поворота газульки.
19 часов назад, Огонёк сказал:
Не будет, если резко открыть заслонку двигатель заглохнет без насоса.
регулятор оборотов
Я так думаю не морочить ограничитель этот,а оставить его так для чего он и был сделан, сначала я хотел купить электронный регулятор по типу ESD5500, но не нашел нормального привода, для тяги заслонки надо 3кг силы, ни один электромагнит не вытянет столько, не хвататет начальной силы, думал привод моторчик-редуктор, но тоже возни куча, для начала возьму центробежный регулятор, удалось таки найти несколько чтук. Попробую как с ними будет работать ген при резкой нагрузке на полную. Какая будет реакция итд.
по типу таких
как раз таки видел ставили на зилах
На твоём карбе надо просто подать напряжение на клапана и ХХ включится.
Без этого и без ускорительного насоса всегда будет глохнуть на переходных режимах.
